Mam pewnien problem z BMW E39 96' 523i M52B25.
Samochod na zimnym silniku chodzil ok, po rozgrzaniu szarpal przy przyspieszaniu, Gasl na wolnych obrotach. Krecil dluzej, ale odpalal.
Wymienilem czujnik walka (oryginal vdo siemens, uzywka)
Samochod na zimnym silniku chodzil bez problemu. Na cieplym silniku nie szarpal, jak zgasl to juz nie odpalal - dopiero po ostygnieciu silnika.
Podlaczalem komputer i odczytalem bledy:
przed wymiana czujnika:
po wymianie czujnika:
Wydaje mi sie, czy jest problem z czujnikiem WALU?
Cytat:E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 12/09/15 19:30:03 ECU: MS410DS2 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS2-------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
83 Kurbelwellen - Gebersignal
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min Motorbetriebszustand 1.00 1 Motortemperatur 97.68 Grad C Batteriespannung 11.32 Volt
Unterbrechung Abgasrelevanter Fehler Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler =============================================================
Date: 12/09/15 18:40:33 ECU: MS410DS2 JobStatus: OKAY Variant: MS410DS2-------------------------------------------------------------
65 Nockenwellen - Geber
Motordrehzahl 192.00 1/min Motorbetriebszustand 2.00 1 Motortemperatur 14.76 Grad C Batteriespannung 10.20 Volt
Abgasrelevanter Fehler Abgasrelevanter Fehler Fehler nach Entprellung abgespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler =============================================================
