Citroen C3, czujniki parkowania i stale napięcie w lampach.
cough 28 Lis 2015 17:08 2898 2
  • #1 15192432
    cough
    Witam pacjent Citroen C3 chce zamontować czujniki parkowania przód tył. Czujniki załączają się kiedy na kablu od żarówki wstecznego pojawi się 12V problem w tym ze bez włączenia wstecznego jest tam cały czas napięcie około 8,5V i centralka widzi to jako włączony wsteczny i czujniki piszczą nawet gdy wszystkie światła są wyłączone.
  • #2 15193114
    jurekk55
    Poziom 36  
    Sprawdź dokładnie jak zasilana jest żarówka wstecznego.
  • #3 15193518
    wladyslaw_w908
    Jakim miernikiem sprawdziłeś te 8,5V, napięcie tam jest ale powinno być dużo mniejsze, bo BSI sprawdza czy są żarówki i czy sprawne, przy 8V żarówka by świeciła, a to nie występuje.
    Jeśli chodzi o układ do wspomagania parkowania nie napisałeś czy to ori czy zamiennik, jeśli ta druga opcja to jaki model, marka.
    Domyślam się, iż jest to zamiennik i układ dostaje stałe zasilanie, a ze wstecznego bierze sygnał aby zadziałały tylne czujniki, jeśli tak to musisz pokombinować z czujnikiem przy skrzyni, jak dobrze pamiętam też na nim występuje napięcie dodatnie, i daje on sygnał o włączeniu "R" do BSI , a ono dopiero uruchamia światła.
