Alan 78 Plus Maxon uruchomienie am dołożenie trafo
kbys 27 Lis 2015 12:32 1446 19
  • #1 15189013
    kbys
    Witam mam alana 78 plus Radio miało tylko FM przezworkowałem i dołożyłem trafo modulacji i kondensatory ale mam kiepska modulacje trafo takie jak trzeba z takiego samego radia . Czytałem że trzeba zdemontować kilka elementów . Proszę o pomoc. Radio odbiera w Am nadaje z mocą 4W i pracuje w zerach odblokowane 400 kanałów .Tylko ta modulacja jakby pomiędzy am a fm.
  • #2 15189040
    zwirek1
    Poziom 30  
    Jak jest na płycie D113 to spróbuj bez niej jak się zachowuje nadawanie .
    Pzdr
  • #3 15189369
    kbys
    Pzdr
    Bez Diody d113 Brak nośnej brak nadawania.Myśle że problem tkfi w tranzystorku q201 obok trafo modulatora.
  • #4 15189956
    zwirek1
    Poziom 30  
    kbys napisał:
    Pzdr
    Jak brak nośnej to pewnie brakuje d112.
    Zamień miejscami.
    Pzdr
  • #5 15191937
    kbys
    zwirek1 napisał:
    kbys napisał:
    Pzdr
    Zamień miejscami.
    Pzdr
    Kolego pomagasz ze schematu 48 plusa a u mnie to wyglada inaczej na schemacie 78 plus .i na 48 plus masz diody 113 i 112 za transformatorem modulacji a w 78 plus jest dioda 113 w układzie mcz.
  • #6 15192507
    zwirek1
    Poziom 30  
    Były dwa rodzaje oznaczeń .
    Sprawdź D202 powinna być 1N5404 a usuń D201 1N4004
    Pzdr
  • #7 15193112
    kriss51
    Witam. Wg. schematu 78plus dioda D113 jest podłączona do gniazda mikrofonowego w gałęzi przełączania TX\RX. Bez tej diody nie będzie włączał TX. Dioda modulacyjna to D202. Wyciągnij ją i wstaw zworę w jej miejsce. Zobacz jaka będzie modulacja.
  • #8 15194266
    kbys
    Kris 51 może masz pomysł na pominiecie całkowite q201 dioda d202 była pomijana i jest bez zmian podkręciłem modulacje rv jest troche lepiej ale nie jest zadowalająca zastanawiam sie czy to nie wina org mikrofonu. A zastanawiam się czy jak by pominać q201 nie poprawiła by się modulacja . I co powiecie o tej modyfikacji z linka https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic723544.html#3719604
    Pzdr
    D201 jest usunięta d202 jest sprawna i jest to 1n5404 .
    Kolego kris a co sadzisz o pozbyciu się Q201 Q202 R205 R206 i połączyć colektor i emiter na stale Q201 .
  • #9 15194667
    kriss51
    Uporządkujmy to co teraz jest. W wersji 4W czyli z transformatorem modulacyjnym nie ma diody D201 więc musi być teraz usunięta. Sprawdź dokładnie czy teraz masz wszystko zgodne ze schematem, w następnej kolejności odłącz limiter. W tym celu wyciągnij diodę D203 lub tranzystor Q205. Jeśli nadal nie będzie poprawy to spróbuj złączyć emiter z kolektorem Q201. Jeszcze jedno. Zwiększ pojemności kondensatora C218 z 470 µ do 1000 µ. Sprawdź jeszcze czy C212 jest 1000 µ. Generalnie za mała pojemność w gałęzi zasilania modulatora powoduje duże zniekształcenia. Tyle na dobry początek.
    Ps.
    Tak bez kombinowania zobrazuję to tak:
    Z transformatora sygnał w str. nadajnika biegnie poprzez Q201 konkretnie jego (E, K), D202. W ten sposób to prześledź.
  • #10 15194894
    kbys
    Kolego Kriss bez diody d203 i wymontowaniu q201 i rezystora r206 i wymontowaniu d 203 modulacja jest ok zwarłem q201 e i K i pozbyłem się tym sposobem regulacji mocy poprzez procesor .Myślę ze q201 poza zworkologią mającą na celu regulację dla krajów zachodnich jest zbędny . Podpowiedz co zrobić z dioda d203 szukać usterek w torze ograniczenia regulacji modulacji.Czy zastosować modyfikacje z linka .
    Ps. d201 nie miałem zamontowanej . Dodam że q205 jest sprawny.
  • #11 15195032
    kriss51
    Teraz masz w kilku miejscach zrobione modyfikacje. Nie wiemy czy limiter, czy tranzystor Q201 jest powodem "choroby". Zostaw zworę w miejscu Q201, a wstaw z powrotem diodę limitera. Sprawdź jaka będzie modulacja. Rezystor R206 trzeba było zostawić na miejscu. On w niczym nie przeszkadza. Ma 1K w dodatku bez Q201 jest jeszcze podłączony szeregowa z R205.
  • #12 15195163
    kbys
    Po wlutowaniu diody modulacja jest zrozumiała ale o polowe cicha i taka bez głębi.
    Próbowałem przeróbki z linka modulacja harczy . Zostawiłem chwilowo bez diody.
  • #13 15195194
    kriss51
    Tą diodę często się wyciąga na stałe by zwiększyć głębokość modulacji w AM. Taka tradycyjna modyfikacja. Czyli bez modyfikacji z linka po włożeniu diody modulacja stała się tylko cichsza ale nie zniekształcona?
    Z diodą D203 głębokość modulacji można regulować RV201.
    Jeszcze jedno. Modyfikacja z linku nie będzie działać prawidłowo ponieważ jest pominięta dioda modulacyjna D202.
  • #14 15195230
    kbys
    Z dioda d203 jest cichsza i taka zniekształcona a dioda d202 modulacji u mnie została bo na zworze było bez zmian wiec ją zostawiłem rv201 doregulowałem .Czyli bez diody d203 będzie radio działać prawidłowo lecz będzie generować Harmonicznych .Dobrze myślę. Wiec radio tylko do mobila .
    kriss51
    Nie jest powiedziane. Jak będziesz głośno mówił do mikrofonu to możesz prze modulować nadajnik co wiąże się z "sianiem" na sąsiednie kanały. Generalnie limiter jest po to by nie było ewentualnych przesiewów na sąsiednie kanały. Wielu ludzi by poprawić modulację w AM wywala limiter.
    Wiesz co jeszcze możesz zrobić. Sprawdź wartości elementów czy dokładnie zgadzają się wg. schematu z transformatorem modulacyjnym (4W AM).
    R208, R211, R212. C228, C232. Pierwotnie radio pracowało bez transformatora i może niektóre elementy limitera mogą się różnić od wersji 4 watowej.
    Zapewne jest tak że niezbyt dobrze jest filtrowany sygnał modulujący i część przebiegu mcz. jest kierowane z powrotem na wzmacniacz. Dlatego zniekształca. Jak chcesz pracować z limiterem to proponuję na początek zwiększyć rezystor R208 z 47K na 100K.
  • #16 15196078
    kbys
    Kolego włożyłem cb do auta moc mam 2 waty i cos sie dzieje z rv 203 rf power. bo lekko go przekręcę i modulacja jest ok albo nośną z harczącą modulacja. podmienię rv i sprawdzę co dalej.Dodam że radio po przeróbce chodziło 3 lata temu na bazie i było ok
    Podmienię driver i końcówkę mocy tylko że nie mam c2078 zastosuje c3212.I tego rv rf power .
  • #18 15197401
    kbys
    Nie da to nic, 2sc3212 pracuje do 3.5MHz, tu trzeba trochę wyżej, bo 27MHz.
    2sc2312 według datasheet 27Mhz 12v 17W
    kbys napisał:
    Nie da to nic, 2sc3212 pracuje do 3.5MHz, tu trzeba trochę wyżej, bo 27MHz.Wprowadziłem w błąd nie 2sc3212 lecz 2sc2312 i jest to tranzystor 27mhz rf power
  • #19 15197449
  • #20 15197511
    kbys
    Novile napisał:
    Widzisz co piszesz sam??
    Ja ci odpowiedziałem na to co podajesz. Podałeś 2sc3212 a nie 2sc2312!
    To nie to samo chyba?
    Zgadza się że nie to samo ale 2sc2312 będzie idealny i ma więcej zapasu niż 2sc 2075 czy 2sc2078 więc nie będzie się grzał.
    Wymiana rv rf power pomogła radio dostało spowrotem usunięty tranzystor q201 i rezystor baza emiter q201 1k stopień końcowy był sprawny jak i driver i końcówka radio ma przywrócony limiter modulacji i teraz pracuje poprawnie. Dziękuje wszystkim za pomoc i temat zamykam .Kriss51 szczególnie dużo wniosłeś pomocy.
