Małe głośniki i taśma LED migająca w rytm basów
Cojones 11 Gru 2015 15:51 1869 9
  • #1 11 Gru 2015 15:51
    Cojones
    Poziom 4  
    Witam serdecznie, piszę do Was z dużym problemem.
    Moja dziewczyna dręczy mnie od pewnego czasu że chce w pokoju mieć LEDy migające w rytm basów z jej laptopa.
    Kupiła już 2m taśmy LED i zasilacz 12V (ledów 60 na metr jest)
    Bo jej kazałem kupić ten zasilacz bo szkoda Subwoofera 6W męczyć jeszcze tymi ledami. Do tego te głośniki mają już trochę.
    Tu specyfikacja tych głośników:
    Chciałbym to zrobić tak, by sygnał wzbudzenia szedł od subwoofera, a zasilanie było z zasilacza. Patrzyłem także na trójniki z wyjścia Jack i podpinanie LED'ów jako słuchawek, ale nie wiem jak będzie z napięciem z karty dźwiękowej, a nie chcę tracić na mocy małych i tak głośników.
    Myślę że może przez TIP31 lub 41, ale szkoda żebym coś popsuł.
    Jestem otwarty na krytykę, bo pewnie taka będzie. Że się zabieram za coś na czym się nie znam. Ale pasowało by żeby inżynier coś takiego zrobił, a przy okazji czegoś się nauczę.
    Mam nadzieję że dobry dział, pozdrawiam wszystkich i z góry dziękuję za pomoc.
    0 9
  • #2 11 Gru 2015 16:00
    brofran
    Poziom 37  
    Myślę że należało by zaadoptować schemat z jakiegoś kolorofonu . Jeżeli pominiesz sygnały z kanałów " średnie i wysokie " tony , to uzyskasz to o co ci chodzi .
    0
  • #3 11 Gru 2015 16:07
    Cojones
    Poziom 4  
    Jakbym podłączył całość prosto do zasilania głośnika w subwooferze, z jakimś rezystorkiem to chyba efekt powinien być dobry, tylko potem do TIP czy nie wiem jak :-/. Musi być coś takiego bo ma być zewnętrzne zasilanie a wzbudzenie tylko od głośników.
    0
  • #4 11 Gru 2015 16:27
    398216 Usunięty
    Na elektrodzie jest co najmniej kilkanaście podobnych tematów. Szukałeś?
    0
  • #5 11 Gru 2015 16:46
    Cojones
    Poziom 4  
    Szukałem, ale różnią się albo źródłem zasilania albo sygnału :/
    0
  • #6 11 Gru 2015 17:36
    398216 Usunięty
    I z czym masz problem?
    Każdy schemat można zaadoptować na swoje potrzeby....no prawie każdy.
    Daj jakiś przykładowy chociaż i powiedz czego nie rozumiesz.
    0
  • #7 11 Gru 2015 17:57
    Cojones
    Poziom 4  
    Tutaj jest, chciałbym zamiast wtyczki podpiąć to do kabli w subwooferze. Trzeba jakieś oporniki, da się tak ?
    0
    #8 11 Gru 2015 18:34
    398216 Usunięty
    Da się. W szereg z sygnałem trzeba dołożyć opornik - dobrany tak, żeby przy maksymalnej głośności PRAWIE cały czas się świeciła listwa.
    Zupełnie poprawnie to nie będzie , ale działać powinno.
    Można użyć też potencjometru o wartości ok. 10k.
    1
  • #9 11 Gru 2015 19:32
    Cojones
    Poziom 4  
    Ptencjometr powinien działać nawet lepiej prawda? W razie czego możliwość regulacji :)
    reszta obwodu z TIP31 zostaje tak samo?
    Jak z potencjometrem do pozytywnego go a do którego przyłącza w TIP 31 ?
    Czyli środek potencjometru ma być do - ??
    0
    #10 11 Gru 2015 21:59
    398216 Usunięty
    Skrajne nogi potencjometru - do głośnika. Środkowa i jedna ze skrajnych do układu - zamiast wtyczki (tak jak napisałem i narysowałem).
    0
