Spadki napięcia pod obciążeniem i7 2600k na MSI P67A-C43, zasilacz Modecom 650W
Tycoon007 10 Gru 2015 15:43 1377 10
  • #1 15227906
    Tycoon007
    Poziom 8  
    Mój procesor to i7 2600k plyta MSI P67A-C43 zasilacz to modecome volcano 650w
    Moj problem jest taki ze po ustawieniu mnoznika na 44 i napiecia na 1,330 moje napiecie pod obciazeniem spada nawet do 1.304 przez co jak zauwazylem procesor grzeje sie wtedy bardziej, niech ktos pomoze.
  • #2 15229240
    11111olo
    Jesteś pewny napięcia? Różnica 2% to błąd pomiarowy samego miernika. Tam równie dobrze może być 1,35V.
  • #3 15230385
    Tycoon007
    Poziom 8  
    Pewny sprawdzam programem CPU-Z przy obciazaniu occt na ktorym to samo pokazuje
  • #4 15230394
    11111olo
    Takie sprawdzanie możesz sobie darować. To można sprawdzić tylko miernikiem aby pomiar był autentyczny.
    Na forum jest sporo wątków jak to należy zrobić.
  • #5 15233747
    Tycoon007
    Poziom 8  
    Jestem prawie pewny ze te napiecia spadaja tak bardzo czemu tylko pod obciazeniem mialo by pokazywac zle ??
  • #6 15233955
    11111olo
    2% uważasz za dużo?
  • #7 15234283
    Tycoon007
    Poziom 8  
    te 2 procent jak widac robi duza roznice gdyz podczas tych spadkow procesor grzeje sie bardziej a przy wiekszym podkreceniu i zwiekszeniu napiecia w czasie jego spadania system sie zawiesza. Po za tym podczas obciazania procesora raczej nie jest wskazane azeby napiecie spadalo raczej powinno rosnac gdyz procesor potrzebuje wtedy wiecej mocy a nie mniej nieprawdaz?
  • #8 15234311
    11111olo
    Opierasz się na wskazaniach programu które w żadnym wypadku nie można uznać za wiarygodne! Bardziej prawdopodobny jest spadek napięcia +12V.
  • #9 15235182
    pawelr98
    Płyta ma tylko 5 faz i to niechłodzonych.
    Warto by dać radiatory tudzież nawiew.
    Według instrukcji płyta ma takową funkcję.
    VDroop Control
    This item is used to select the VDroop control mode.
    Jeżeli nie jest włączona to wtedy należy to zrobić.
  • #10 15236850
    Tycoon007
    Poziom 8  
    Mam taka opcje ale jest jedynie mozliwosc ustawienia auto badz low i czy ustawie tak czy tak nie zauwazylem zadnej roznicy. A co do nawiewu to mam 3 wentylatorki na obudowie 1 od frontu tloczacy powietrze do srodka 2 na gorze wydmuchujacy i z tylu u gory rownierz wydmuchujacy wspolgrajacy z chlodeniem procesora.
  • #11 15239285
    Tycoon007
    Poziom 8  
    Po za tym mam tez taka dziwna sprawe ze po zmienieniu mnoznika na procku podczas pracy nie zmienia sie ani mnoznik ani napiecie a gdy ustawione sa ustawienia fabryczne czyli na 32x to wszystko sie ladnie zmienia, tak samo w uefi nie mozna podniesc napiecia powyzej 1.35 a w win w control center juz sie da czemu tak jest.
