Passat B5 3B - B5 1.6 ANA - błędy 16705, 16486, 17796 cięzko pali, kuleje
polonez15 27 Lis 2015 17:02 5121 7
  • #1 15189639
    polonez15
    Poziom 33  
    Witam. Pastuch jak w temacie. Był błąd czujnika wału korbowego - po nagrzaniu gasł, brak sygnału. Czujnik podmieniony na KW, na zimnym pali gut, na ciepłym raz na 20 odpaleń zapali ok i jest wszystko ok. Reszta odpaleń to kręcenie kilka sekund, zaskoczy, wywala w/w błędy, ustawia stałe ok. 1100 obrotów i strasznie szarpie. Pierwszy błąd tyczy się podmienionego czujnika, tym razem sygnał nie zrozumiały...Błąd przepływki zapewne wynika z pierwszego, jak i ten trzeci... ECU sprawdzone, suche. Rezystancja czujnika ori Bosch po nagrzaniu nieskończona, więc kosz. Nowy czujnik w trakcie pomiarów mieści się w parametrach rezystancji...Dodam, że na postoju nie wkręca się wyżej 5k rpm... toś coś?...
  • #2 15190158
    złowrogi_boncur
    Odepnij przepływkę i zobacz co się dzieje, filtr powietrza zobacz profilaktycznie, sonde zobacz czy chodzi i wykręć ją by zobaczyć czy wydech się nie zapchał bo objaw zatkanego katalizatora jest prawdopodobny.
  • #3 15190414
    polonez15
    Poziom 33  
    Filtr nowy, sonda miała porwane przewody, wymieniona na nową. Jedyny minus to taki, że ori kostka została zastąpiona złączką z instalacji 230v, ale nie będę tego komentował...:P sonda działa w każdym razie w swoim zakresie pracy. Przy zatkanym wydechu nie byłoby nagłych popraw i poprawnej pracy silnika?...
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Sprawdzić oscyloskopem sygnał czujnika i zobaczyć czy jest w fazie z czujnikiem G40.
    Jak nie masz czym to szukaj innego czujnika.
  • #5 15190524
    polonez15
    Poziom 33  
    No właśnie nie mam. Chyba na próbę zakupimy coś z Alle... Co prawda na 99% czujnik wałka też zmieniony na no name, ale jego błędów nie ma. Czy brak synchro poprzez winę czujnika wałka może spowodować błąd G28 czy raczej ecu nie jest aż tak głupie?
    grala1
    Może.
    Lepiej kupić używkę niż no name. Szkoda kasy na takie czujniki.
  • #7 15190567
    polonez15
    Poziom 33  
    Może i coś w tym jest... Widzę, że kosztują grosze a dostęp też nie trudny, więc zamawiam używkę ori. Póki co zawieszam dumanie :)
  • #8 15236368
    polonez15
    Poziom 33  
    Ori używka kupiona, Pastuch żyje. Błędy zniknęły. Dzięki za pomoc. Zamykam.
