Alarm TBL-777 instrukcja obsługi i nauka pilotów
Pawel Rzeszowski 13 Cze 2005 00:21 5289 14
  • #1 1573165
    Pawel Rzeszowski
    Witam wszystkich kupilem alarm o nazwie TBL-777 ma duzo fajnych opcji jest jednsk jeden mankament po rozbrojeniu alarmu i otwarciu dzwi migaja kierunki przez 15 sekun chyba ze zamkniemy dzwi wtedy przestaja odrazu i tak jest za kazdym razem dowiedzialem sie ze on ma taka opcje niestesty nieda sie jej wyprogramowac czy ktos spodkal sie z tym alarmem i moze wie co zrobic zeby ta opcje zlikwidowac czekam na porady i pozdrawiam
  • #2 1575387
    Pawel Rzeszowski
    Witam wszystkich i pragne poinformowac ze udalo mi sie przerobic ten alarmik i dziala dobrze pozdrawiam
  • #3 2022614
    kuba_982
    Ja miałem ten sam problem.Po założeniu kondenstorka na kabel krańcówek kierunki migają tylko raz przy otwarciu drzwi.Ale najbardziej to mnie denerwuje to pikanie-przypomnienie, że nie zamknąłem auta.Czy udało się komuś to wyeliminować?? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc !!
  • #4 2707102
    Nurglepl
    Ponawiam pytanie kuba_982
    Czy udało sie komus wyłączyc te 3 piknięcia ?
  • #5 2950020
    marszx
    Witam Ponownie walczyłem walczyłem i udało mi sie :D
    Z tym pikaniem to wystarczy rozkręcić centralke alarmu i tam w środku na układzie są dwie zworki( jumpery):
    P1 – zworka jest – syrenka pika, zworki nie ma – syrenka nie pika.
    P2 – zworka jest – zamek 1 s, zworki nie ma – zamek 3 s.
    Wyciągnij zworke P1 i nie będzie pikać :) a swoją drogą to bardzo denerwujące jest to pikanie i te mrugające 15sek kierunki na szczęście da sie to wyeliminować. Pozdrawiam
  • #6 3376141
    erO_
    marszx nie ma żadnych minusów podczas uzbrojenia alarmu, typu, że coś nie działa??
    ps. jak możesz zapodaj numer gg z chęcią bym z Tobą pogadał na priv bo strasznie mnie to wQr ikilka innych rzeczy, pozdrawiam!
  • #7 3376590
    marszx
    Jak się wyłączy pikanie które przypomina o uzbrajaniu to wówczas alarm sam się uzbraja po około 15sek to też jest bardzo wkurzające ponieważ już kika razy zdarzyło mi się kluczyki zostawić w aucie a alarm sam sie uzbroił :/ i tu jest dopiero lipa :/
    Podsumowując i patrząc z perspektywy użytkownika to śmiało mogę stwierdzic ze alarm TBL 777 to jedna wielka lipa i każdemu go odradzam. Jak nie pika to sie sam uzbraja jak sie sam nie uzbraja to pika, jak sie drzwi otworzy to kierunki mrygają robiąc nie mały przypał hehehe, czasem zdarzy się też że z pilota się nie chce otwierać centralny, najgorsze jest to że ta tandetna centralka nie jest programowalna. Ogólnie to lipa jakich mało i nie ma co przy tym grzebać tylko zmienic na jakiś inny programowalny alarm. Pozdrawiam a jak chcesz mój nr gg: 5087694 ale myśle ze nie ma co gadać tylko szukać innego alarmu.
  • #8 3376623
    erO_
    ok dzieki, lipa szkoda, ze wczesniej o tym nie wiedzialem...
  • #9 3376700
    bartek_p
    A jak się mówi żeby gówna z all nie kupowac to nikt nie słucha.
  • #10 3376768
    erO_
    jeszcze jedno pytanko bo jakoś nie moge Cię zastać na tym gg... 1 zworke wystarczy wyjąć, czy trzeba wylutować ? Nie zaglądałem jeszcze wewnątrz i nie wiem jak to wygląda, wylutuje ją i wtedy nie pika 3 razy tylko się zakyka po 15 sekundach, swiatla tez nie migają jak mam otwarte drzwi? A jak alarm uzbroje to wszytko jest jak wczesniej? Czy jakś opcja mi ucieka? Wszystko działa poprawnie?
  • #11 3745011
    Raq2k5
    panowie ja mam troszkę inny problem z tym alarmem :/ wszystko pięknie ładnie zamyka otwiera, ale nie działa mi zamykanie w czasie jazdy :/ nie wiem czemu :/ bo kabelki na bank podłączone dobrze, mierniczkiem posprawdzane kabelki do stacyjki oraz do pedału hamulca. Co dziwne zaobserwowałem że w alarmie coś cyka (pewnie przekaźnik) przy naciskaniu pedału hamulca ale nie steruje zamkiem - nie zamyka, natomiast gdy gaszę auto to zamkiem steruje i "otwiera" otwarte auto, tak samo jest gdy aktywuje zamykanie i otwieranie podczas jazdy z pilota. naprawde nie wiem o co chodzi, czy mam reklamować centralkę ?? bo nie uśmiecha mi się wymontowywać wszystkich kabli jak już mam wszystko elegancko przełożone pospinane itp wszystko ma swoje miejsce :D , na chłopski rozum powinno się dać wymienić samą centralkę z pilotami.
    pozdrawiam i proszę o jakąś radę co z tym fantem zrobić....
  • #12 3746299
    rysiu666
    A nie jest to fabryczny zamek centralny? Jakie to auto?
  • #13 6178995
    sum272
    Mam prośbę czy ktoś może posiada schemat (instrukcję) montażu alarmu TBL - 777.
  • #14 6179199
