Windows 10 - Aplikacja "Zdjęcia". Brak możliwości otwierania zdjęć.
k0rdian 11 Gru 2015 18:15 1914 6
  • #1 11 Gru 2015 18:15
    k0rdian
    Witam. Przy próbie otworzenia jakiegokolwiek zdjęcia pojawia mi się taki komunikat:
    Nie mam pojęcia co z tym zrobić, bo nigdy nie miałem takiego problemu.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
    0 6
  • #2 11 Gru 2015 20:29
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Wyglada na to, ze mozna przeinstalowac wbudowane aplikacje.
    Utworz punkt przywracania systemu, nastepnie odinstaluj aplikacje:
    Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage
    i zainstaluj wszystko ponownie:
    Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml”}
    0
  • #3 12 Gru 2015 13:35
    k0rdian
    @Kolobos
    Zrobiłem tak, jak napisałeś, jednak wywaliło mi trochę błędów i teraz nie działa mi już żadna aplikacja Windowsowa.
    Przywracanie systemu niestety nie pomogło.
    Spoiler:
    PS C:\WINDOWS\system32> Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage
    PS C:\WINDOWS\system32> Get-AppxPackage -AllUsers| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.Inst
    Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073D06, Nie można zainstalować pakietu, ponieważ jest już zainsta
    lowana nowsza wersja tego pakietu.
    Windows cannot install package Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1_1.1.23118.0_x86__8wekyb3d8bbwe because it has version 1
    .1.23118.0. A higher version 1.1.23406.0 of this package is already installed.
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-2bc6-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-2bc6-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    + ... s| Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register “$($_.I ...
    + CategoryInfo : NotSpecified: (C:\Program File...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], Exception
    + FullyQualifiedErrorId : DeploymentError,Microsoft.Windows.Appx.PackageManager.Commands.AddAppxPackageCommand
    Windows cannot install package Microsoft.NET.Native.Runtime.1.1_1.1.23118.0_x64__8wekyb3d8bbwe because it has version 1
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-31c6-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-31c6-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073CF6, Nie można zarejestrować pakietu.
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.3DBuilder_10.9.50.0_x64__8wekyb3d8bbwe package because
    there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.3DBuilder_10.9.50.0_neutral_
    split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-89ca-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-89ca-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    + CategoryInfo : WriteError: (C:\Program File...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], IOException
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.Appconnector_1.3.3.0_neutral__8wekyb3d8bbwe package be
    cause there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Appconnector_1.3.3.0_ne
    utral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-97ca-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-97ca-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.SkypeApp_3.2.1.0_x86__kzf8qxf38zg5c package because th
    ere was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.SkypeApp_3.2.1.0_neutral_split.
    language-pl_kzf8qxf38zg5c\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-e3cb-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-e3cb-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.BingFinance_4.7.118.0_x86__8wekyb3d8bbwe package becau
    se there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingFinance_4.7.118.0_neut
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-f4cb-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-f4cb-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.BingNews_4.7.118.0_x86__8wekyb3d8bbwe package because
    there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingNews_4.7.118.0_neutral_sp
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-dbcc-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-dbcc-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.BingWeather_4.7.118.0_x86__8wekyb3d8bbwe package becau
    se there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingWeather_4.7.118.0_neut
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-c4ce-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-c4ce-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.Getstarted_2.5.6.0_x64__8wekyb3d8bbwe package because
    there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Getstarted_2.5.6.0_neutral_sp
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0003-1bb2-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0003-1bb2-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection_3.5.11021.0_x64__8wekyb3d
    8bbwe package because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Microso
    ftSolitaireCollection_3.5.11021.0_neutral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-d8d1-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-d8d1-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsCamera_2015.1078.40.0_x64__8wekyb3d8bbwe packag
    e because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCamera_2015.
    1078.40.0_neutral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-4ed4-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-4ed4-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsMaps_4.1511.3161.0_x64__8wekyb3d8bbwe package b
    ecause there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsMaps_4.1511.316
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-56d4-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-56d4-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.ZuneMusic_3.6.15131.0_x64__8wekyb3d8bbwe package becau
    se there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneMusic_3.6.15131.0_neut
    ral_resources.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-57d6-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-57d6-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Add-AppxPackage : Deployment failed with HRESULT: 0x80073D02, Nie można zainstalować pakietu, ponieważ zasoby, które on
    modyfikuje, są obecnie w użyciu.
    error 0x80004004: Unable to install because the following apps need to be closed Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_
    cw5n1h2txyewy!App.
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0001-ffbe-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0001-ffbe-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    + CategoryInfo : NotSpecified: (C:\Windows\Syst...ppXManifest.xml:String) [Add-AppxPackage], Exception
    error 0x80004004: Unable to install because the following apps need to be closed Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyew
    y!CortanaUI.
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0001-7cc0-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0001-7cc0-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsStore_2015.23.23.0_x64__8wekyb3d8bbwe package b
    ecause there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsStore_2015.23.2
    3.0_neutral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-d5f2-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-d5f2-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsSoundRecorder_10.1511.17110.0_x64__8wekyb3d8bbw
    e package because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsSoun
    dRecorder_10.1511.17110.0_neutral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-40f4-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-40f4-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.Messaging_1.11.19004.0_x86__8wekyb3d8bbwe package beca
    use there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Messaging_1.11.19004.0_ne
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-f3fa-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-f3fa-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.BingSports_4.7.130.0_x86__8wekyb3d8bbwe package becaus
    e there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.BingSports_4.7.130.0_neutra
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0001-f7db-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0001-f7db-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.ConnectivityStore_1.1511.2.0_x64__8wekyb3d8bbwe packag
    e because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ConnectivityStore_1
    .1511.2.0_neutral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-a705-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-a705-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.People_10.0.3350.0_x64__8wekyb3d8bbwe package because
    there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.People_10.0.3350.0_neutral_sp
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-8f07-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-8f07-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.CommsPhone_2.12.2002.0_x64__8wekyb3d8bbwe package beca
    use there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.CommsPhone_2.12.2002.0_ne
    utral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-ed01-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-ed01-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsCalculator_10.1512.34020.0_x64__8wekyb3d8bbwe p
    ackage because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsCalcula
    tor_10.1512.34020.0_neutral_split.scale-100_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0001-56e5-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0001-56e5-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.MicrosoftOfficeHub_17.6508.23761.0_x64__8wekyb3d8bbwe
    package because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.MicrosoftOffi
    ceHub_17.6508.23761.0_neutral_pl-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0002-5e0c-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0002-5e0c-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.ZuneVideo_3.6.15731.0_x64__8wekyb3d8bbwe package becau
    se there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_3.6.15731.0_neut
    ral_resources.scale-150_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-ce05-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-ce05-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.WindowsAlarms_10.1511.65020.0_x64__8wekyb3d8bbwe packa
    ge because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.WindowsAlarms_10.1
    511.65020.0_neutral_split.language-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-9f06-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-9f06-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.Office.OneNote_17.6366.15841.0_x64__8wekyb3d8bbwe pack
    age because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.OneNote_17
    .6366.15841.0_neutral_pl-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0001-38ec-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0001-38ec-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the Microsoft.Office.Sway_17.6509.20251.0_x64__8wekyb3d8bbwe package
    because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.Office.Sway_17.6509.
    20251.0_neutral_pl-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0000-6e09-e2b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0000-6e09-e2b02f34d101
    At line:1 char:37
    Merge Failure : error 0x80070003 : Cannot register the microsoft.windowscommunicationsapps_17.6509.64001.0_x64__8wekyb3
    d8bbwe package because there was a merge failure with the following file: C:\Program Files\WindowsApps\microsoft.window
    scommunicationsapps_17.6509.64001.0_neutral_pl-pl_8wekyb3d8bbwe\resources.pri
    NOTE: For additional information, look for [ActivityId] b0e12d2d-342f-0001-cbf0-e1b02f34d101 in the Event Log or use th
    e command line Get-AppxLog -ActivityID b0e12d2d-342f-0001-cbf0-e1b02f34d101
    At line:1 char:37
    0
  • #5 12 Gru 2015 15:08
    k0rdian
    Nic z tego. Przeczytałem i nic nie pomaga. Obawiam się, że narobiłem sobie trochę bałaganu już w systemie przez to.
    Normalnie zrobiłbym tzw. "formata", ale mam zbyt wiele programów potrzebnych zainstalowanych, które wymagają uwagi podczas instalacji i ponowna instalacja zajęłaby mi co najmniej 2 dni bez przerwy, niestety. W większości są to programy muzyczne, które wymagają importowania wielu "ciężkich" plików i chciałbym tego uniknąć.
    Zastanawiam się, czy jeśli uruchomię instalator Windows i kliknę "napraw", o ile jest taka opcja, bo nie pamiętam, nigdy nie korzystałem, to, czy nie stracę danych i system nie straci stabilności...
    0
  • #6 12 Gru 2015 17:51
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Jest odswiez ale po uzyciu zostana usunie wszystkie aplikacje.
    Sklep MS to porazka, nie da sie normalnie przeinstalowac wbudowanych programow, z tego co widac w logu sa jakies problemy ze zgodnoscia wersji.
    0
  • #7 19 Gru 2015 17:34
    k0rdian
    Sformatowałem dysk, zainstalowałem system na nowo i to samo. Dopiero zainstalowałem sterowniki potrzebne do normalnego użytkowania i znów aplikacja "Zdjęcia" nie działa. Co może być przyczyną? Zaczynam tracić cierpliwość. Na szczęście pozostałe aplikacje działają.
    0
