Opel Zafira B 1.8 16V 103kW - Nie gaśnie po wyjęciu kluczyków
kubas10 06 Gru 2015 14:16 3381 13
  • #1 15215658
    kubas10
    Witam, po wyjęciu kluczyków silnik pracuje jeszcze przez ok 5 sekund. W lewej tylne lampie było sporo wody tak że żarówka świateł pozycyjnych była zanurzona. Po naprawie tego przez tydzień było ok teraz problem powrócił. Czy ktoś z szanownych kolegów miał taki problem ?
  • #2 15217760
    emeryt2
    Miałem , też w oplu ,lecz była to wina kostki stacyjki.
  • #3 15218132
    kubas10
    Czy był to opel z CIM-em ?
  • #4 15219475
    kubas10
    W CIM-ie jeden błąd B3646.
  • #5 15221896
    kubas10
    Zdemontowałem wkład stacyjki i prawdopodobnie ułamany jest biały plastykowy trzpień łączący wkład stacyjki z tyłem stacyjki... Wydaje mi się że to jest przyczyną.
    Zdjęcie poniżej. Czy jest dostępny do tego samochodu wkład stacyjki ?? Czy ktoś naprawiał podobną awarię ?
  • #6 15223129
    kubas10
    Czy w tym modelu w ogóle stacyjka występuje jako oddzielna część czy jest zespolona z CIM-em ?
  • #7 15223260
    jokerro
    Udaj się na używki,najtańsze rozwiązanie.
  • #8 15223279
    kubas10
    Ten bolec to się urwał czy tak ma być ?? Jak oglądałem na necie wkłady stacyjki do Zafiry B to nie widziałem tej białej płetwy.
  • #9 15225570
    drdrug
    jak juz kupować to wkład stacyjki oraz kostke stacyjki, na 100% wystepują zamienniki koszt ok 50zl przy zamieniku toprana, albo uzywana kompletną stacyjke z kluczykiem za ok 80-100zl wtedy przełożysz sobie tylko pestke immobilizera i bedziesz miał oryginalną stacyjke z ładnym kluczykiem, bo kluczyk z zamiennika raz ze srednio wygladają a dwa ze w vectrze b 2 razy w ciagu 1 roku wymnialem wkladke tą z zamiennika :D
    szukaj na allegro, bądź olxie
  • #11 15225748
    kubas10
    drdrug napisał:
    jak juz kupować to wkład stacyjki oraz kostkę stacyjki
    Tu jest CIM, tu nie ma czegoś takiego jak kostka stacyjki.
  • #12 15226326
    drdrug
    Wiem, ze jest CIM :-)
    Własnie przygladalem się zdjęciom tej stacyjki , kostka jest ale ogolnie stacyjka raczej nie rozbieralna.
    Myśle ze wymiana tej stacyjki rozwiąże twój problem.
    Gdyby jednak tfu tfu nie, skusił bym się o oddanie CIM'a,do przejrzenia być może akwarium w twojej lampie coś w nim uszkodziło. Niestety CIM w oplach bywa często awaryjny. Ostatnio za chwilowe braki wspomagania w vectrze C, winowajcą był CIM który co dziwne nie wykazywał żadnych błędów na komputerze.
  • #13 15228676
    kubas10
    Przyjdzie stacyjka to zobaczymy co będzie można zrobić z nich dwóch.
  • #14 15231838
    kubas10
    Czy można założyć "nową" stacyjkę z allegro i przełożyć wkład stacyjki oryginalnej ? Czy samochód uruchomi się ? Niestety stacyjka jest tak zrobiona że bardzo mało prawdopodobne jest cokolwiek z niej przełożenie... Jak dzwoniłem do ASO i pytałem o kostkę stacyjki to powiedzieli mi że jest razem z CIM, możliwe to ?
