Dlaczego PC restartuje się przy 4,6 GHz i obciążeniu? Procesor i5-4690K.
SGoneill 12 Gru 2015 16:52 1017 6
  • #1 15233949
    SGoneill
    Posiadam procesor tak jak w temacie.
    Płyta główna: asrock z97 anniversary
    pamięć: G.Skill Ares DDR3 8GB (4GBx2), 2400MHz, CL11 Dual
    Zasilacz: Cooler Master B500 ver. 2, 500W
    Chodzi o to że na ustawieniach 4,5 GHz, cpu core voltage 1.280v
    komputer pracuje normalnie ale na 4.6 GHz po minucie obciążenia OCCT komputer restartuje się bez nawet żadnego blue screen, próbowałem zwiększać vcore nawet na 1.34v ale dalej to samo. Temperatura dochodzi do max 73-74 stopni.
    Proszę o wskazówki.
    pawelr98
    A Input Voltage masz podbite ?
    Bo Haswell ma napięcie Vcore generowane w sekcji zasilanie znajdującej się w procesorze.
    Natomiast Input voltage to napięcie podawane przez płytę główną które tą sekcję zasila.
    W przypadku mojego 5820K też był problem przeskoczyć przez 4.5GHz dopóki nie podbiłem mocniej Inpute voltage.
    Oprócz tego chciałbym zauważyć iż twój obecny zasilacz do najwyższych lotów nie należy. Napięcie na linii 12V schodzi dość nisko podczas dużego obciążenia.
  • #3 15235614
    SGoneill
    Bardzo panu dziękuję zwiększenie input voltage z 1.900 na 1.960v załatwiło sprawę, procesor działa stabilnie na 4,6GHz. Na razie nie zamykam tematu gdybym miał jeszcze jakieś kłopoty.
    Znów mam problem.
    do taktowania 4,8GHz potrzebuję większego napięcia input voltage jednak nie mogę ustawić więcej niż 2,300v da się to jakoś zwiększyć?
  • #4 15236711
    pawelr98
    Ja bym tak daleko się nie zapuszczał z Input Voltage.
    Według różnych danych maksymalne bezpieczne napięcie waha się między 2.2 a 2.4V.
    Jednak na większości forów zazwyczaj zalecają nie przekraczać 2.1V.
    W przypadku Vcore to lepiej nie przekraczać 1.35-1.375V (na tym pułapie i tak pojawiają się problemy z temperaturami, no chyba że ma się zmienioną pastę pod IHS).
  • #5 15237527
    SGoneill
    Input voltage mam na 2.3V vcore na 1.35 a procesor nie chce pracować stabilnie przy tych 4,8GHz czy to oznacza koniec jego możliwości, a raczej możliwosci zasilacza lub płyty głównej?
  • #6 15241013
    pawelr98
    Powiedziałbym że to raczej procesor się kończy. Rzadko bywa żeby haswell tak wysoko dawał radę się kręcić bez naprawdę wysokich napięć.4.7-4.8ghz to raczej maksymalny pułap.
    Lepiej zjechać z napięciem i nie katować procesora. Zwłaszcza że z doświadczenia powiem że funkcje oszczędzania energii w tych procesorach słabo działają(praktycznie cały czas rdzenie mi skaczą do 4.6ghz, Vcore cały czas 1.33V, oczywiście pobór prądu jest i tak mały ze względu na proces technologiczny oraz przez część czasu i tak chodzi na niskim zegarze) gdzie na moim starym 1045T mogłem wyregulować tak aby większość czasu chodził na 1.8ghz @ 0.96V.
  • #7 15245259
    SGoneill
    Czyli już nic z niego nie wycisnę?
