Citroen C4 picasso - MCP - nie jedzie po włączeniu R lub A
dziadzi 04 Gru 2015 10:32 10827 3
  • #1 15209508
    dziadzi
    mam następujący problem, czasem, mam wrażenie że jak jest silnik zimny, po włączeniu R lub A auto nie jedzie. Na wyświetlaczu czasem po włączeniu R jest N, po właczeniu A jest 1 (jak manual). Zwykle takie kilkukrotne przełączanie N-R-A-N pomagało ale dziś spędziłem 10 min. aby wyjechać z garażu. Mam wrażenie że problem ten ustępuje jak silnik się trochę nagrzeje.
    Dodatkowo przy takim przełaczaniu N-A-R-N... pokazuje się czasem "Gearbox faulty" i "Service" ale potem znika.
    Jeszcze jedno. Przy wyłączonym silniku, przekręceniu kluczyka i naciśnięciu pedału hamulca serwo od sterowania skrzynią wyraźnie buczy (wcześniej tego nie było).
    Dokładnie wczoraj odebrałem auto w warsztatu, było wymienione sprzęgło (docisck, tarcza, łożysko) i wymiana oleju w urządzeniu sterującym MCP. Sprzęgło było faktycznie do wymiany i inne objawy jak kangury ustąpiły. Te objawy z MCP były przed wymianą sprzęgła i teraz też są.
    Nie wiem czy pow wymianie sprzęgła robili adaptację skrzyni, nie wiem też czy było odpowietrzenie sterowania MCP
    Sprawdzę jeszcze stycznik hamulca, ale jego awaria raczej skutkuje tym, że skrzynia nie przełącza biegów powyzej 3-ciego (już to przerabiałem).
    Co jeszcze może być powodem obserwowanych objawów?
  • #2 15213325
    artin.bruyen
    Podstawowa sprawa to wykonanie kompletnej diagnostyki układu
    Jesli wyswietla gearbox fault to znaczy że jest jakiś bład.
    Buczenie może byc spowodowane małą iloscia oleju w układzie serwa lub uszkodzony czujnik cisnienia badz sama pompa jest uszkodzona.
    Jesli satn oleju bedzie niski koniecznie sprawdzić miejsce ubytku oleju
  • #3 15440440
    sebekq
    dziadzi, czy udało Ci się znaleźć przyczynę i rozwiązać problem? Szczególnie interesuje mnie jaka była przyczyna buczenia serwa sterującego skrzynią.
  • #4 17046910
    adamsr
    u mnie pomogła wymiana sterownika na problemy ze zmianą biegów
