Rezystory zamiast potencjometrów w kolumnach Alton 70 i Mildton 70 - jakie wartości?
Handwriting 10 Gru 2015 09:23 2127 9
  • #1 15227010
    Handwriting
    Witam! Mam kolumny Alton 70 i Mildton 70, w obydwóch chciałbym się pozbyć potencjometrów, ponieważ nie działają albo tylko coś przerywa. Nie wiem tylko jakie rezystory bo czytałem inne tematy i raz ludzie piszą ze 5w a raz 10w. Wartość tak średnio chciałbym na połowę a większą regulacje robić na wzmacniaczu to wybrać rezystory 15 ohm czyli połowę wartości? Mogą być też takie wartości z wskazaniem na niskie tony to wtedy jakie wartości wybrać? I najważniejsze jak je podłączyć? Po prostu odłączyć kable od potencjometrów i pomiędzy przerwę dać rezystor? Z góry dzięki za pomoc :)
  • #2 15227073
    goldi74
    Najlepiej całkowicie pominąć potencjometry i nie montować żadnych rezystorów. Wtedy całą regulację masz we wzmacniacz lub korektorze.
  • #3 15227080
    kpilka
    moc oporników możesz dobrać na podstawie mocy potencjometru, opornik nie musi być mocniejszy niż potencjometr który chcesz zastąpić. A wartości to oceń chociaż w przybliżeniu jak ustawiałeś potencjometr, bliżej minimum, bliżej maksimum czy bliżej środka a najlepiej jakby udało się Tobie jeszcze ustawić i omomierzem zmierzyć nastawę.
  • #4 15227272
    Handwriting
    Czyli po prostu połączyć? Nie będzie to wtedy grało jak na pełnym ustawieniu potencjometrów? Nie wiem jak mam teraz ustawione bo nie działa także myślę że tak po środki byłoby okej a na wzmacniaczu podkręce bas czy tam wysokie tony.
  • #5 15227299
    goldi74
    Tak.
    Właśnie tak będzie grało.
    A jaki to ma sens? Tłumić głośniki po to żeby później dodać mocy we wzmacniaczu? Mało efektywne rozwiązanie.
  • #6 15227319
    Handwriting
    No ale powiedzmy ze teraz mam na połowę ustawione i na wzmacniaczu reguluje i tak, tyle że jak podkręce na więcej mocy to moim zdaniem to i tak cicho gra. Czyli co nie ma sensu nic wstawiać? Wtedy moim zdaniem wysokie tony będą trochę za głośno wolałbym więcej basu ale mogę złączyć a jak np. Będzie za dużo wysokich tonów to wstawić jakiś rezystor?
  • #7 15227322
    kpilka
    nie do końca mało efektywne. Tłumiąc głośniki uzyskuje się możliwość dokładniejszej regulacji w okrojonym zakresie. Jeżeli ktoś nie słucha głośno to wolałby mieć możliwość bardziej precyzyjnej regulacji przy dolnym zakresie regulacji
    Jak chcesz wytłumić wysokie tony to lepiej wstaw cewkę niż rezystor
  • #9 15227449
    kpilka
    cewkę to sobie nawiń na ołówku, po co zamawiać. Utnij kawałek drutu nawojowego (przykładowo 1m) podłącz w szereg z głośnikiem, i nawiń 20 zwojów. Włącz i zobacz jak będziesz chciał jeszcze wytłumić wysokie tony to nawiń więcej jak będziesz chciał zmniejszyć tłumienie to odwiń. Na koniec odetnij nadwyżkę przewodu.
  • #10 15256421
    Handwriting
    No i nic nie zrobiłem ale gdy dam głośno muzykę nawet po zmniejszeniu wysokich tonów i basu na 6/10 to i tak nie mogę wysłuchać tych wysokich tonów , po prostu przyzwyczajenie do basu i wcześniejszego ustawienia.Także gdzie , co i o jakiej wartości mam wstawić aby trochę obniżyć wysokie tony? Powiedzmy tak o 25 % tego co mam teraz a teraz mam tylko złączone kable.
