Computer ControlsComputer Controls
Szopka Bożonarodzeniowa 2015
fysiek 08 Gru 2015 13:53 7779 11
  • Szopka Bożonarodzeniowa 2015
    Witam cieplutko. Chociaż za oknem ciężko to dostrzec, to jednak kalendarz mówi wyraźnie, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Już dawno temu obiecałem sobie, że w tym roku zbuduję szopkę...i zbudowałem. Miała ona być ozdobą już w zeszłym roku, ale nawał obowiązków nie pozwolił mi na jej dokończenie i przez rok czekała na dokończenie w piwnicy.
    Założenie było proste - ma być prosta i skromna. Zero dodatków typu dyskoteka w Betlejem, niebieskie, UV, czy jakiekolwiek inne diody oprócz białych ciepłych do oświetlenia wnętrza i jednej czerwonej imitującej płomień ogniska.
    Zacznę może od elektroniki. Całość zasilana jest zasilaczem beztransformatorowym posiadającym dwa napięcia wyjściowe - 20V dla diod białych i 5,1V do zasilenia mikrokontrolera. Tak, to nie błąd. :) Na pokładzie znajduje się ATtiny13. Jego jedynym zadaniem jest, wraz z czerwoną diodą, imitacja płomienia ogniska.
    Kod źródłowy powstał w Bascomie i zawiera kilka linijek. Co 200ms lub 250ms (proszę wybaczyć taki rozrzut, ale powstał on kilka miesięcy temu i nie pamiętam dokładnie) do sprzętowego timera pracującego jako 8bit PWM jest wpisywana wartość otrzymana z zastosowania instrukcji Rnd().
    Mechanika...a w zasadzie stolarka to nic innego jak utylizacja starych mebli i wszystkiego, co znalazłem w piwnicy, plus kilkanaście różnych pędów bambusa i żwirek do akwarium zmieszany z Vikolem. Wszystko to posypane sianem dla chomika tworzy obraz, jaki można zobaczyć na zdjęciach lub zamieszczonym filmie. Oczywiście pewnie każdy zauważył, że brakuje głównych bohaterów... Już jadą i pewnie niedługo się zjawią, wtedy umieszczę zdjęcia z pełną obsadą. Życzę miłego oglądania i wesołych świąt koledzy i koleżanki!
    Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015 Szopka Bożonarodzeniowa 2015
    Fajne! Ranking DIY
    Potrafisz napisać podobny artykuł? Wyślij do mnie a otrzymasz kartę SD 64GB.
    fysiek
    Czy to taki wielki problem wcisnąć "POMÓGŁ" ?
    fysiek napisał 800 postów o ocenie 568, pomógł 67 razy. Jest z nami od 2005 roku.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • #2
    Nicedog
    Gratuluję pomysłu i precyzji z jaką jest wykonana ta szopka. Z pewnością kosztowało to sporo pracy i cierpliwości.
  • #3
    pawel1029384756
    Całkiem dobrze wykonane. Podoba mi się ta symulacja płomienia na attiny13, dobrze wykorzystany ten mikrokontroler. Jedynie zmienił bym tą dużą płytkę pcb na osobny zasilacz i małe płytki tylko dla led, tak przynajmniej ja bym zrobił, łatwiej projektować i później w razie czego coś zmienić.
  • #4
    bommer
    Miło popatrzeć na czyjąś pracę, jeśli wygląda tak zajefajnie jak twoja. Ten żwirek naprawdę robi wrażenie piasku takiego realistycznego, jak z tamtych stron. Bardzo fajne wykorzystanie wolnego czasu. A ognisko to już całkiem zatyka kakao :D.
  • #5
    acctr
    Wszystko pieknie i ładnie, ale lepiej zmień sposób zasilania. W tej chwili, przynajmniej z tego co można zobaczyć na zdjęciach, układ elektroniczny nie posiada żadnej izolacji. Układ jest pod pełnym napięciem sieci i stanowi zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Drewno, sianko, żwirek bardzo dobrze chłoną wilgoć, a i nie wiesz co się przytrafi podczas podziwiania Twojego dzieła (wyleje się woda, ktoś dotknie nie tam gdzie trzeba).
    Przerobienie układu pod zasilacz wtyczkowy 12V to żaden problem w tym przypadku a będziesz spokojniejszy.
  • #6
    fysiek
    Przyjacielu w tej chwili nawet gdybyś bardzo chciał to nie ma możliwości przebicia, czy jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia życia czy mienia. Zacznę od tego ze sama płytka drukowana ma zachowane kilkucentymetrowe odleglosci miedzy ścieżkami a srubami - mogłem sobie na to pozwolić ponieważ nie zależało mi na miniaturyzacji. Płytka umocowana jest na pleksi od dolu a od góry jakiś centymetr wyżej znajduje sie lakierowana płyta. Wszystki kable w podwójnej izolacji i jak pewnie zauważyłeś dioda ogniska w oprawie plastikowej. Wszystko jest tak obudowane ze nawet szpilki nie wlozysz. Wierz mi ze nawet gdybyś wylal na nia wiadro wody, nie dostanie sie ona do elektroniki. Powiedz mi więc jak?
  • #7
    george2002
    powiem tak R E W E L A C J A !
    Gratuluję Pięknej szopki, z tym 230VAC to trochę rzeczywiście kiepsie rozwiązanie bo zasilacz 12V albo 5V i było by bezpieczniej natomiast jak już kolega wspomniał jest wszystko zabezpieczone i to się chwali, chciałbym taką szopkę na polu w ogródku mieć, można zabezpieczyć PCb jeszcze PLASTIC70 do zabezpieczania PCB preparatem albo lakierem do paznokci itp. i będzie jeszcze bardziej odporna na wilgoć, ogólnie bardzo udana sprawa też zajefajnie wyszło to ognisko, ledy trochę skupiają światło i jest efekt że widać że 6szt jest, wziąłbym je papierem ściernym pomiział i nie skupiały by tak światła :)
    George2002
  • #8
    fysiek
    Panowie tylko nie za bardzo wiem o co chodzi z ta wilgocią. To jest szopka wewnetrzną, jej wymiary to 390x 470x330. No chyba żaden z was nie zakleja taśmą klejąca otworów wentylacyjnych w plaźmie wiszącej na ścianie czy kuchence mikrofalowej, chociaż w kuchni jest dużo łatwiej o wypadek w wodą niż w salonie.
    W końcu zapukał kurier:) W końcu bohaterowie miniaturowego Betlejem sa na swoim miejscu. Najwyższa z figurek ma wysokość 10cm i moim skromnym zdaniem idealnie pasują. Jako że zostało mi dużo bambusa i spożywcza folia aluminiowa się skończyła odkrywając ładny tekturowy wałem dorobiłem dwie beczki, które po wyschenięciu kleju i lakieru (wodorozcieńczalny) zostały wypełnione goździkami - pachnie świetnie:)
  • #9
    george2002
    Ja osobiście tylko tak wspomniałem bo w ogródku bym taką u siebie widział także co złego to nie ja, jak wspominałem świetna robota i nie czepiam się bezpieczeństwa bo zabezpieczone jest bdb :)
    George2002
  • #10
    Duch__
    Fajnie, fajnie. Czy przypadkiem nie wykorzystywałeś mojego projektu?
    Oby tylko twoi lokatorzy dotarli. Ja na swoją przesyłkę czekam już 3 tygodnie.
  • #11
    fysiek
    Lokatorzy juz dumnie się prezentują:) Co do świeczki....mój program jest o wiele prostszy i krótszy, ale nie wykluczone że własnie dzięki twojej świeczce wyczaiłem instrukcję RND.
