Clio II ph2 2002r - Błąd 072 airbag pasażera, kontrolki serv/airbag świecą
mr-x 28 Lis 2015 23:45 2346 1
  • #1 15193621
    mr-x
    auto to clio 2 polift 2002r. wersja sport 2.0 z 4 airbagami.
    Ok miesiac temu nagle zaczeły mi się swiecic kontrolki serv/airbag .
    Na diagnostyce wyrzuciło błąd nr 072 - airbag pasażera obwód 1 oraz obwód 2.
    Sprawdziłem dzis chyba wszystko co możliwe - i dalej swieci sie serv/airbag.
    Przejscie pomiedzy sterownikiem poduszek a oboma wtyczkami airbagu pasazera jest - tzn piny 2,3,27 i 28. Airbag pasazera ma oporność 2,5 ohm na obu złączach. Sprawdzalem dla pewności także z potencjometrami zamiast airbagu ustawionym na 2,3-2,6ohm i to samo - blad jest.
    Słynne wtyczki-wiazki pod oboma fotelami mam polutowane od dawna (dobrze polutowane z użyciem pasty, nie ma mowy o zimnych lutach) wtyczki usunięte.
    Jako że miałem już problem z taśma w kierownicy to i ja sprawdziłem miernikiem czy ma przejscie (pomyslalem że być może interfejs źle odczytał bład) - ale nie, taśma jest na 100% OK.
    Co to może być ? Mi już zupełnie się skończyły pomysły w tym momencie.
    pozdrawiam !
  • #2 15193966
    złowrogi_boncur
    Zamiast poduszki wsadza się oporniki 2,2 ohm i wtedy sprawdzasz, jeśli sprawdzałeś przejście kabli od zapalników poduszki pasażera do sterownika i jest przejście a oporniki wsadzałeś i dalej jest błąd to masz uszkodzony sterownik poduszki, możliwość jest taka że do naprawy sterownik, do wymiany, lub do przeprogramowania Clipem.
