Intek H520 plus - Nie działają wszystkie przyciski
barto125 08 Gru 2015 00:17 1923 8
  • #1 15220884
    barto125
    Witam. Mam problem z tym radyjkiem, nie działają przyciski Menu, Lock, Light, SC i ME - nie jest to kwestia gumek.
    Nadawanie i odbieranie działa - sprawdzone z innym radiem działającym w '5'.
    Jednak głównie interesuje mnie działanie w zerach, co jest niemożliwe do osiągnięcia bez przycisku menu.
    Co jeszcze zauważyłem - brak rezystora R5 (nr. wg serwisówki) - czy on ma coś do przycisków?
    Czy jest potrzebny, jaką wartość powinien mieć? W serwisówce nie znalazłem.
    Czy jest możliwość przetestowania działania przycisku menu na krótko - które piny i gdzie zewrzeć? - Najlepiej jak najdalej od przycisku.
    Serwisówka w załączniku
    arekkrasnal
    Proponuję sprawdzić diody D801 do D803 wg schematu oraz połączenia od przycisku do układu (czy nie są przerwane ścieżki)
  • #3 15221706
    barto125
    Przejście od przycisków jest.
    Na diodach nie ma przejścia w żadną stronę. Jak się w ogóle sprawdza diody smd z 3 nóżkami? W ogóle czy to są diody, bo w miejscu ze schematu elementy D801 i D803 na płytce to C334.
    kriss51
    Nie potrafisz czytać schematu, a bierzesz się za naprawę? W jednej obudowie są dwie diody połączone szeregowo. Teraz już chyba wiesz jak je mierzyć. Na schemacie wszystko dokładnie widać, więc nie rozumiem twego pytania. Diody D801, D802, D803 są nie daleko rezonatora X101.
  • #5 15223052
    barto125
    Znalazłem te diody na schemacie - między X101, a potencjometrem T102.
    Zmyliło mnie oznaczenie na nich, C334, już wszystko jasne.
    Wg. schematu tego elementu powinno być przejście między nóżką 2 a 3 i 3 a 1, przejścia nie ma w żadną stronę.
    kriss51
    Możesz wstawić zwykłe tylko zgodnie ze schematem. Zobaczysz czy klawiatura ożyje.
    Znalazłeś na schemacie montażowym, bo na ideowym tego nie widać :D .
  • #7 15223130
    barto125
    Znalazłem na ideowym, teraz wszystko jasne.
    Chociaż zastanawia mnie sprawa, że działa przycisk AM/FM, który jest na wspólnej ścieżce z 3 niedziałającymi przyciskami. Przejście między każdym z przycisków SW801, SW804, SW2, Sw802 na połowie ścieżki jest.
    No nic, jutro kupię te diody i wymienię.
  • #8 15223354
    kriss51
    Zastanawia mnie to że niby wszystkie diody w tym miejscu masz uszkodzone. Albo źle mierzysz, albo faktycznie są uszkodzone i to wygląda już nie ciekawie dla procesora. Ciekawe też jest że przycisk AM\FM działa. On podłączony jest do portu procesora KEY05 oraz przez diodę D801 do portu KEY00. Z tego wynika że dioda D801 jest sprawna, a piszesz że jest przerwa. Coś Ci się tu nie zgadza Panie kolego.
    Oby nie było tak że porty procesora upalone, a diody źle mierzysz lub to i to na raz. Musisz wiedzieć że spalone diody na portach procesora świadczą o tym że coś brzydkiego musiało się stać. Same z siebie w tym miejscu się nie spalą, w dodatku wszystkie. Ktoś musiał się o to postarać.
  • #9 16358227
    barto125
    Naprawione. Okazało się, że usterka banalna. Rozwiązanie znalezione. Problem był już poruszany wcześniej w Internecie.
