Peugeot 308 1.6 VTI 120KM - Falujące obroty i ospałość po rozgrzaniu silnika
famas15 29 Lis 2015 17:33 16575 4
  • #1 15195482
    famas15
    Mam problem z Peugeotem 308 1.6 VTI 120KM. Tak jak w filmiku. Po zapaleniu samochodu i wróceniu z pracy 6km, samochód wydaje mi się lekko ospały ale sprawa tego typu iż obroty utrzymują się 900(+/- 10) i lekko falują chodź samochód ma temperaturę 90. Wygląda ja gdyby był na lekkim ssaniu? Po ponownym uruchomieniu i kilku chwilach temperatura ma kilka stopni mnie widać na końcu filmiku i spadają na 700. Za każdym razem tak jest wydaje mi się ze nawet wtedy więcej spala. Wcześniej miałem czyszczona przepustnice wszystko było fajnie ale wróciło znowu po 2 dniach. Nieraz lekko szarpnie i spalanie mam z tego co pokazuje komputer tzn. zaniża o 0.5-0.6 l większe.
    Czego może być to wina wielu jest tu specjalistów pomoże ktoś?
    Może to czujnik temperatury. Szarpanie to ponoć od czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym. A może jeszcze co innego.
    Samochód z autentycznym przebiegu 95tys km kupiony prze ze mnie w Niemczech.
    Dzięki za podpowiedzi
  • #2 15196279
    marcin_70
    Witam. Proponuję diagnozę diagboxem, bez tego to może być strzelanina..
  • #3 15196558
    famas15
    Dzięki kolego za odpowiedz. Byłem na kilku komputerach oprócz serwisu. Tam nic nie pokazywało jedynie co miałem problem z elektrozaworem sterujący walkiem rozrządu i błąd P0011 ale to był mój błąd za mało miałem oliwy teraz jest już ok od samego początku jak kupiłem mam problem z tym.
  • #4 16687270
    wagdar1
    famas15
    Napisz jak się zakończył Twój problem z obrotami silnika.
    Mam dokładnie ten sam problem, dokładnie tak samo się zachowuje mój silnik, nie wiem za co się złapać.
    Peugeota 308 mam od pół roku i na dobrą sprawę nie bardzo wiem gdzie co jest w tym silniku.
    wagdar1
  • #5 17578040
    anitka
    wagdar1 podepnij pod kompa i zobacz jaki błąd Ci pokaże u mnie było to samo i miałem elektrozawór od zmiennych faz rozrządu walniety, wymieniłem oba i auto śmiga aż miło!!
