Vectra C - Kodowanie pompy PSG16, czy potrzebny PIN z dawcy?
bronisław222 05 Gru 2015 16:31 4401 7
  • #1 15213058
    bronisław222
    Witam panowie, będe robił to pierwszy raz jak koduje się pompe psg16, mam pin od auta,mam czym zaprogramować, tylko pytanie czy będe potrzebował pin z dawcy? Nie siedze w oplu i nie bardzo wiem co i jak.
  • #2 15213185
    bodzio012
    Poziom 33  
    Będziesz potrzebował pin z dawcy chyba że jest już wylogowana, jeśli jest wylogowana to tylko twój pin
  • #3 15213301
    bronisław222
    Po czym można będzie poznać że wylogowana jest?
  • #4 15214002
    miler80
    Np. po tym że w dumpie zamiast PIN są FFFF, jeśli nie wylogowana przy odczycie pokazuje vin ,przebieg i powinien znajdowac sie PIN.
  • #5 15214342
    bodzio012
    Poziom 33  
    Może niech autor od razu napisze co ma do dyspozycji to my odpowiemy czy da radę, jak nie to niech wysyła pompę przez kogoś kto wyloguje.
  • #6 15216155
    jokerro
    Podepniesz do auta i w parametrach będzie pisać informacja na temat immo,pokapujesz oco chodzi.
    Jak coś bedziesz chciał się dowiedzieć więcej to pisz,dzwoń.Postaram się pomóc a mogę ci to tez wylogować bez problemu.
  • #7 17503459
    spinacz186
    witam odgrzewam kotleta ale potrzebuje pomocy ... czy po regenarcji pompy (wymiana sterownika i nastawnika) tez bede musial ja ponownie kodowac zaznaczam ze pompa jest ta ktora byla wczesniej
  • #8 17509094
    bodzio012
    Poziom 33  
    Jeśli został wymieniony sterownik to musisz zalogować pompę do auta.
