audi a4 95r.problem z fabrycznym alarmem
eloyy 11 Cze 2005 21:39 2049 5
  • #1 1569972
    eloyy
    Fabryczny alarm sterowany z kluczyka,trąba fabryczna gdzieś w okolicy bagażnika.Wlaściciel chciał bym mu założył drugi alarm z atestem do ubezpieczalni.
    Schody zaczęły się przy sterowaniu centralnym-zamykanie spoko,otwieranie-problem -potrzebne były dwa następujące po sobie impulsy masy,rozwiązałem to wykorzystując drugi kanał transmisji.
    Pozostał następujący problem-po załączeniu "mojego" alarmu,alarm fabryczny też zostaje uaktywniony(impuls z siłownika) ale nie do końca bowiem po paru sekundach ten fabryczny zaczyna wyć.
    rozebrałem tapicerkę i stwierdzilem że załączanie fabrycznego alarmu odbywa się poprzez wysterowanie siłownika i wkładki kluczyka,a ponadto klamka ma też wyłącznik.
    Pytanie-jak to wszystko ze sobą zgrać.
    Jak włącze dolożony alarm i zaraz potem przekęcę kluczyk w drzwiach w pozycję zamknij to wszystko jest ok.
    I dlaczego otwieranie jest sterowane dwoma impulsami masy?
    Próbowałwm sterować w dzrzwiach i przy pompce-to samo.
  • #2 1570012
    Maniek24
    Próbowałeś podłączyć się po kabla od funkcji konfort miałem podobny problem w golfie i pomogło
  • #3 1570161
    eloyy
    niestety to audi nie posiada elektrycznych szybek,a ten centralny nie zachowuje się jak ten typu confort
  • #4 1594210
    markomp
    Zakladales z nowym alarmem ultradzwieki?
    Jesli tak to sprawdz, moze "gryzą" sie z fabrycznymi jesli są.
    Ostatnio tez walczylem z A4, i odlaczenie fabrycznych ultradzwiekow pomoglo.
    Maniek24
    Jeśli to możliwe to zmień centralke np. na AMPIO one mają możliwość ustawienia podwujnego impulsu zamkni i otwórz a wkładke przecież można zastąpić przekażnikiem
  • #6 1987011
    bart_d
    Nie sądzę, iż do otwarcia potrzebne są dwa impulsy masy a jedynie impuls o długości 3,5 sekundy a nie 1 sekunda. Posiadam A4 również z fabrycznym alarmem z sygnałem w bagażniku i wszystko działa świetnie. Fakt iż nie montowałem czujników ultradźwiękowych a jedynie udarowy (w fabrycznym są już ultradźwięki). Przy załączeniu alarmu z pilota uruchamia się również fabryczny.
