President Taylor - nadawanie działa, brak odbioru AM i FM, wymiana filtra bez efektu
albrecht 11 Gru 2015 15:10 1479 13
  • #1 15230834
    albrecht
    Ocena: 18
    Radio jak w temacie, nadawanie/modulacja AM/FM-jest, brak odbioru AM, w FM jest szum, ale też nic nie odbiera, podmieniony filtr 455, bez efektu na wejsciu filtra 0.7V zarówno przed i po podmianie. Prosze o sugestie.
  • #2 15231097
    kriss51
    Ocena: 480
    Jak dotykasz np. igłą wyjścia filtra 455 KHz (baza Q5) to słychać coś w głośniku?
  • #3 15231312
    albrecht
    Ocena: 18
    Gdzie bym nie dotykał przy TR 5 nic się nie dzieje, za to przy TR 4 (patrząc od strony napisów od lewej strony C-B-E) to jak dotknę szpilką E, pojawia się szum i wychyla się wskaznik. Po podaniu nośnej z innego urządzenia szum oraz wskazania zanikają.
  • #4 15231456
    kriss51
    Ocena: 480
    Bezpośrednio podłączasz nadajnik do TR4?
    Proszę zmierzyć częstotliwość w punkcie TP2 np. na 19 kanale.
  • #5 15231484
    albrecht
    Ocena: 18
    Nie, sygnał podany ze sprawnego reczniaka stał obok, gdzie mniej wiecej znajde ten punkt?
  • #6 15231492
    kriss51
    Ocena: 480
    Dokładnie to wyjście filtra L13 (wtórna strona).
  • #7 15231562
    albrecht
    Ocena: 18
    OK, juz mam pomiar na odsluchu przez kondensator 10piko z racji braku lepszej sondy, k19=16.487.430
  • #8 15231584
    kriss51
    Ocena: 480
    Masz prawie o 2,5 KHz za wysoko. Zmierz jeszcze częstotliwość na pinie 2 syntezy.
  • #9 15231630
    albrecht
    Ocena: 18
    Druga noga syntezy 10.238.380
  • #10 15232167
    kriss51
    Ocena: 480
    Podaj napięcia na tranzystorach TR1, 2, 3.
  • #11 15233871
    albrecht
    Ocena: 18
    Od lewej C-B-E
    T1- 0,87 / 7,4 / 1,51
    T2- 0,88 / 11,01 / 1,52
    T3- 0,06 / 7,73 / 0,64
  • #12 15240297
    kriss51
    Ocena: 480
    albrecht napisał:
    Od lewej C-B-E
    Ale tu Ci coś nie pasuje. Na kolektorze masz wszędzie prawie zero. Najpierw sprawdź tranzystory jak mają wyprowadzone elektrody, a potem zmierz. Mi wychodzi że podajesz napięcia w takiej kolejności E, C, B i to było by mniej-więcej prawidłowe.
    Na razie wiem tyle że II pcz. jest ok. ponieważ dotykając bazy TR 4 było coś słychać w głośniku. Prawdopodobnie masz uszkodzony któryś z filtrów pierwszej pcz. lub obwodów wejściowych. Generator przydał by się wtedy raz dwa zlokalizujesz usterkę.
    Podłącz antenę poprzez kondensator np. 1nF do bazy TR 1 i zobacz czy będziesz coś słyszał.
  • #13 15242624
    albrecht
    Ocena: 18
    Cisza, żadnej zmiany szumów nic
  • #14 15243609
    kriss51
    Ocena: 480
    W takim razie uszkodzenie masz między TR1, a TR3 i jeszcze ta częstotliwość "odjechana" o 2,5 KHz. Jak pisałem- bez generatora będzie ciężko. Napięcia stałe wyglądają na ok. oczywiście jak nie są pomylone elektrody tranzystorów.
    Sprawdź jeszcze tranzystory TR1, 2, 3 czy nie mają gdzieś przerwy, bo zwarcie odpada sądząc po napięciach.
✨ Radio President Taylor ma problemy z odbiorem AM i FM. Użytkownik zgłasza, że nadawanie/modulacja działa, ale brak odbioru AM oraz szum w FM. Po wymianie filtra 455 kHz nie zauważono poprawy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięć na tranzystorach TR1, TR2, TR3 oraz pomiar częstotliwości na wyjściu filtra L13 i pinie syntezy. Wskazano na możliwe uszkodzenia w obwodach wejściowych lub filtrach pierwszej pcz. oraz potrzebę użycia generatora do lokalizacji usterki.
