nietypowe pytanie - jaki to alarm?
bushmen3k 12 Cze 2005 16:53 1644 8
  • #1 1571782
    bushmen3k
    jak w temacie - jaki to alarm, co ma takiego pilota - moze ktos wie?
    z gory dzieki za odpowiedz!!
    jarek65w
    Proxima?Zobacz na ich stronie tylko kolor inny.Zapytaj czy to ich.
  • #3 1571997
    Radeon 24
    Witam!! Na pewno jest to Proxima. Alarmy te z takimi pilotami wychodzily przez ostatnie prawie 4 lata w roznych kolorach (zielony, czarny, zolty, nielicznie niebieski). W tej chwili (od 9 miesiecy) wypuszczaja piloty z "zintegrowanymi" dwoma przyciskami w ksztalcie litery s. Pilot jest podluzny zwany "batonem". Wraz z autem (jesli kupiles auto z tym alarmem, albo ci go zalozono) powinnes dostac ksiazeczke z kilkoma stronami i instrukcja obslugi. W niej bedzie napisane jaka masz wersje Proximy. Pozdrawiam!!
  • #4 1572700
    wloc
    potwierdzam to jest proxima
  • #5 1573480
    bushmen3k
    Dzieki za pomoc, jest to proxima typ z.
    Jesli chodzi o ksiazeczke... poprzedni wlasciciel jej nie mial, ale sciagnalem sobie instrukcje ze strony proximy.
    Nawet fajnie sie to programuje, nie trzeba zadnych przyciskow serwisowych, itp..., a zalezalo mi na cichym uzbrajaniu.
    Swoja droga mam inny problem z autem - centralny otwiera,a nie zamyka - nie reaguje na zadnego mastera ani na pilota w kwestii zamykania, a otwiera bezblednie. Pewnie cos przy centralce centralnego musi byc?
  • #6 1573623
    wloc
    jaki samochod
  • #7 1573709
    Radeon 24
    Zagladnij do centralki od centralnego. Upewnij sie czy pojawia sie imuls masowy na centralce na przewodzie od zamykania podczas zamykania, jesli tak to problem tkwi w samym urzadzeniu. Dosc czesto nadpalaja sie przekazniki (sa dwa). Ogladnij je lub wymien (sprawdz uprzednio czy pykaja - pyka zawsze jeden z dwojga przy otwieraniu lub zamykaniu). Pozdrawiam, powodzonka!!
  • #8 1573874
    bushmen3k
    samochod to audi 80 z 92 roku, wersja razcej niewypasiona - ma tylko wspomaganie
    problem wyglada nastepujaco:
    otwiera sie wszystko bez problemu, ale nie zamyka sie ani z pilota, ani z zadnego mastera, z ta roznica, ze kiedy probuje zamknac pilotem, to SLYSZE silownik od klapki wlewu paliwa i slysze jak cos cicho "psztyka" w drzwiach i dosc mocno przygasa lampka w srodku - nie przygasa tak nawet kiedy wlacze swiatla,
    cos mi sie wydaje ze to moze byc problem po czesci mechaniczny - gdzies cos prezy, robi sie przeciazenie, czy cos takiego?
    nie wiem, czy centralny jest fabryczny i nie wiem gdzie szukac centralki, pewnie gdzies pod deska rozdzielcza, a boje sie tak zaglebiac,
  • #9 2149796
    Lukalago
    Czy ktoś, rozbierał moze tego pilota PROXIMA?
    Mam urwany element SMD zaraz kolo diody LED, przy styku + od baterii.
    Niewiem co tam było (domyslam sie tylko ze moze byc to dlawik lub rezystor).
    POMOCY :cry:
