Konwerter USB-DMX Seb-System traci połączenie z netbookiem Samsung - przyczyny?
27 Lis 2015 23:01 3858 24
  • #1 15190784
  • #2 15190793
    Świr
    Jakim programem sterujesz?
  • #3 15191174
    unky
    Podłączony do komputera przez USB? Może wina kabla, a może wina portu USB w komputerze? Trzeba by przełożyć do innego portu a potem zmienić kabelek na początek.
  • #4 15192409
  • #5 15192448
    unky
    No to spróbuj zmień port w laptopie.
    Poza tym może program coś miesza? Jak stracisz łączność sprawdzałeś w Menadżerze Urządzeń czy urządzenie USB jest cały czas aktywne?
    Może wypróbuj testowo "QLC Light Controller+"?
  • #6 15193209
    Świr
    Do czego jest przylutowany na stałe? Do konwertera, czy do laptopa? Problem może być w zasilaczu, konwerterze, przewodzie USB łączącym konwerter z komputerem, portem USB (lub kontrolerem), systemem operacyjnym (sterownikami).
    Jeśli konwertera nie możesz podmienić trzeba spróbować wymienić pozostałe ogniwa tego łańcuszka. Pisząc że problem jest w tym, czy w tamtym do niczego nie dojdziemy. Tu chyba wróżek nie ma, a coś trzeba zrobić, żeby znaleźć przyczynę.
  • #7 15195546
    Matron
    Wyłącza się podczas dymienia o ile stosujesz wytwórnice dymu czy sam z siebie? jeżeli podczas dymienia masz odpowiedź gdzie jest problem.
    Miałem podobny problem, wpływ na to miały elementy takie jak np wytwórnica dymu
  • #8 15202758
  • #9 15203377
    unky
    Napisałeś że był inny komputer. Prędzej obstawiam że tutaj tkwi wina a nie w wytwornicy dymu.
  • #10 15204158
    398216 Usunięty
    Był już podobny bardzo problem omawiany na Forum. Nie skreślałbym tak od razu wytwornicy - pompa może dawać zakłócenia , które wpływają na poprawną pracę DMX.
  • #11 15204247
    StartPage
    O ile coś jest spaprane (i to grubo), DMX to linia symetryczna kolego.
    Ale w dobie chińszczyzny, kabelków 0,1mm, kontrolerów firmy sakamoto, kto to wie...
    Tyle że temat brzmi, konwerter traci połączenie z komputerem a nie że kontroler traci panowanie nad osprzętem - więc ? Stawiam na USB. Sugestia, separator, aktywny HUB.
  • #12 15204296
    398216 Usunięty
    Wiem. Chodziło mi o całość, nie o sam konwerter. Zakłócenie może wejść w różne miejsca.
    Nie koniecznie - w większości dymiarek pompa jest typu "brzęczyk" (elektromagnetyczna starowana z napięcia sieci) i podłączona "na krótko" pod układ termostatu i pilota.
    No właśnie - sam kabel DMX jest a pewno OK?
    StartPage napisał:
    Stawiam na
    Tu za bardzo nie ma co stawiać - trzeba po kolei eliminować możliwe przyczyny.
  • #13 15206850
    Matron
    Ja opisze swoj przypadek. Dymilem - wylaczal sie sterownik dmx. Mam wytwornice antari f80. Mierzylem i sa skoki napiecia do 700 v. Sterownik dmx z optoizolacja nic nie dal. Pomogly dwie rzeczy:
    - Zamiana sterownika na 4 x drozszy. Problem znikl,
    - Zmiana wytwornicy z zwyklej na sterowana bodajze cyfrowo czy jakos tak (adj fogstorm 1200). Ale tu problem znikl z dvs, z dmx jeszcze nie sprawdzilem
    Najlepsza dla mnie bedzie zmiana wytwornicy bo przy antari wylacza mi nawet sterownik dvs. Problem jest taki, ze boje sie jak ktos pojawi sie z jakas gastronomia czy czyms podobnym na tej samej lini. Moze wtedy byc duzo zlego w sieci
    Jeszcze bede probowal z aktywnym hubem czy cos
  • #14 15206868
    398216 Usunięty
    Pisałem - w większości dymiarek (tanich w szczególności): pompa to nic innego jak cewka elektromagnesu zasilana z sieci.
    Podczas załączania pompy powstaje silne przepięcie, które przedostaje się do sieci - jeśli na tym samym obwodzie jest komputer, czy jakieś inne urządzenie - przepięcie może (bo to zależy od konstrukcji zasilaczy w tych urządzeniach) spowodować przedostanie się tego impulsu na układ, procesor, sterownik, czy np. spowodować skok napięcia zasilania samego urządzenia.
    Recepta ?
    Jest (pisałem w innym temacie po własnych doświadczeniach) - Filtr sieciowy założony na zasilanie źródła zakłóceń - czyli w tym wypadku dymiarki.
    W każdym razie = mnie pomogło w 100%.
  • #15 15206917
    StartPage
    Pany, to laptop :), sprawdzić na baterii, albo będzie poprawa albo nie.
    Ostatecznie kombinacje z PE (odłączeniem?).
    Moderowany przez adambyw:
    Takie kombinacje grożą ryzykiem porażenia prądem, co za tym idzie utraty zdrowia lub życia. Takich porad nie będziemy tolerować na forum.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #16 15212694
  • #17 15214095
    Matron
    Recepta ?
    Napisał byś kolego dokładnie jaki filtr zastosowałeś? chętnie bym kupił i sam przetestował czy pomaga
  • #19 15235542
    pavulon
    Tak dymiarki wybitnie zrywają połączenie komputera z Dabem. Zresztą nie tylko dymiarki - w jednej z lokalizacji miałem przypadek, że przy użyciu wyrzutni CO2 rodzimej produkcji wywalało całą magistralę USB. Nie tylko Dab przestawał działać ale i klawiatura, myszka itp.
    Pomogło zastosowanie filtra przeciwzakłóceniowego, który został zamontowany w obwód zasilania elektromagnesów zaworów wyrzutni. Problem zniknął natychmiast.
    Po tym jakże genialnym odkryciu zamontowałem filtry w wątpliwych urządzeniach w każdej lokalizacji i nie ma problemu.
  • #21 15242246
    Matron
    A pan jaki filtr uzyl? Przepraszam ze tak wypytuje ale kupilem ostatnio pewien filtr i nie zbyt pomogl. Z tym ze dalem go przed zasilaniem wytwornicy. Moze powinienem przed pompka dac ?
  • #22 15242273
    398216 Usunięty
    Szczerze powiem, nie pamiętam... Zakładałem dość dawno temu, a ponieważ miałem kilka podobnych na stanie, więc nawet nie kupowałem specjalnie.
    W każdym razie był to zintegrowany razem z gniazdem - wmontowałem zamiast oryginalnego gniazda dymiarki na zasilaniu.
    Z tego co zauważyłem są w różnych wykonaniach - różniących się nie tylko prądem dopuszczalnym, ale i elementami i samą konstrukcją elektroniczną samego filtru.
    W moim na pewno były indukcyjności i pojemności w układzie Π (Pi)
  • #23 15244764
  • #24 15245341
    398216 Usunięty
    JacobG napisał:
    laptop wpięty bez uziemienia
    Wcześnie o tym nie pisałeś.
    Problem (a raczej jego przyczyna) może być jeszcze inny - korzystanie z tego samego obwodu jeszcze z jakimś innym urządzeniem pobierającym dużo mocy (może BEMAR?) które powoduje duże obciążenie i spadek napięcia.
    Nie upieram się na to, ale myślę tak - jeśli zasilacz konwertera, laptopa czy samego sterownika DMX ma mały "zapas" napięcia na stabilizację, podczas niższego napięcia w sieci ta granica tolerancji spada do takiego poziomu, że każde przepięcie (impuls zakłócający) może wpływać na pracę tego urządzenia.
    Pierwszorzędną rzeczą jest zapewnienie zasilania; Najlepiej wydzielony obwód, duża wydajność prądowa a najlepiej własny kabel 3 fazowy ciągnięty bezpośrednio z tablicy ( gniazda podłączonego do niej bezpośrednio) i własny "rozdzielacz faz" (rozdzielnia) - z odpowiednimi zabezpieczeniami.
  • #25 15248706
