Drukarka HP LaserJet P3015- uszkodzone gniazdo LAN
JaBit 25 Lis 2015 08:59 1086 6
  • #1 25 Lis 2015 08:59
    JaBit
    Witam wszystkich forumowiczów!
    Sprzęt jak w temacie. Uszkodzone mechanicznie gniazdo sieciowe LAN. Najogólniej w gnieździe była długa wtyczka RJ45, uderzono w ścianę i gniazdo zostało wyłamane łącznie z końcówkami styków.
    Teoretycznie sprawa jest prosta wylutować i wstawić nowe, ale…. I tu się zaczyna
    -gniazdo ma 10 pin (nie licząc 2 pin ekranu i 4 pin diod led)
    -wewnątrz jest jakiś układ elektroniczny i zespół dławików czy filtrów
    Pytanie co to za cudo, czy i gdzie to można kupić lub czym to zastąpić?
  • #2 25 Lis 2015 09:40
    fendriu
    Pewności nie mam przez brak zdjęć oraz przez brak takiego sprzętu obok siebie ale całkiem niewykluczona jest obecność tam całej karty sieciowej. Najprawdopodobniej pytasz o ten sprzęt:
    PRINT SERVER HP JETDIRECT 600n
    0
  • #3 25 Lis 2015 11:38
    JaBit
    Wyglądało to tak tylko 10 pin sygnałowych Drukarka HP LaserJet P3015- uszkodzone gniazdo LAN
    0
  • #4 25 Lis 2015 12:30
    fendriu
    Powinieneś dostać takie gniazdo w lepiej wyposażonym elektronicznym(a przynajmniej powinna być możliwość zamówienia), wylutuj, idź z nim do sklepu i zamów taki sam. Nie powinno być żadnego problemu, ponieważ masz 2 piny na obudowie i 8 sygnałowych, a diody są dołączone do pinów z RJ ;)
    0
  • #5 25 Lis 2015 14:00
    JaBit
    To było zdjęcie poglądowe czyli gniazdo 8 pin.
    Tak wyglądają resztki gniazda po zdjęciu ekranu i połamanych elementów. Widać jakieś dławiki i elektronikę bierną.
    Niestety jakość jest kiepska.
    Drukarka HP LaserJet P3015- uszkodzone gniazdo LAN Drukarka HP LaserJet P3015- uszkodzone gniazdo LAN Drukarka HP LaserJet P3015- uszkodzone gniazdo LAN
    0
  • #6 25 Lis 2015 14:45
    e2e4
    Dzień dobry.
    Ja tego typu problem rozwiązałbym przez instalację JetDirect w slocie EIO.
    Żadnego lutowania i ryzyka że coś w trakcie pójdzie nie tak.
    ( oderwana ścieżka czy jej pękniecie gdzieś w wewnątrz laminatu ).
    Pozdrawiam,
    natenczas, e2e4.
    0
  • #7 13 Kwi 2016 10:49
    JaBit
    Chwilowo sprawa zaschła na amen. Gniazdo praktycznie nie do kupienia, działa po USB. Może uda się gdzieś kupić gniazdo z odzysku.
