AKAI gx-210d - Magnetofon szpulowy dźwięk przerywany
10 Gru 2015 14:21 1137 4
  • Poziom 1  
    Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu usterki magnetofonu AKAI gx-210d. Przy odtwarzaniu taśmy oraz nagrywaniu dźwięk jest bardzo cichy, pojawiają się tylko regularne przebicia (dołączone nagranie). Na monitorowaniu "source" wszystko działa poprawnie. Wyczyściłem głowicę, ale to nie rozwiązało problemu.
    Czy może to być kwestia zepsutej głowicy? Prosiłbym o pomoc w znalezieniu źródła usterki.
  • Poziom 18  
    Sprawdż czy taśma podczas przesuwu przylega do głowicy tam powinien być taki floczek który ją dociska a może to również sprawa toru taśmy lub jej naciągu.
  • Poziom 27  
    Nie ma tam żadnego "floczka" ( co by to znaczyło}
    Docisk taśmy do głowic zapewnia hamowanie odwijającej szpuli.
    Dla sprawdzenia wystarczy palcem przytrzymać szpulę lub taśmę lekko docisnąć do kołka prowadzącego.
    Później trzeba sprawdzić zasilanie lewego silnika.
    Po włączeniu PLAY bez taśmy ten silnik powinien kręcić się w lewo
    przy obniżonym napięciu.
    Właśnie to zapewnia naciąg taśmy a więc i jej docisk do głowic.
  • Poziom 21  
    Nie bardzo to jasne. Czy chodzi o odtwarzanie prawidłowo nagranej taśmy, czy taśmy nagranej na tym magnetofonie?
    To znaczy tylko tyle, że sygnał dochodzi ze źródła.
    r.
