Projekt woltomierza cyfrowego - na czym zbudować ?
0ceanborn 04 Gru 2015 11:01 2166 6
  • #1 15209567
    0ceanborn
    Chciałbym zbudować woltomierz cyfrowy ale nie wiem na czym.
    Układy ICL nie spełniają moich wymagań bo chciałbym aby woltomierz mierzył w ciągu ¼ sekundy lub szybciej.
    Macie jakiś gotowy projekt - byłbym wdzięczny za pomoc.
    Może też być skomplikowany układ na bramkach logicznych.
    StartPage
    W ramach nauki sprawdź, o ile da się "podkręcić" ICLa ;)
    Masz oscylator na nogach osc1,osc2,osc3, zegar jest mały bo ma pobierać mało prądu, ciekawe ile z niego wydusisz.
    Oczywiście, w końcu go zawiesisz, ale sam jestem ciekawy.
    Nie wspomnę o układzie całkującym na wejściu, też można stałą czasową zmienić, ale powinieneś to wiedzieć skoro zabierasz się za konstrukcję woltomierza.
    Przejrzyj PDFa ICL7106, jest ciekawy wykres czasowy na stronie 5.
  • #3 15209655
    0ceanborn
    Ciekawa idea.
    Tam pisze
    In applications where 50Hz or 60Hz rejection is
    not required, the devices may be operated up to 30
    readings per second (480kHz
    ). At this high speed,
    however, the devices may tend to read one count high.
    Wie ktoś może co znaczy may tend to ... ?
  • #4 15209698
    StartPage
    Wedle specyfikacji oscylator ma 48kHz, i pomiar trwa 333ms. Więc tobie wystarczy +/-100kHz (i odpowiednie poprawki na wejściu).
    Chodzi o to, że jeśli szybkość/ilość pomiarów będzie zbliżona do częstotliwości napięcia mierzonego mogą być jaja.
  • #5 15210309
    strikexp
    Raczej tylko częstotliwość pomiarów ma znaczenie, ich ilość wpływa natomiast na dokładność (dokładniejsze średnie napięcie).
    Ale jeśli częstotliwość pomiarów będzie bliska małej, parzystej wielokrotności częstotliwości napięcia. To też mogą być "jaja", bo złapie Ci np 4x wartość skuteczną i policzy z tego fałszywą skuteczną :D
    Przynajmniej tak wnioskuję z wypowiedzi kolegi wyżej, chyba że owe jaja są z innego powodu.
  • #6 15210342
    0ceanborn
    Z tym akurat nie będzie problemu w tym projekcie.
  • #7 15210345
    StartPage
    Może być wiele przyczyn tego stwierdzenia w datasheecie, czasami pomiar waha się o jakieś setne/dziesiętne części, przy częstotliwości odświeżania 'pomiaru' 30/s nie da się tego odczytać - prawdopodobnie o to chodziło.
    Można tak wymyślać teorii kilka ;)
    Albo tzw.błąd ludzkiego oka, ICL będzie chciał wyświetlić 50,5 albo 50,6 ale będzie to robił z taką szybkością że oko zobaczy tylko "6" bo to jeden segment więcej.
    Tyle że przy oscylatorze 100kHz te problemy nie wystąpią i nie ma co sobie głowy suszyć i taki oscylator daje wynik w 166ms, mało ? , 1/4 sekundy to 250ms , więc i tak szybciej jak chcesz :P
