Scenic II ph I 1.9 dci 2004 ro - Przepaliły się diody
haszczur 01 Gru 2015 20:26 681 5
  • #1 15202355
    haszczur
    Poziom 8  
    Problem dotyczy wymiany żarówek w przełącznikach szyb na diody. Zakupiłem diody 3 mm nie przezroczyste tylko takie matowe i odpowiednie rezystory, wszystko polutowałem, poskładałem i niestety cieszyłem się może ze 2 godziny 2 diody padły od razu i 2 następnego dnia rano została 1 działająca. Na razie zamontowałem diody tylko w przełącznikach kierowcy dlatego piszę o 5. 4 do szyb i 1 do blokady szyb tylnych. Co mogło być przyczyną dodam, że diody i rezystory dobierał sprzedawca. Z pół roku temu montowałem diody z tym, że przezroczyste z takimi samymi rezystorami do klamek zewnętrznych i wszystko działa bez zarzutu a w tym nieszczęsnym przełączniku od razu padły. Czytałem na forum renault ludzie wymieniają i wszystko działa.
  • #2 15202402
    Ireneo
    Rozumiem że zagadką jest wartość rezystora?
  • #4 15202482
    haszczur
    Poziom 8  
    Mierzyłem miernikiem to rezystancja oporników wynosi 980 omów. Z tego wynika, że oporniki są odpowiednie.
  • #5 15202672
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Jeżeli jesteś pewien że to LEDy są uszkodzone to daj tam rezystory 1.5K
  • #6 15202733
    haszczur
    Poziom 8  
    Właśnie wymieniłem spalone diody na nowo zakupione w innym sklepie. Tym razem kupiłem nie matowe jak uprzednio a przezroczyste również 3 mm sprzedawca dobrał również oporniki też 1 K. Zamontowałem wszystko ponownie i jak na razie działa.
    Co do starych diod to jestem pewny, że to one się przepaliły a nie oporniki gdyż sprawdziłem. Dałem drugi nowy opornik i dioda nie świeciła.
    Coś mi się wydaje, że te poprzednie diody były jakieś felerne przylutowałem opornik i podłączyłem do baterii 9 V dioda zaświeciła na taki blady zielonkawy kolor i zgasła.
