RDA5807M - Niska czułość, szumy mimo podłączenia anteny 30cm i dipolowej
11111olo 01 Gru 2015 19:31 6141 22
  • #1 15202133
    11111olo
    Zachciało mi się zrobić radyjko na tym chipie. Wszystko podpiąłem jak należy, wgrałem skompilowany kod napisany w Bascomie (przerobiłem tylko na Atmega8) i z głośników usłyszałem szum. To był dobry znak bo chip wydawał się sprawny.
    Podłączyłem jako antenę kawałek drutu (30cm) i ustawiłem na silną stację. Z głośników było słychać tylko szum. Po chwili usłyszałem bardzo zaszumioną stację. Podpiąłem zewnętrzną, trójelementową antenę dipolową i wtedy jako tako grało.
    Może za dużo się spodziewałem ale czy ktoś miał styczność z tym chipem? Może mam jakiś felerny.
    Może są inne lepsze. Zależy mi na radio all in one, czyli podobnie jak tu sterowanie z AVRka po I2C.
    excray
    Poziom 41  
    Ja miałem styczność. Nie miałem problemów z czułością - na kawałku drutu bez problemu odbierało.
  • #3 15202194
    11111olo
    Metr dalej mam tuner Technicsa który też gra na kawałku drutu więc to nie problem zasięgu itp.
    Może coś jest źle ustawione bo jest tam sporo rejestrów.
    Kod: VB.net
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ASMnauka_
    Ja nie miałem styczności z tym układem (RDA5807M), natomiast jestem prawie zadowolony z Si4703.
    Prawie tylko dlatego, że gotowy moduł, który kupiłem ma spaprane wejście antenowe.
    Jest ono podłączone do masy słuchawek, przez co są kłopoty z odczytem RDS, jak i odbiorem w terenie zabudowanym.
    excray
    Poziom 41  
    Nie znam się na bascomie ale Twój kod wydaje mi się dziwny. Adres urządzenia to 0x10 (W-0x20, R-0x21 jak kto woli), pierwsze dwa bajty to rejestr konfiguracyjny z adresu 0x02 a kolejne dwa to dopiero częstotliwość stacji zapisana w formie 87+offset x kanał + jeszcze kilka bitów konfiguracyjnych a u Ciebie jest (o ile dobrze rozumiem Twój kod) zupełnie inaczej.
  • #6 15202278
    11111olo
    To nie mój kod ;)
    Zapewniam Cię że po wpisaniu jakieś częstotliwości gra właściwa stacja.
    excray
    Poziom 41  
    Wybacz przez chwilę wydawało mi się że masz problem z tym modułem, ale skoro wszystko jest OK to nie zawracaj sobie głowy moimi uwagami.
    ASMnauka_
    11111olo napisał:
    To nie mój kod ;)
    Masz rację, kod jest z tej strony http://www.royalsystems.dk/blog/RDA5807SP.bas
    Na jakiej podstawie tak twierdzisz ?
    Czyżby na podstawie zapewnień autora przedstawionego kodu ?
    Moim zdaniem excray ma rację, brak inicjalizacji (konfiguracji) RDA5807M.
  • #9 15202893
    11111olo
    Mam inne radio na którym gra ta sama stacja. Na słuch jestem pewny że odbierana częstotliwość jest właściwa.
    FRANKOX
    Witam !
    Mam pytanie - do czego służy wyjście Port b.1 gdzie jest dołączone , ponieważ nie widziałem schematu ?
  • #11 15204030
    11111olo
    Tam podpiąłem zwykłego leda który świeci się przez sekundę. Na początku coś pokręciłem w fusebits i w ogóle nie działało, a led daje pewność że mikrokontroler w ogóle pracuje.
    Osłabia mnie to radio. Jedyna stacja która grała w miarę znośnie była na 107,9MHz. Przykładowe Radio Opole na 103,2 to jeden wielki szum.
    Zmieniłem cały kod na mega uproszczony - jedna konfiguracja i powinno grać.
    Powinno ale jest cisza, nawet nie szumi.
    Kod: VB.net
    Wg opisu w PDF trzeba wysłać wszystkie szesnastobitowe rejestry tylko że część nie jest cała opisana i nie wiadomo jak to do końca jest :/
  • #13 15205242
    11111olo
    Problem był taki że nieuważnie przeczytałem informacje w karcie. 4 bit w rejestrze 03H należy ustawić aby wpisana częstotliwość była uwzględniona.
    Po testach stwierdzam że czułość jest i tak bardzo niska, choć mocne stacje grają bardzo dobrze.
  • #15 15205635
    FRANKOX
    Dzisiaj na płytce stykowej zmontowałem układ z modułem rda5807m i załadowałem program który kolega podał tu na forum i u mnie układ śmiga z 20cm kabelkiem.
    Zmieniłem tylko skok częstotliwości z 0.1 MHz na 0.05 MHz co poprawiło przy słabszych stacjach dostrajanie.Układ steruje moduł wzmacniacza mocy na PAM8403
    (2x2W) zasilanym z usb komputera. Jeżeli kolega używa RDA5807M to ta wersja układu ma maksymalne napięcie zasilania tylko 3.3V inne wersje pracują do 5V. U siebie łapie chyba wszystkie dostępne stacje radiowe .Jako częstotliwość startową wpisałem 89.4 MHz u mnie to jest Radio Z.Stacje zmieniam stukając przewodem
    +- o minus zasilania , czyli program jest OK prawdopodobnie moduł jest depnięty albo ma za wysokie napięcie zasilania.
  • #16 15205820
    11111olo
    Napięcie 3,25V. Nie sprawdzałem ile stacji łapie ale te silne grają na nim średnio. To porównanie jest do niezłego tunera Technics ST-GT550.
    A co sądzicie o TEA5767?
    Kiedyś popularna była głowica OM5610 z TEA5757 i podobno była dobra. To inny scalaczek ale może 5767 ma podobne parametry?
  • #17 15205867
    excray
    Poziom 41  
    TEA5767 to już prawie zabytek. Testowałem go i moim zdaniem jest dużo słabszy aniżeli RDA5807M
  • #18 15205879
    11111olo
    A TEA5757?
    A może są inne tego typu wynalazki, trochę droższe, ale i o lepszych parametrach?
  • #19 15205890
    excray
    Poziom 41  
    Silicon Labs robi mnóstwo takich układów jak choćby ww. SI4703 więc można przebierać. Nie wiem tylko jak z ich dostępnością. Jeśli to jest problem tylko z czułością to można dobudować wzmacniacz antenowy.
    FRANKOX
    Mój moduł z TEA5767 nie chciał działać chyba kupiłem jakiś bubel .Czytałem że trafiają się całe złe partie słabo polutowane i niektórzy je podgrzewają aby lepiej się połączyły.
  • #21 15206431
    11111olo
    Patrzyłem na płytkę i między RDA5807M a anteną jest tylko jeden kondensator. Nawet jak go pominąłem to nic to nie zmienia.
  • #22 16126498
    texasso
    Z mojego skromnego doświadczenia. Kiedy podłączyłem radyjko oparte na Si4703 i zasiliłem je ze złącza USB miałem duże problemy aby odebrać nawet bardzo silne stacje. Zdecydowałem się zasilić układ z baterii (2xAA) różnica znaczna. Sygnał stereo praktycznie bez zakłóceń oraz sygnał RDS odebrany w ciągu paru sekund. Prawdopodobnie zakłócenia że złącza USB uniemożliwiają prawidłowa pracę układu. Nie próbowałem jeszcze zasilacza stabilizowanego a nie mam ochoty budować filtru zasilania tak że układ pracuje na bateriach.
  • #23 17062099
    excray
    Poziom 41  
    Tak na marginesie dopowiem w tym temacie, że ze wszystkich testowanych przeze mnie modułów najlepszą czułością i jakością odbioru wykazywał się RDA5807. Si4703 ma gorszą czułość. Ponadto trzeba uważać co się wpisuje do nieużywanych rejestrów układu RDA5807. Na ten przykład rejestr 0x05 ma bity 0d 7 do 4 opisane jako Reserved. Niemniej wpisanie tam 0 powoduje znaczny spadek czułości. Należy wpisać tam "1".
