ładowanie akumulatora od wkrętarki ładowarką od drukarki
dembioza 24 Lis 2015 15:23 1572 13
  • #1 24 Lis 2015 15:23
    dembioza
    Witam czy zasilacz od drukarki o mocy 15V 530mA naładuje akumulator od wkrętarki 12v 2Ah?
    i czy pozostawie np na noc akumulator nie zostanie przeładowany?
    czekam na opinie expertów
    0 13
  • #3 24 Lis 2015 16:32
    dembioza
    bateria ni-cd
    na wejsciu pisze 230v ~ 300mA 50hz
    na wyjsciu +15v 530mA (symbol, kreska z 3 kropkami pod nią)
    na wyjsciu +32v 250mA(symbol, kreska z 3 kropkami pod nią)
    przewód jest 3 żyłowy czyli podejrzewam ze to 32/15 + wpólna masa oczywiscie przed podłączeniem sprzwdzę pod którym kablem jest te 15v
    0
  • #5 24 Lis 2015 16:45
    Jarosx9
    Naładuje, kontroluj na wszelki wypadek temperaturę jednego i drugiego. Oczywiście nie pomyl polaryzacji tzn. + z -.
    PS. Na noc bym nie zostawiał z powodu jak powyższe.
    0
  • #6 24 Lis 2015 16:46
    dembioza
    czyli sie nie nada , musze miec zasilacz 12 voltowy o wydajnosci 200mA
    dziekuje za informacje
    @up według opisu z wikipedi musze miec zasilacz 200mA (dzielone przez 10 od pojemnosci akumulatora)
    dobrze mówie?
    0
  • #7 24 Lis 2015 16:48
    Jarosx9
    Da się, jak się cykasz to wstaw tam pomiędzy (w którąś linię w szeregowo) jakiś opornik dużej mocy, parę omów, ewentualnie żarówkę 12V, koszmarnie długo będzie trwało, ale naładujesz.
    0
  • #8 24 Lis 2015 17:13
    UL7855
    Źle zrozumiałeś. Masz USTAWIĆ prąd 1/10 C ładowarką o odpowiedniej do tego zadania wydajności prądowej.
    0
  • #9 24 Lis 2015 17:36
    niewolno2
    Zasilaczem o napięciu 12V tego ogniwa nie naładujesz, chcąc naładować to ogniwo napięcie musi być nieznacznie większe aby wymusić prąd ładowania to tak w skrócie.
    0
  • #10 24 Lis 2015 20:18
    dembioza
    kiedys zakaładalem temat o ładowaniu akumulatorków litowo-jonowych i ktos mi napisał ze jesli aku ma napiecie 3.6v a bede ładował ładowarką 5v to naładuje ale musze pilnowac przed przeładowaniem ponieważ gdy bateria osiągnie 3.6 v bedzie dobijana do 5v i wtedy może spuchnąc , oczywiscie rozumiem ze moze byc to głupota (no chyba ze ten rodzaj aku tak ma)
    dziekuje za wszystkie wypowiedzi wiele mi dały użyje tego zasilacza 15v z żarówka 12v 10w w szereg i bede pilnował temperatury
    jeszcze raz dziekuje
    0
  • #11 24 Lis 2015 23:37
    Jarosx9
    Myślę że naładujesz tylko nie przesadź, właśnie o kontrolę napięcia się rozchodzi, dlatego odradzałem zostawianie na nockę....
    0
  • #13 25 Lis 2015 10:26
    Jarosx9
    UL7855 napisał:
    Raczej o kontrolę prądu.
    Jak zwał tak zwał, wiesz że i prąd nie powinien być za duży, (zwłaszcza na początku), a pod koniec się będzie zmniejszał, no i wtedy pilnować napięcia, chociaż 15V to chyba on tam zbyt dużej krzywdy nie zrobi.
    Jeśli to ogniwa NICD 1,2V to ma ich pewnie 10, napięcie ładowania takiego ogniwa to chyba coś koło 1,4V więc org ładowarka powinna być na moje oko coś koło 14V.
    0
  • #14 27 Lis 2015 11:39
    Ekspert GTX Service
    Cześć,
    da się ale nie polecam. Dużo zachodu a możesz trwale uszkodzić baterię.
    W technologi Ni-Cd najlepiej sprawdzają się ładowarki z automatycznym odcięciem ładowania na tzw. ujemną deltę V ( czyli na spadek napięcie jaki występuje zaraz po naładowaniu ogniwa Ni-Cd do pełna). Patrz załączony przykładowy wykres z naszej profesjonalnej ładowarki.
    Zwróć uwagę że ładowarka do ogniw w technologii Li-Ion działa inaczej. Tam automatyczne odcięcie jest na moment CC CV. Tu chodzi o to, że po naładowaniu ogniwa napięcie stabilizuje na wartości maksymalnej a prąd ładowania zaczyna maleć. I tu uwaga - prąd ładowania idzie przez elektronikę baterii ( tzw.PCM ) która kontroluje z osobna KAŻDE ogniwo z pakietu (!) Prąd ładowania jest odcinany jeżeli choć jedno z nich osiągnie maksymalną wartość naładowania. Dlatego tak ważne jest złożenie pakietu z ogniw o identycznej charekterystyce. Co nie zawsze ma miejsce np. przy amatorskich naprawach.
    W technologii Ni-Cd można jeszcze spotkać ładowarki z tzw odcięciem czasowym - to już przeżytek. Nie polecam.
    Oczywiście zasilacz od drukarki nie ma automatycznego odcięcia i nie daje stabilnego prądu ładowania. Po prostu nie masz nad tym kontroli i nie będziesz wiedział kiedy przerwać ładowanie. Twoja bateria Ci tego nie wybaczy :cry:
    Wracając do Twojej wkrętarki - zamiast kupna nowej ładowarki polecam regenerację baterii przez zmianę technologii z Ni-Cd na Li-Ion. Tam ładowarkę z automatycznym odcięciem otrzymasz w komplecie. Zobacz na zdjęciach poniżej.
    Więcej informacji znajdziesz w wątku : https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3118949&highlight=
    a usługę znajdziesz tutaj : http://gtxservice.pl/uslugi/regeneracja-akumu...n/hybrid-battery-regeneracja-baterii-12v.html
    Tą technologię naprawy opracowaliśmy w CBR GTX Service.
    Nazwaliśmy ją Hybrid Battery.
    Producenci narzędzi w technologi Li-Ion nas za to nie kochają :)
    Darek
    Sprawne narzędzia to podstawa!
    1
