Citroen Xsara 2 2.0 HDI 2000 - Centralny zamek nie działa, słychać cykanie przekaźnika
damcio89 24 Lis 2015 18:15 4083 6
  • #1 15181361
    damcio89
    Witam. Mam problem z centralnym zamkiem. Nie działa z pilota ani z blokady na drzwiach. Słychać jedynie cykanie (pewnie przekaźnik w bsi lub centralce). Pilot jest sprawny. Wygląda na to jakby nie było zasilania na zamkach. Przewody w łączniku drzwi są całe (pęknięcia na izolacji kabla zielono żółtego ale wiązka cala).
    Który bezpiecznik odpowiada za zasilanie siłowników zamków?
    Czy siłowniki zamków są połączone szeregowo i pęknięcie jednego kabla mogło to spowodować?
    Jest to Xsara 2 2.0hdi 2000r. Nie ma alarmu.
  • #2 15181912
    złowrogi_boncur
    Z tego co kojarze w nowszych citroenach jest 30A do centralnego zamka a w BSI przekaźniki które żeby wymienić to trzeba obudowę rozciąć bo nie da się BSI rozebrać.
  • #3 15182343
    damcio89
    Czyli rozumiem ze ten bezpiecznik znajduje się w skrzynce pod maską, a nie pod kierownicą?
  • #4 15184882
    złowrogi_boncur
    BSI to skrzynka pod kierownicą pod maską masz BSM. Także w środku auta powinien być bezpiecznik.
  • #5 15184901
    damcio89
    Dziś miernikiem sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i każdy jest ok. Czy pozostaje tylko awaria bsi?
  • #6 15184914
    złowrogi_boncur
    W żabojadach peugeotach i citroenach wszystkie usterki są w skrzynkach także bez podłożenia skrzynki nic z tego nie będzie, BSM można wymienić bez problemów, ale BSI ma immobilizer można podłożyć i zobaczyć czy centralny chodzi bo auto i tak nie odpali bez przerzucenia imma, ew. ja bym do BSI zajrzał czy gdzieś nie spaliło ścieżki bo zdarzają się sytuacje, rozebrać się nie da ale jedną część się da zdjąć i zobaczeć czy nie upaliło ścieżki lub nie zalała woda.
  • #7 15185322
    pepe150
    Poziom 36  
    Zanim do wymiany, podłączyć Lexie i sprawdzić testy centralnego zamka.
    Jeżeli nie będzie sterowania wtedy podmieniać BSI.
