golf IV 2001 1,4 3d - po wymianie modulu komfortu nie dziala alarm fabryczny
eddiex 29 Lis 2015 20:07 1839 6
  • #1 15196096
    eddiex
    Wymieniłem w golfie IV 3 drzwiowym uszkodzony moduł komfortu o numerze 1CO 959 799 na moduł o takim samym numerze ale prawdopodobnie od wersji 5 cio drzwiowej
    Wszystko działa oprócz alarmu fabrycznego , nie zapala się dioda w drzwiach ,
    Tester vag pokazuje 2 błędy-- brak komunikacji z modułami sterującymi drzwi tylnych
    Czy jest jakiś sposób wykasowania z modułu tylnych drzwi ??
    Prawdopodobnie brak sygnału z tylnych drzwi uniemożliwia załączenie alarmu
  • #2 15196589
    sk700
    Nowy moduł musisz przekodować pod wersje wyposażenia auta. Jeśli masz możliwość włóż spowrotem stary moduł i odczytaj vagiem jego kodowanie. Jeśli jest na tyle uszkodzony, że nie ma możliwości połączenia się z nim musisz ręcznie wyliczyć kodowanie, tutaj polecam VCDS.
  • #3 15196637
    milejow
    To raczej kontrolka zaryglowania zamków, nie alarmu, nie rygluje bo nie widzi fizycznego zamknięcia tylnych drzwi.
  • #4 15196705
    eddiex
    Ze starym modułem nie ma komunikacji
  • #5 15196735
    sk700
    Więc musisz wyliczyć wartość kodowania ręcznie. Możesz podjechać do kogoś kto ma VCDS - on wyświetla potrzebne wartości w oknie kodowania lub samemu odszukać w internecie odpowiedniej tabeli, a następnie zsumować wartości odpowiedzialne za wyposażenie które autko posiada i wynik wprowadzić do modułu w oknie kodowania.
    Pzdr
  • #6 15196774
    psilos1
    Poziom 32  
    Zmień kodowanie modułu komfortu z 5d-04097 na 3d-00257
  • #7 16091547
    adass
    Mam golf 4 2001 z modułem komfortu 1C0 959 799 i alarm fabryczny chce podłączyć czujkę udarową +12V. Chodzi mi tylko żeby po zamknięciu drzwi i (uzbrojeniu alarmu) było podawane napięcie +12V na czujkę (która będzie pracować oddzielnie bez alarmu) pod który przewód podłączyć ?.
