Golf 1987r. - Centralny i alarm
fantasta 12 Cze 2005 00:06 1242 5
  • #1 1570360
    fantasta
    Poziom 29  
    Witam. Zakladal ktos centralny i alarm w takim roczniku. Nie mam pojecia jak poprowadzic kabelki od centralki do kierunkow i syreny pod maska. Chcialem gdzies pod bezpieczniki podpiac ale nie moge znalesc od kierunkow.
    Jak umocowac silowniki od cenrtala?? Tam jest taki glupi patent z tym ciegnem od rygielkow ze bol glowy. Same luki i nie mozna polaczyc tego zeby chodzilo bez oporow.
    Robil juz ktos cos podobnego i wesprze rada :(
  • #2 1570386
    CAMARENA
    kierunki to czarny z białym paskiem i czarny z zielonym wychodzący z przełącznika lub z wiązki idącej do tylnych lamp
    a za skrzynką bezp znajdziesz przelotki (gumki) do przeprowadzenia kabli do komory silnika
    a z siłownikami nie ma problemu
    trochę zabawy;)
  • #3 1571212
    fantasta
    Poziom 29  
    no troche zabawy :/ Te ciegno jest takie male i jeszcze pozaginane. Wyciolem flexem kawalki przy tym ciegnie ale i tak jest lipa, no kurde nie mam pomyslu :/
    A wiesz jakie to sa przewody od stacyjki (czyli po przekreceniu stacyjki +12V) i od tych wylacznikow drzwiowych ??
  • #4 1571322
    Tomek665
    kolor przewodów krańcówek określisz wykręcając jedną z nich podepniesz sie do nich pod deską przy słupku zasilanie po stacyjce znajdziesz kontrolką albo voltomierzem można sie podpiąć pod zasilanie czujnika STOP, kirunków, wycieraczek itp. pod bezpiecznikami.
  • #5 1591852
    fantasta
    Poziom 29  
    Oki, zalozylem alarm lecz zostalo mi wykonanie jeszcze przekaznika zaplonu bo nie wiem jak to w golfie jest wykonane ale ja potrzebuje prekaznik ktorym bede sterowal (-) wiec chyba latwiej bedzie zrobic swoj ukladzik rozlaczajacy cewke WN.
    Lecz nadal stoje w martwym punkcie z tym centralem. Teraz ciegno od otwierania drzwi od wewnatrz ciagle wypada mi z zamka i juz nie daje rady z tym :( Jest tu moze ktos kto zakladal w tych starych modelal centralny. To jest jeszcze model z dzielona szyba drzwi i lusterkiem przy trojkaciku.
  • #6 1591869
    AAnnddrrzzeejj
    VWGolf.pl-Volkswagen,tuning
    Tam znajdziesz.Andrzej.
