punto II 1.2 16v - nie działa komunikacja z airbag
bkia 10 Gru 2015 20:37 3621 6
  • #1 15228812
    bkia
    Witam jak w temacie Punto II 1.2 16v musiałem zdemontować kolumnę kierownicy, został problem z świecąca kontrolką poduszki powietrznej.
    Próbowałem podłączyć się cdif2 z multiplex erem nic kablami uniwersalnymi nic,
    launchem diagunem, masterem, programem FiatEcuScan z interfejsem vag.
    Nie migają diody od komunikacji np w cdifie, czy launchu.
    Wiem że poduszki są w 3 pinie od lewej od góry.
    Ma ktoś rozpiskę sterownika poduszek, najlepiej było by podłączyć się bezpośrednio do sterownika, mam kabel uniwersalny w cdif2 więc problemu nie powinno być.
    Bezpieczniki sprawne, potrzebuje tylko błąd poduszki kierowcy wykasować.
    punto II 1.2 16v - nie działa komunikacja z airbag punto II 1.2 16v - nie działa komunikacja z airbag punto II 1.2 16v - nie działa komunikacja z airbag
  • #2 15229285
    pako150
    a komunikacja z innymi sterownikami jest ?
  • #3 15229678
    bkia
    Jest komunikacja ze wszystkimi sterownikami tylko z poduchami nie ma.
  • #4 15229822
    pako150
    no dobra, a sprawdzałeś bezpiecznik F1.50 ? On Ci zasila sterownik na pinie 2.
  • #5 15230650
    bkia
    Wszystkie bezpieczniki w skrzynce bezpieczników w aucie sprawdziłem wszystkie sprawne.
    Chodzi mi o pin diagnostyki w samym sterowniku airbag.
  • #6 15230745
    pako150
    to zobacz czy dochodzi Ci zasilanie bezpośrednio na pin 2.
  • #7 15231813
    bkia
    Przed demontażem poduszki w kierownicy było wszystko dobrze, kontrolka normalnie gasła.
    Nie chce mi się wierzyć że nagle brak zasilania.
    Jutro sprawdzę czy jest zasilanie.
    Wszystko sprawdziłem jakiś mądrala zmienił miejsce pinu w złączu dignostycznym powinien być pierwszy pin a był 9 czyli pierwszy od lewej ale na dole.
    Sprawdzałem po kolei pin po pinie i skanowanie cdiefem aż doszedłem do airbag.
    Błędy wykasowane kontrolka zgasła.
