Pralka Bosch WLM24441PL/01
11 Gru 2015 14:03 2601 10
  • Poziom 9  
    Proszę o pomoc, mam problem, pralka nie rygluje drzwi, po ustawieniu dowolnego programu i wciśnięciu przycisku "start" ikonka bębna ( blokada drzwi) zaczyna mrugać nie słychać też charakterystycznego dźwięku blokady drzwi, wymieniłem tą blokadę na nowa oryginalną i dalej jest dokładnie to sam zrobiłem reset fabryczny bez zmian.
    dodam jeszcze ze zaczynało się niewinnie, ikonka najpierw mrugała pewien czas, potem po około 2 min pralka blokowała drzwi i działało normalnie, innym razem wszystko do samego początku działało ok ostatecznie blokada przestała funkcjonować, a ja wymieniłem ja na nowa, pierwsze pranie ok pożnie powrót do czekania i obserwacji tejże ikonki bębna :(
    Moduł do naprawy. Miernik w dłoń i oczekuję pomiarów.
  • Poziom 9  
    Hehhe fajnie napisane :) tylko jakie dokladnie mam zrobić pomiary? Jakich elementów? Elektrozamek moglem wymienic to tylko wtyczka a tu jakis wyższy poziom ;)
    Napięcia na elektro-zamku, sprawdzeniu modułu pod kątem zimnych lutów.
    Nie ma jednej recepty na naprawę.
  • Poziom 9  
    Wtyczka od elektro zamka to 3 przewody, po wyborze programu na 2 przewodach odpowiedzialnych za ruch cewki mam 147V i jest to moim zdaniem info ze drzwi zamkniete, jak dobrze pojmuję na tym samym obwodzie po wcisnieciu przycisku start powinno sie pojawic wyzsze napiecie ktore spowoduje ruch cewki. Takiego napiecie brak :( natomiast jak po wcisnieciu start manualnie rusze cewka pralka po przez 3 kabel dostaje info o blokadzie na zamku i startuje.
  • Poziom 9  
    Pralka Bosch WLM24441PL/01 Pralka Bosch WLM24441PL/01
    dostałem się do modułu sterującego jeden niebieski dynks osmolony czy to normalne czy świadczy o przepaleniu ?
  • Poziom 9  
    ok niebieski "dynks" kondensator znajduje się około 20 cm od silnika w powiedzmy szczelnej obudowie, ale skoro jest ok to dobra wiadomość
  • Poziom 25  
    Idą Święta więc uważaj kolego z tą elektroniką żebyś nie zrobił z pralki choinki:)
    a tak na poważnie to oddaj to do elektronika bo jak kondensator dla ciebie to cyt: dynks to może byc kłopot.
  • Poziom 9  
    Z dynksem to akurat zażartowałem ale i tak nie czuje sie na siłach aby cos tu sprawdzać, zmieniać itp. bardziej chodziło mi o to czy ta jakaś mechaniczna rzecz bo tak jak wczesniej pisalem wymiana elektro-blokady to żaden problem. Ale przez to forum przynajmniej wiem co mogło sie zepsuć co ograniczy koszty, jestem juz na poniedzialek umowiony że specjalista od naprawy modułów AGD ;)
  • Poziom 9  
    Pralka znów działa, nie pomogły żadne resety, ani wymiana elektro-blokady, która wraz z płyta główna była i jest sprawna, na pomoc przyszedł Pan Kamil (dumbek06) z forum elektroda.pl
    Pan Kamil miał identyczny problem z identyczną pralką jakieś 2 lata wcześniej, również jak ja szukał po omacku, sprawdzał, wzywał serwis Bosch, który jednoznacznie stwierdził SILNIK ma przebicie (uszkodzony). on natomiast się nie poddał, pierwsze co zrobił to wyczyścił silnik sprężonym powietrzem z pyłu szczotkowego i tyle, bo po tej operacji i moja Pralka działa :) :D :D
    jeszcze raz dziękuje Panie Kamilu.
