jak podłączyć silnik
danek2004 12 Cze 2005 13:41 2868 10
  • #1 1571262
    danek2004
    Witam! Mam silnik od Whirpoola FL 5053 i chce go wykorzystac do kosiarki. Niestety nie wiem jak go podłączyć zeby chodził na szybkich obrotach. Moze ktoś mi pomoze. Z góry dziekuje za wszystkie wskazówki
  • #2 1571568
    magir
    Poziom 29  
    Nie wiem jaki jest silnik w takiej pralce ale wydaje mi się że to silnik komutatorowy. Jeżeli tak to jest to silnik tzw. szeregowy czyli uzwojenie stojana łączy się szeregowo z obwodem wirnika i podaje napięcie 220V~.
    Tylko UWAGA !!! na luzie silnik ten może osiągać takie obroty że może dojść do jego uszkodzenia.
    Pozdro MAGIR
  • #3 1571588
    danek2004
    nie jest to silnik komutatorowy ma wirnik i kupe uzwojeń stojana z którego bezpośrednio wychodzi piec kabli
  • #4 1571650
    axxx
    Specjalista AGD
    Witam!
    Jest to silnik klatkowy :
    2 i 5 - uzwojenie prania (obroty wolne)
    3 i 6- uzwojenie wirowania (obroty szybkie)
    4 przewod wspolny
    Do przewodu 4 podlacz jeden z przewodow zasilajacych
    Do 3 i 6 kondensator 16 mikro teraz jezeli podlaczysz drugi przewod
    zasilajacy do 3 bedziesz mial obroty np.w lewa strone jezeli do 6 to w prawo.
  • #6 1571753
    axxx
    Specjalista AGD
    Ten pojedynczy bedzie wspolny .
    Te podwojne to pary dla poszczegolnych obrotow.
    Zaluzmy gorne wolne to dolne szybkie.
  • #7 1571783
    danek2004
    teraz jestem w domu . Jeszcze raz serdeczne dzięki
  • #8 7162962
    kogiel
    A ja mam inne pytanie czy w tego rodzaju silnikach (tzn z kondensatorem)
    jest mozliwosc regulacji obrotów ?
    Chodzi o to ,ze mam klimatyzator własnie z silnikiem wzbudzanym kondensatorem
    niema tam regulacji obrotów tylko temperatury
    A wieczorem to chodzi troche za głosno i chciałbym zmniejszyc obroty
  • #9 7172637
    irekmszyca
    Regulacja obrotów tylko za pomocą falownika.W pralkach wykorzystuje się 2 rodzaje uzwojeń-obroty szybkie i wolne.Przy zastosowaniu falownika regulacja jest płynna ale następuje zmniejszenie w pewnym zakresie momentu obrotowego.
  • #10 7180749
    BogdanCVR
    silnik indukcyjne do pralek automatycznych nie nadają się do kosiarek mimo stosunkowo dużej mocy Obliczone są do pracy dorywczej czy też przerywanej o odpowiednich oznaczeniach S2,S3... itp . Budowa otwarta tych silników stanowi zagrożenie w przypadku pracy w różnym położeniu i w warunkach takiej pracy jak koszenie trawy . Obudowanie takiego silnika pogarsza chłodzenie.Ale są wyjątki w starych pralkach wirnikowych typu Frania montowano silniki obudowy zamkniętej na łapach lub kołnierzu mimo 180W /1420Obr/min były nie do zdarcia obecnie można je kupić za grosze lub sobie przezwoić na wyższe obroty .używałem przez 15l do koszenia działki bud 16a
  • #11 7180861
    ziomus90210
    Przy pracy na wysokich obrotach wspomniany silnik może pracować ciągle S1
    zaś na niskich (pranie) tylko praca przerywana S3.
    Kiedyś widziałem taką kosiarkę i wbrew mojej opinii o niej pracowała bardzo długo.
    Kwestią krytyczną jest temperatura uzwojeń , wspomniana kosiarka zakończyła żywot po zamontowaniu na silniku obudowy hermetycznej.
