żarówka do GDWK
scrapi 12 Cze 2005 18:58 1320 11
  • #1 12 Cze 2005 18:58
    scrapi
    Jak dobrać żarówkę do zabezpieczyć głośnika wysokotonowego a dokładnie do GDWK 8-11/120-8oma ? jak na razie zamiast rezystora w zwrotnicy 2,2oma wstawiłem żarówkę 14V 5W która ma ok. 3,7 oma w stanie zimnym. Jak zaczne grać głośniej to zaczyna lekko świecić. Jaką rezystancje może mieć tak żarówka w stanie gorącym ? czy takie zabezpieczanie będzie skuteczne bo szkoda mi następnej pary cewek ?
    0 11
  • #2 12 Cze 2005 19:03
    Pyroaniah
    Sprawdź 24v 20w. Z tego co móisz ta powinna się nadawać.
    0
  • #3 12 Cze 2005 19:45
    saczek_xtrm
    Hmmmm
    powoli spokojnie, ale zajebisty pomysł z tą żarówką ;PPP
    Wartość rezystancji dobierasz tak aby odpowiednio stłumić wysokotonowca do efektywności niskośredniotonowca lub średniaka. Ja na Tonsilach stosowałem ok 6,2 Ohma 5W, więc radzę Tobie szukać w tych okolicach.
    0
  • #4 12 Cze 2005 20:56
    Pyroaniah
    Tutaj żerówka ma służyć nie do tłumienia tylko jako zabezpieczenie. Tzn im mniejszy jej opór na zimno tym lepiej.
    0
  • #5 12 Cze 2005 21:20
    scrapi
    Jaką ma rezystancie ta 24V 21W na zimno ?
    0
  • #6 12 Cze 2005 21:34
    Pyroaniah
    Przykro mi nie mogę teraz rozebrać kolumn żeby ją wylutować ze zwrotnicy a oporu zapomniałem :). Pamiętam że mało. Wiem że słabo pomogłem ale niestety... Wybór padł na tą po lekturze "żarówka w zwrotnicy" post sprzed miesiąca chyba...
    0
  • #7 12 Cze 2005 22:43
    scrapi
    Przy jakiej mocy ta żaraówka Ci sie świeci ? i jak jasno ?
    0
  • #8 12 Cze 2005 23:05
    Pyroaniah
    Nie świeci się gdyż nie przesterowuję wzmacniacza. Poza tym jest głęboko schowana.
    0
  • #9 12 Cze 2005 23:07
    irek2
    Poziom 40  
    swiecenie zarowki sporo zalezy od samej zwrotnicy i gdzie jest zarowka wlaczona czy na poczatku czy w szereg z glosnikiem.
    Dobor samej zarowki powinien byc takie ze przy glosnym graniu powinna czasami sie delikatnie zaswiecic.
    Dla domowych kopulek 25mm odpowiednia jest zarowka 24V 21W wlaczona przed filtrem.
    0
  • #10 12 Cze 2005 23:11
    saczek_xtrm
    Pyroaniah
    I co zostawiłeś żarówkę w zwrotnicy w kolumnie?! ale nieaudiofilsko ;)
    0
  • #11 12 Cze 2005 23:40
    Pyroaniah
    Heh cała kolumna jest obita bardzo nieadiofilską szarą wykładziną ma nieaudiofilskie uchwyty i narożniki i daje taki kur... nieaudiofilski hałas że aż głowa boli. Już je pokochałem :). Jedyne co w nich jest audiofilskie to waga ok. 50kg.
    0
  • #12 13 Cze 2005 02:18
    radocha
    stosunek rezystancji żarówek na zimno/na gorąco to 10 do 14, najczęściej 10-12
    0
