M-TECH legend I - dziwny przydźwięk podczas nadawania.
leonov 09 Gru 2015 16:44 1719 17
  • #1 15225133
    leonov
    Witam, mam problem z radiem M-TECH Legend I, odsłuch jest OK, podczas nadawania słychać i u mnie w radiu i u innych dziwne "świerczenie" tak to określili odbiorcy (a właściwie jeden, był bardzo blisko) inni raczej mi mnie nie słyszeli (na kilkanaście wywołań tylko ten jeden się odezwał).
    Zamieszczam filmik jak to słychać, dodam że podczas nadawania skala na LCD wychyla się do końca.
    Te dźwięki pomiędzy szumami to jest właśnie to.
    Link
    Tytuł i błędy poprawiłem. /kriss51/
  • #2 15225149
    kriss51
    Antena dobrze dostrojona? Używasz radia w domu czy w samochodzie?
  • #3 15225159
    leonov
    Radio w aucie, antena oryginalna Sirio 145 zestrojna z budą, na moim Johnny III ASC "śmiga" jak ta lala, na tym jak w temacie.
    Na dzień dobry wymieniłem filtr na murata ale bez poprawy.
  • #4 15225207
    kriss51
    Kto Ci takich głupot naopowiadał że jak nadajnik nie działa poprawnie to trzeba wymienić filtr odbiornika który działa poprawnie. Ten filtr działa tylko i wyłącznie podczas odbioru.
    Sprawdź mikrofon, kabel mikrofonowy. Kiedyś te radio działało poprawnie na tej antenie i w tym samochodzie?
  • #5 15225245
    leonov
    No byli tacy "fachowcy" co mi tak doradzili, "gruchę" rozkręciłem, wszystkie połączenia w mikrofonie i we wtyczce wyglądają OK, jak sprawdzić samą wkładkę ? jest tam pojemnościowa (taka mała).
    Radio w takim stanie do mnie "trafiło", ponoć stało sie tak z dnia na dzień.
  • #6 15225263
    kriss51
    Trzeba ją po prostu podmienić lub wstawić do innego sprawnego mikrofonu. Zobacz jeszcze czy śrubki trzymające płytę główną są dobrze dokręcone. Czasem nie dokręcona śrubka powoduje wzbudzanie się nadajnika.
  • #7 15225281
    leonov
    Płyta skręcona na max, tylko mnie zastanawia, czy uszokdzenie wkładki może powodować takie zachowanie, że nic nie mówiąc do mikrofonu, tylko po samym naciśnięciu nadawania słychać ten przydźwięk, gdyby ją wylutować i bez niej sprawdzić nadawanie ?
  • #8 15225296
    kriss51
    Może tak być. Proponuję jeszcze sprawdzić to na sztucznym obciążeniu i odsłuchać się w radiu obok.
  • #9 15225364
    leonov
    kriss51 , dzięki za pomoc, jutro coś "pokombinuję" i się odezwę.
  • #10 15226023
  • #11 15226134
    leonov
    U mnie wszystko działa :-/
  • #12 15226821
    leonov
    Sorki film "wskoczył" jako prywatny, dzisiaj to poprawię.
  • #13 15230246
    sp3hbf
    Rozkręć mikrofon wywal te elementy przy wkładce elektretowej i poskładaj do kupy, powinno pomóc .
  • #14 15230462
    leonov
    Dzisiaj tak zrobię, wczoraj sprawdziłem bez mikrofonu i przy nadawaniu jest cicho, bez tego brzęczenia, więc raczej coś z mikrofonem.
  • #15 15238120
    leonov
    Witam, sprawa wygląda następująco, po eliminacji elementów z wkładki nic się nie zmieniło, po zmianie na inną (taką samą) też nic nie pomogło, podstawiłem mikrofon 4 pin Midland i działa OK.
    sp3hbf
    Witam. W tym przypadku to wina kabla mikrofonowego (pourywane przewody ekranu) ech ta chińszczyzna!!. Zmień kabel mikrofonu na silikonowy miękki i bedzie ok.
    cbserwisrtvilcd
    Przewody do mikrofonu w m-tech legend I są fabrycznie źle polutowane (przewód od modulacji przez to nie jest ekranowany) stąd to świerszczenie. Prawidłowo powinno być tak
    1. Masa (ekran)
    2. Mikrofon (żółty)
    3. czerwony
    4. czarny
    Po zamieniaj we wtyku i mikrofonie i będzie dobrze
  • #18 15492690
    leonov
    Wymiana kabla na nowy i lutowanie według opisu kolegi cbserwisrtvilcd pomogło.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
