Chrysler 300C - ABS błąd wieńca zębatego lewy tył.
grzegorzbuczylo 28 Lis 2015 12:03 1686 3
  • #1 15191641
    grzegorzbuczylo
    Witam mam taki samochód z dziwną awarią. Błąd wieńca. Wieniec wydaje się na dobry, sprawdzałem kręcąc kołem na wykresie. Nic nie odbiega od normy. Czujnik założyłem nowy więc wykluczam uszkodzony kabel. Objawia się to tak że jadąc czasami zapala się kontrolka abs i później sobie sama gaśnie. Zapala się różnie czasami tryka w pedał a czasami bez hamowania podczas jazdy. czasami jedzie sie kilka kilometrów i jest wszystko dobrze a czasami po przejechaniu kilku metrów się zapala. Zastanawiam się czy w grę wchodzi uszkodzenie sterownika czy też jakiś słaby punkt instalacji?
  • #2 15191749
    cezars65
    Sprawdż jeszcze dokładnie łożysko piasty koła .
  • #3 15191771
    grzegorzbuczylo
    A tam jest lozysko z pierscieniem magnetycznym czy wieniec na przegubie?
  • #4 15230138
    grzegorzbuczylo
    Wieniec jest magnetyczny na przegubie. Był spękany lecz klient nie chciał wymieniać półośki i zabrał samochód. Temat zamknięty.
