Seat Ibiza 6L 1.2 12V 2004/2005 - 3-krotne piknięcie przy odpalaniu, brak błędów
wawa15 04 Gru 2015 16:25 3966 5
  • #1 15210369
    wawa15
    Poziom 8  
    Witam, auto to seat ibiza 2004/2005 1.2 12V. Podczas odpalania ( nieregularnie ) słychać 3 krotne piknięcie, któremu nie towarzyszą żadne kontrolki, brak błędów na vagu.Auto zachowuje się normalnie. Płynu hamulcowego pod korek, chłodniczego między min-max, brak wycieków, co to może być ? nie jest to od pasów, olej w normie, na co może mieć wpływ takie pikanie ?
  • #2 15213224
    kozak-mp3
    a nie wyświetla Ci się klucz na prawym wyświetlaczu? albo napis INSP, możliwe że zbliża się zaprogramowany okres wymiany filtrów/oleju.
  • #4 15213917
    wawa15
    Poziom 8  
    usunąłem wszelkie inspekcje więc to raczej nie to, czysta benzyna, wczoraj np było 9 stopni i pikało,innym problemem opisanym na tym forum jest ranne zapalanie, wymieniłem czujnik temperatury na oryginalny i w sumie chyba nic nie dało, za pierwszym razem obroty małe i "delikatnie" gaśnie, za drugim jest już ok, obroty około 1000, problem występuje po nocy np
    jeśli przed zapalaniem dodam troszeczkę gazu zapali bez problemu i puszczając gaz obroty zatrzymają się na około 1000 i nic nie faluje, chodzi równo
    zapalanie to występuję różnie, raz odpali za pierwszym razem i obroty trzymają 1000 od razu a raz zgaśnie i za 2 razem jest ok
  • #5 15215500
    wawa15
    Poziom 8  
    pomoże ktoś?
  • #6 16771709
    Bimbaj91
    Cześć, podbiję trochę temat bo mam podobny problem. Rocznik 2004 101km 1,4 silnik w benzynie. Dwukrotnie miałem sytuację że piszczała raz przez kilka sekund. Żadna kontrolka się nie zaświeciła, a auto zachowywało się normalnie. Wiem, że mam do zmiany płyn hamulcowy, myślcie że to to?
