[CarAudio] 4 Boschmanny, TUBA 480 i Magnat 170 Classic....
kuczera15 11 Cze 2005 23:59 1998 1
  • #1 1570341
    kuczera15
    Witam serdecznie.
    Chciałbym was prosić o pomoc z połączeniem głośników i tuby do samochodu.
    Mam VW Polo i chciałbym do niego załadować głośniki, które już są kupione. Od razu informuję, że wiem co to jest Boschmann :)
    No więc tak, do podłączenia są:
    - Radio JVC KD900R (mp3)(4x45 WATT)
    - 2 tweetery po 60 RMS każdy
    - 2 głośniki 6x9 (po 300 RMS ;)
    - TUBA Jensen 480 WATT
    - Wzmacniacz MAGNAT Classic 170 (4x43 RMS)
    Chciałbym podłączyć tubę i 6x9 do wzmacniacza.
    I teraz jest problem, bo nie wiem czy mogę zmostkować 2 wyjścia w wzmacniaczu ??
    Byłoby wtedy 86 WATT na Tube i po 43 WATT na każdy z głośników (oczywiście nie dodając mocy radia).
    Co o tym sądzicie ???
    Jak proponujecie to połączyć ??
    POZDRAWIAM i z góry dzięki za pomoc
  • #2 1570962
    digital14
    - radio - nie wiedzialem wiec sie nie wypowiem, ale jako ze jest to JVC na pewno kiczu nie będzie
    - Tweetery - na początek małe sprostowanie, one nie mają 60w RMS kazdy, one są przystosowane do pracy z takimi mocami, moce tweeterów to zawsze jest tylko kilka Watt RMS... a co innego moc z która mogą współpracować. Jednak wymagają pewnie one podłączania przez zwrotnice, chyba ze taka mają wbudowaną, w co wątpie jezeli są to "noname"
    - głośniki 6x9 - no możesz je podłączyć pod wzmaka, one raczej tego potrzebują, chociaż te 300w tez jest z kosmosu :) ...
    - Tuba Jensen - co to jest wogole? Po pierwsze - tuba to jest wysokotonowa, czasami estradowa... a ty mówisz o subwooferze/skrzyni basowej o kształcie owala :) Jak ją podłączysz pod tego wzmaka 43w to pewnie rewelacji nie zrobisz, ale masaz plecków moze zapewni
    - Wzmacniacz MAGNAT... - ta moc troche przymala, ale z 6x9 powinien dać rade, gożej z twoim subem :)
    Mostkowanie:
    Pewnie przy tego typu wzmacniaczu nie będziesz mógł zmostkować kanału, poza tym nie wyjdzie ci 86w tylko mniej.. jak chcesz poczytac cos na temat moskowania to tutaj: http://www.vengeance.com.pl/wrona/diyaudio/viewtopic.php?t=91
    Co o tym sądze?
    Nie napisałeś ile cie to kosztowało... ja bym wolał jakis zestaw Hertz'a nawet bez suba i graloby o niebo lepiej :)
    Jak to podłączyć?
    No to już chyba nie będzie problem... 20metrów kabla >1,5mm i do boju.. a do wzmaka min 20mm na + ... a na mase moze byc troche mniej, jednak lepiej pociągnij z klemy akku
