Jak zbudować sterownik hulajnogi elektrycznej z PWM na NE555 i Mosfet?
Adi162 05 Gru 2015 22:39 6066 6
  • #1 15214281
    Adi162
    Posiadam uszkodzoną hulajnogę elektryczną. Muszę wykonać od początku sterownik. myślałem o PWM na NE555 + Mosfet(y) nie wiem tylko jak wykonać regulację. Muszę zastąpić manetkę z czujnikiem halla innym rozwiązaniem ponieważ sam czujnik także jest zepsuty. Jakiego sterowania mógłbym użyć aby współpracowało z NE555 ?
  • #3 15214353
    Adi162
    Właśnie o tym napisałem. Wpisałem wcześniej w google : sterownik silnika dc pwm i wyskoczyło mi właśnie to zdjęcie. W moim pytaniu chodziło mi raczej o to czym mógłbym regulować (nie potencjometr i nie czujnik halla) tak aby silnik nie dawał od razu kopa i można łatwo było wybrać prędkość jazdy. Potencjometr do tego celu jest nie praktyczny ponieważ gdybym stracił kontrolę jadąc z pełną prędkością to manetka na potencjometrze sama nie powróci na swoją pierwotną pozycję i nie zatrzyma silnika. Silnik jest na 24V
  • #4 15214403
    Dar.El
    Poziom 41  
    Informację o obrotach silnika masz z jego SEM. Między impulsami PWM, wtedy kiedy nie płynie prąd do silnika jest na nim wytwarzane napięcie proporcjonalne do obrotów. Trzeba tą informację wykorzystać do regulacji wypełnienia PWM. Był kiedyś schemat takiego układu w polskim czasopiśmie, niestety nie pamiętam w którym, ale pomysł mi się spodobał i zapamiętałem go.
  • #5 15214825
    Freddy
    Czy nie prościej wymienić czujnik Halla, bądź całą manetkę?
  • #6 15216565
    Adi162
    No tak ale musiał bym wykonać także sterownik współpracujący z czujnikiem halla.
  • #7 20269843
    Pontikos
    Czujnik Halla, symbol 49E, unipolarny.
    Napięcie zasilania do 25V
    Pod wpływem pola magnetycznego na wyjściu pojawia się napięcie w zakresie 0.8V-4.2V
    Koszt: 2zł
    Czym się różni działanie czujnika Halla od działania rezystora, gdy uzyskujemy na wyjściu dokładnie ten sam efekt - napięcie zależne od nastawu mechanicznego pokrętła? ;-)
