Elektroniczne drzewko szczęścia
matizdaweoo 12 Gru 2015 22:07 7512 16
  • Elektroniczne drzewko szczęścia
    Witam wszystkich serdecznie !
    Z racji tego, że zbliżają się święta postanowiłem podzielić się z wami projektem elektronicznego drzewka szczęścia. Urządzenie powstało prawie rok temu i było prezentem urodzinowym dla mojej dziewczyny którą serdecznie pozdrawiam !!! :D
    Założenia do projektu:
    - Zasilanie 230V
    - Częściowo otwarta obudowa
    - 21 LED RGB
    - Sterowanie za pomocą enkodera
    - Rozjaśnienie szarych zimowych wieczorów :D
    Elementy użyte w projekcie:
    - Laminat
    - Transformator (10,5V / 0,5A) x 1
    - Gniazdo zasilania ósemkowe x 1
    - Wyłącznik okrągły podświetlany AC x 1
    - Enkoder z przyciskiem x 1
    - LED pomarańczowa x 5
    - LED RGB (mleczna, wsp anoda) x 21
    - AtMega16 x 1
    - ULN2004 x 3
    - LM7805 x 1
    - Mostek prostowniczy W02M x 1
    - Rezonator kwarcowy 10MHz x 1
    - Tranzystor BC558 x 1
    - Rezystory
    - Kondensatory
    - Drut lakierowany (ok. 2m)
    - Przewody
    Opis:
    Drzewko zostało skręcone z drutu lakierowanego (z odzysku, średnica (chyba) 0,8mm) i każde końcówki drutu zostały oskrobane z lakieru i zaopatrzone w diodę LED RGB. Diody LED RGB tworzą matrycę wyświetlacza 3x7 i całość jest multipleksowana. Obudowa została zaprojektowana od podstaw tak aby prezentowała swoje wnętrze. Na zdjęciach poniżej widać, że na płytkach które tworzą obudowę zostały wytrawione wzory, które miały być częścią dekoracji. Niestety coś mnie pokusiło żeby je ocynować i to był duży błąd który popsuł cały wygląd... Wybór uC padł na AtMegę16 ponieważ, posiada ona dostateczną liczbę wyprowadzeń by móc sterować całym urządzeniem. Diody LED 1 - 5 na schemacie przedstawionym poniżej, realizują funkcję informacyjną wyświetlanej aktualnie animacji. Tranzystory T1, T2, T3 i układy IC2, IC3, IC4 odpowiedzialne są za wysterowanie matrycy. Opis reszty pozwolę sobie pominąć. Wewnątrz obudowy znajduje się transformator który częściowo wystaje za obrys płytki sterującej dlatego konieczne było wycięcie otworu. Przejdźmy teraz do programu, który został napisany w języku BASCOM. W programie zostały zawarte instrukcje do generowana 6 animacji które są wybierane za pomocą przycisku enkodera, a obracanie enkodera przełącza kolory świecenia w danej animacji. Niestety nie mogę podać dokładnego kosztorysu z racji tego, że już nie pamiętam. Całość została ozdobiona co poprawiło wygląd całości
    Gorąco zachęcam do obejrzenia filmu przedstawiającego w skrócie cały proces powstawania projektu ! Zapraszam do komentowania i przedstawiania swoich uwag.
    Pozdrawiam !!!
    Schemat i płytka główna:
    Elektroniczne drzewko szczęściaElektroniczne drzewko szczęściaElektroniczne drzewko szczęścia
    Zdjęcia dodatkowe:
    Elektroniczne drzewko szczęściaElektroniczne drzewko szczęściaElektroniczne drzewko szczęściaElektroniczne drzewko szczęściaElektroniczne drzewko szczęścia
    Film:
    Program:
    Spoiler:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Porta = &B11111111 'diody zielone
    Porta = &B00000000 '7-6-5-4-3-2-1
    Config Portb = &B11111111 'diody niebieskie
    Portb = &B00000000
    Config Portc = &B11111111 'diody czerwone
    Portc = &B00000000
    Config Portd = &B11100011
    Portd = &B11111100
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 'Crystal 1MHz
    'Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 'Crystal 10MHz
    Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)
    Dim Nr_przerwania As Byte : Nr_przerwania = 0 'Zmienna numeru przerwania
    Dim Licz As Byte : Licz = 0 'Zmienna licz do określenia powtórzeń przerwań TIM_0
    Dim A As Byte : A = 0 'Zmienna pomocnicza do obsługi 1 kolumny
    Dim B As Byte : B = 0 'Zmienna pomocnicza do obsługi 2 kolumny
    Dim C As Byte : C = 0 'Zmienna pomocnicza do obsługi 3 kolumny
    Dim D As Byte : D = 0 'Zmienna pomocnicza do wyboru kolorów
    Dim E As Bit : E = 1 'Zmienna pomocnicza do obsługi enkodera
    Dim F As Byte : F = 1 '
    Dim G As Byte : G = 0
    Dim H As Byte : H = 0
    Dim T As Word : T = 0 'Xmienna pomocnicza do odmierzania czasu
    Dim Program As Byte : Program = 0 'Zmienna do określenia nr programu animacji
    Dim Pwm As Byte : Pwm = 0 'Zmienna do określenia sygnału PWM
    Dim Led1 As Bit 'Zmienna pomocnicza do obsługi Led 1
    Dim Led2 As Bit 'Zmienna pomocnicza do obsługi Led 2
    Dim Led3 As Bit 'Zmienna pomocnicza do obsługi Led 3
    Dim Led4 As Bit 'Zmienna pomocnicza do obsługi Led 4
    Dim Led5 As Bit 'Zmienna pomocnicza do obsługi Led 5
    K1 Alias Portd.5 'Zmiania nazwy PD.5 na Kolumna 1
    K2 Alias Portd.6 'Zmiania nazwy PD.6 na Kolumna 2
    K3 Alias Portd.7 'Zmiania nazwy PD.7 na Kolumna 3
    Led_1 Alias Portb.0 'Zmiania nazwy PB.0 na Led 1
    Led_2 Alias Porta.0 'Zmiania nazwy PA.0 na Led 2
    Led_3 Alias Portd.0 'Zmiania nazwy PD.0 na Led 3
    Led_4 Alias Portd.1 'Zmiania nazwy PD.1 na Led 4
    Led_5 Alias Portc.7 'Zmiania nazwy PC.7 na Led 5
    Switch Alias Pind.4 'Zmiania nazwy PD.4 na Switch
    Int_1 Alias Pind.3 'Zmiania nazwy PD.3 na Int_1
    Int_0 Alias Pind.2 'Zmiania nazwy PD.2 na Int_0
    On Int0 Enkoder 'Aktywacja etykiety do której nastąpi skok po przerwaniu INT0
    On Timer0 Multiplex 'Aktywacja etykiety do której nastąpi skok po przerwaniu TIMER0
    Enable Interrupts 'Aktywacja przerwań
    Enable Timer0 'Aktywacja TIMER0
    Enable Int0 'Aktywacja INT0
    Load Timer0 , 256 'Załadowanie do TIMER0 Wartości 256
    '------------------------------------- WSTĘP -----------------------------------
    Do
    While F < 9
    Select Case F
    Case 1:
    A = 11 : B = 11 : C = 11 : D = 0 'Zielony
    Case 2:
    A = 12 : B = 12 : C = 12 : D = 5 'Fioletowy
    Case 3:
    A = 9 : B = 9 : C = 9 : D = 3 'Żółty
    Case 4:
    A = 10 : B = 10 : C = 10 : D = 6 'Biały
    Case 5:
    A = 13 : B = 13 : C = 13 : D = 4 'Błękitny
    Case 6:
    A = 8 : B = 8 : C = 8 : D = 1 'Niebieski
    Case 7:
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 2 'Czerwony
    Case 8
    A = 14 : B = 14 : C = 14 : D = 6
    End Select
    While Pwm <> 39
    If Pwm < 40 Then
    Incr Pwm
    If F = 8 Then
    Waitms 1
    Else
    Waitus 150
    End If
    Else
    Pwm = 0
    End If
    Wend
    If F < 8 Then
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitus 150
    Wend
    Incr F
    Else
    Pwm = 40
    Exit While
    End If
    Wend
    A = 17 : B = 17 : C = 17 : D = 6
    Waitms 5
    A = 18 : B = 18 : C = 18 : D = 6
    Waitms 5
    A = 19 : B = 19 : C = 19 : D = 6
    Waitms 5
    A = 20 : B = 20 : C = 20 : D = 6
    Waitms 5
    A = 21 : B = 21 : C = 21 : D = 6
    Waitms 5
    A = 22 : B = 22 : C = 22 : D = 6
    Waitms 5
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitms 1
    Wend
    F = 1
    Pwm = 0
    Waitms 200
    Exit Do
    Loop
    '-------------------------------- PROGRAM GŁÓWNY -------------------------------
    Do
    Start Timer0
    Select Case Program
    Case 0:
    Set Led1 : Reset Led2 : Reset Led3 : Reset Led4 : Reset Led5
    Pwm = 50
    Select Case F 'Świecenie ciągłe
    Case 1:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 0
    Case 2:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 1
    Case 3:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 2
    Case 4:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 3
    Case 5:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 4
    Case 6:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 5
    Case 7:
    A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 6
    End Select
    If Switch = 0 Then
    Waitms 3
    Pwm = 0
    G = 0
    Incr Program
    End If
    Case 1:
    Reset Led1 : Set Led2 : Reset Led3 : Reset Led4 : Reset Led5
    Select Case F 'Świecenie pulsujące
    Case 1:
    Case 2:
    Case 3:
    Case 4:
    Case 5:
    Case 6:
    Case 7:
    End Select
    While Pwm <> 39
    If Pwm < 40 Then
    Incr Pwm
    Waitms 10
    Else
    Pwm = 0
    End If
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    If Program = 1 Then
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitms 10
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    End If
    Case 2:
    Pwm = 0
    Reset Led1 : Reset Led2 : Set Led3 : Reset Led4 : Reset Led5
    Case 1:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 0
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 0
    End If
    If G = 2 Then
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 0
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    Case 2:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 1
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 1
    End If
    If G = 2 Then
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 1
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    Case 3:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 2
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 2
    End If
    If G = 2 Then
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    Case 4:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 3
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 3
    End If
    If G = 2 Then
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 3
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    Case 5:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 4
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 4
    End If
    If G = 2 Then
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 4
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    Case 6:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 5
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 5
    End If
    If G = 2 Then
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 5
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    Case 7:
    If G = 0 Then
    A = 15 : B = 15 : C = 15 : D = 6
    End If
    If G = 1 Then
    A = 16 : B = 16 : C = 16 : D = 6
    End If
    If G = 2 Then
    A = 1 : B = 1 : C = 1 : D = 6
    End If
    If G = 3 Then
    End If
    End Select
    While Pwm <> 39
    If Pwm < 40 Then
    Incr Pwm
    Waitms 1
    Else
    Pwm = 0
    End If
    If Switch = 0 Then
    Waitms 40
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitms 1
    If Switch = 0 Then
    Waitms 40
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    Incr G
    If F = 0 Then
    F = 1
    End If
    If F = 8 Then
    F = 7
    End If
    If G = 4 Then
    G = 0
    End If
    Case 3:
    Pwm = 49
    Reset Led1 : Reset Led2 : Reset Led3 : Set Led4 : Reset Led5
    Case 1:
    Case 2:
    Case 3:
    Case 4:
    Case 5:
    Case 6:
    Case 7:
    End Select
    If Switch = 0 Then
    Waitms 3
    Pwm = 0
    F = 1
    G = 0
    Incr Program
    End If
    Case 4:
    Pwm = 49
    Reset Led1 : Reset Led2 : Reset Led3 : Reset Led4 : Set Led5
    A = A + 1 : B = B + 3 : C = C + 2
    Waitus 700
    Select Case F
    Case 1:
    D = 3
    Case 2:
    D = 4
    Case 3:
    D = 5
    Case 4:
    D = 6
    End Select
    If A > 22 Then
    A = 1
    End If
    If B > 22 Then
    B = 1
    End If
    If C > 22 Then
    C = 1
    End If
    If F > 4 Then
    F = 4
    End If
    If Switch = 0 Then
    Waitms 3
    Pwm = 0
    F = 1
    G = 0
    Incr Program
    End If
    Case 5:
    Pwm = 0
    Set Led1 : Set Led2 : Set Led3 : Set Led4 : Set Led5
    Case 1:
    If T > 200 Then
    Incr G
    T = 0
    End If
    Select Case G
    Case 0:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 0
    Case 1:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 1
    Case 2:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 2
    Case 3:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 3
    Case 4:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 4
    Case 5:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 5
    Case 6:
    Pwm = 49 : A = 7 : B = 7 : C = 7 : D = 6
    End Select
    If Switch = 0 Then
    Waitms 3
    Pwm = 0
    F = 1
    G = 0
    Incr Program
    End If
    Case 2:
    Select Case G 'Świecenie pulsujące
    Case 0:
    Case 1:
    Case 2:
    Case 3:
    Case 4:
    Case 5:
    Case 6:
    End Select
    While Pwm <> 39
    If Pwm < 40 Then
    Incr Pwm
    Waitms 10
    Else
    Pwm = 0
    End If
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    Incr G
    If G = 7 Then
    G = 0
    End If
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitms 10
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    Case 3:
    Case 0:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    Case 1:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    Case 2:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    Case 3:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    Case 4:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    Case 5:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    Case 6:
    If H = 0 Then
    End If
    If H = 1 Then
    End If
    If H = 2 Then
    End If
    If H = 3 Then
    End If
    End Select
    While Pwm <> 40
    If Pwm < 40 Then
    Incr Pwm
    Waitms 1
    Else
    Pwm = 0
    End If
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitms 1
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    Incr H
    ' If H = 4 Then
    ' H = 0
    ' Incr G
    ' End If
    ' If G = 8 Then
    ' G = 1
    ' End If
    Case 4:
    Select Case G
    Case 1:
    Case 2:
    Case 3:
    Case 4:
    Case 5:
    Case 6:
    Case 7:
    End Select
    While Pwm <> 39
    If Pwm < 40 Then
    Incr Pwm
    Waitms 10
    Else
    Pwm = 0
    End If
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    Incr G
    If G = 7 Then
    G = 0
    End If
    While Pwm <> 0
    Decr Pwm
    Waitms 10
    If Switch = 0 Then
    Waitms 50
    Incr Program
    Exit While
    End If
    Wend
    Case 5:
    Pwm = 49
    Waitus 200
    If T > 1000 Then
    Incr D
    T = 0
    End If
    ' Waitus 200
    If A > 22 Then
    A = 1
    End If
    If B > 22 Then
    B = 1
    End If
    If C > 22 Then
    C = 1
    End If
    If Switch = 0 Then
    Pwm = 0
    Waitms 10
    F = 1
    G = 0
    Incr Program
    End If
    End Select
    If F > 5 Then
    F = 5
    End If
    If F = 0 Then
    F = 1
    End If
    If G = 7 Then
    G = 0
    H = 0
    End If
    If H = 4 Then
    H = 0
    Incr G
    End If
    End Select
    If F > 8 Then
    F = 8
    End If
    If F = 0 Then
    F = 1
    End If
    If Program = 6 Then
    Program = 0
    End If
    Enable Int0
    Loop
    End
    Enkoder:
    E = 1
    Disable Int0
    Stop Timer0
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portc = 0
    Pwm = 0
    If Int_1 = 1 Then
    Waitms 50
    While E = 1
    If Int_1 = 1 Then
    If Int_0 = 1 Then
    Incr F
    E = 0
    Waitms 30
    Else
    E = 0
    Waitms 30
    End If
    End If
    Wend
    End If
    If Int_1 = 0 Then
    Waitms 50
    While E = 1
    If Int_1 = 1 Then
    If Int_0 = 1 Then
    Decr F
    E = 0
    Waitms 30
    Else
    E = 0
    Waitms 30
    End If
    End If
    Wend
    End If
    Return
    If D = 0 Then 'ZIELONY
    Porta = Lookup(cyfra , Kod_g)
    Portb = 0
    Portc = 0
    End If
    If D = 1 Then 'NIEBIESKI
    Porta = 0
    Portb = Lookup(cyfra , Kod_b)
    Portc = 0
    End If
    If D = 2 Then 'CZERWONY
    Porta = 0
    Portb = 0
    Portc = Lookup(cyfra , Kod_cz)
    End If
    If D = 3 Then 'ZOLTY
    Portb = 0
    End If 'BLEKITNY
    If D = 4 Then
    Portc = 0
    End If 'FIOLETOWY
    If D = 5 Then
    Porta = 0
    End If 'BIALY
    If D = 6 Then
    End If
    If D = 7 Then
    D = 0
    End If
    End Sub
    Multiplex:
    Load Timer0 , 256
    Incr Licz
    If Licz < 50 Then
    Set K1
    Set K2
    Set K3
    Select Case Nr_przerwania
    Case 0:
    If Licz <= Pwm Then
    Call Pobr_znaku(a)
    Reset K1
    Else
    Set K1
    End If
    Led_1 = Led1
    Led_2 = Led2
    Led_3 = Led3
    Led_4 = Led4
    Led_5 = Led5
    Case 1:
    If Licz <= Pwm Then
    Call Pobr_znaku(b)
    Reset K2
    Else
    Set K2
    End If
    Led_1 = Led1
    Led_2 = Led2
    Led_3 = Led3
    Led_4 = Led4
    Led_5 = Led5
    Case 2:
    If Licz <= Pwm Then
    Call Pobr_znaku(c)
    Reset K3
    Else
    Set K3
    End If
    Led_1 = Led1
    Led_2 = Led2
    Led_3 = Led3
    Led_4 = Led4
    Led_5 = Led5
    End Select
    Incr Nr_przerwania
    Incr Licz
    If Nr_przerwania = 3 Then
    Nr_przerwania = 0
    End If
    End If
    If Licz = 50 Then
    Licz = 0
    Incr T
    End If
    Return
    Kod_g:
    Data &B00000000 , &B00000010 , &B00000110 , &B00001110 , &B00011110, '0(NOT) - 1 - 2 - 3 - 4
    Data &B00111110 , &B01111110 , &B11111110 , &B00000100 , &B00001000, '5 - 6 - 7 - 8 - 9
    Data &B00010000 , &B00100000 , &B01000000 , &B10000000 , &B10111000, '10 - 11 - 12 - 13 - 14
    Data &B11110000 , &B00001100 , &B01011100 , &B00101110 , &B10010110 '15 - 16 - 17 - 18 - 19
    Data &B11001010 , &B11100100 , &B01110010 '20 - 21 - 22
    Kod_b:
    Data &B00000000 , &B00000010 , &B00000110 , &B00001110 , &B00011110, '0 - 1 - 2 - 3 - 4
    Data &B00010000 , &B00100000 , &B01000000 , &B10000000 , &B11010100, '10 - 11 - 12 - 13 - 14
    Data &B11110000 , &B00001100 , &B01101010 , &B10110100 , &B01011010 '15 - 16 - 17 - 18 - 19
    Data &B10101100 , &B01010110 , &B10101010 '20 - 21 - 22
    Kod_cz:
    Data &B00000000 , &B00000001 , &B00000011 , &B00000111 , &B00001111, '0 - 1 - 2 - 3 - 4
    Data &B00011111 , &B00111111 , &B01111111 , &B00000010 , &B00000100, '5 - 6 - 7 - 8 - 9
    Data &B00001000 , &B00010000 , &B00100000 , &B01000000 , &B00101101, '10 - 11 - 12 - 13 - 14
    Data &B01111000 , &B00000110 , &B01010110 , &B00101011 , &B01010101 '15 - 16 - 17 - 18 - 19
    Data &B01101010 , &B00110101 , &B01011010 '20 - 21 - 22
    ' (14) 1 - Czerwony, 2 - Niebieski, 3 - Żółty, 4 - Biały, 5 - Zielony, 6 - Fioletowy, 7 - Błękitny
    ' (17) 1 - Niebieski, 2 - Żółty, 3 - Biały, 4 - Zielony, 5 - Fioletowy, 6 - Błękitny, 7 - Czerwony
    ' (18) 1 - Żółty, 2 - Biały, 3 - Zielony, 4 - Fioletowy, 5 - Błękitny, 6 - Czerwony, 7 - Niebieski
    ' (19) 1 - Biały, 2 - Zielony, 3 - Fioletowy, 4 - Błękitny, 5 - Czerwony, 6 - Niebieski, 7 - Żółty
    ' (20) 1 - Zielony, 2 - Fioletowy, 3 - Błękitny, 4 - Czerwony, 5 - Niebieski, 6 - Żółty, 7 - Biały
    ' (21) 1 - Fioletowy, 2 - Błękitny, 3 - Czerwony, 4 - Niebieski, 5 - Żółty, 6 - Biały, 7 - Zielony
    ' (22) 1 - Błękitny, 2 - Czerwony, 3 - Niebieski, 4 - Żółty, 5 - Biały, 6 - Zielony, 7 - Fioletowy
    matizdaweoo
    matizdaweoo napisał 9 postów o ocenie 41. Jest z nami od 2011 roku.
  • #2 15235461
    D214d3k
    Ocena: 631
    Drzewko świetna. Chyba fajnie by wyglądało gdyby na górnej płytce zrobić pady pod drut żeby wychodził z płytki jak korzenie drzewa.
  • #3 15235507
    george2002
    Ocena: 158
    I to się nazywa DIY - REWELACJA zwłaszcza filmik obrazujący cały proces - szacunek, jak kolega wcześniej zauważył musi kolega Karolinka kochać mooocnooo :)
    Można liczyć na wsad w BASCOMIE :) ?
    Konto firmowe:
    GS electronic Grzegorz Stoliński
    2 Pułku Lotniczego 18, Kraków, 31-857 | Strona WWW: www.gselectronic.pl
  • #4 15235833
    Owen27
    Ocena: 19
    Ciekawy projekt, podoba mi się konstrukcja szkieletu drzewka, podstawę raczej bym zrobił bardziej płaską i najlepiej z jakiegoś fajnego drewna.
    Kredę z warstwy opisowej fajnie się usuwa miękką stroną gąbki.
  • #5 15236116
    comer3
    Ocena: 56
    W kolejnej wersji (jeśli takowa powstanie) pomyśl nad dodaniem jeszcze jednego trybu - płynnego, powolnego przechodzenia kolorów diod od warstwy najniższej drzewa do najwyższej (lub odwrotnie, losowo). Wizualnie może to ciekawie wyglądać :)
    Samo drzewo zrobione estetycznie - pogratulować koledze pomysłu :)
  • #6 15236544
    matizdaweoo
    Ocena: 41
    Tak zgadza się, fajniej by to wyglądało, ale jak pisałem w opisie ocynowanie płytek popsuło cały wygląd i musiałem ratować projekt ozdobą ze wstążek :-)
    Proszę bardzo :-) (proszę się liczyć z tym, że program był pisany pod presją zbliżającego się terminu wręczenia prezentu :-))
    Obudowa z drewna była by bardziej elegancka, ale taki pomysł wpadł mi i przy tym zostałem, w następnej wersji może będzie obudowa z drewna :-) Dziękuje za radę z gąbką, bo zawsze palcem ścierałem :-)
    Chyba pomyślę nad aktualizacją to dopiszę parę animacji i poprawię cały program :-)
    Dziękuję za komentarze i pozdrawiam !!!
  • #7 15239003
    johnson255
    Ocena: 49
    Piąteczka, jesteś moim natchnieniem :)
    A kwiatki to z czego? Plastikowe? materiałowe? gdzie takie można dostać?
    I szacuneczek, naprawdę pozdrawiam :)
  • #8 15239255
    matizdaweoo
    Ocena: 41
    Kwiatki są wykonane z materiału, dokładniej ze wstążek :-) Te kwiatki robiła mi znajoma na zamówienie :-)
  • #10 15240150
    Freddy
    Ocena: 2820
    Pewnie można, to pare linijek więcej w Bascomie :).
  • #11 15242364
    398216 Usunięty
    Ocena: 9435
    Moim zdaniem podobny (ale tylko podobny) efekt można by uzyskać poprzez zastosowanie diod RGB zmieniającej kolory automatycznie (są w wersjach "ostrych" przejść z koloru na kolor i "płynnej"). Znacznie mniejszy koszt, i (co najważniejsze moim zdaniem) znacznie mniejsza część "elektroniczna" - praktycznie biorąc wystarczyłby jakiś mały zasilacz impulsowy, więc podstawka miała by grubość kilku - kilkunastu mm, a nie jak w Twoim wypadku dominowała wielkością nad samym drzewkiem.
    Podsumowując sam projekt ciekawy, daje przyjemny efekt, ale nieco za bardzo dominuje układ sterowania nad tym co (w moim odczuciu ważniejsze dla obdarowanej) samym drzewkiem.
  • #12 15243862
    D214d3k
    Ocena: 631
    Ale to dla ukochanej kobiety, więc koszta ani poświęcony czas się nie liczą :).
  • #13 15244084
    398216 Usunięty
    Ocena: 9435
    Większość Kobiet (bo znam kilka wyjątków) techniką interesują się...średnio na jeża. Dla nich nie jest ważne co działa, ważne, żeby było ładne i działało.
    Chciałem swoim postem uzmysłowić (przypomnieć raczej...) Koledze Autorowi, że aby rozwiązać jakikolwiek problem, nie trzeba od razu pisać program i programować mikroprocesor.
  • #14 15259379
    koloboro
    Ocena: 30
    To jest tak zwane przyjemne z pożytecznym ;P
  • #15 15260961
    Qelan
    Ocena: 9
    Gratuluje pomysłu i wykonania. Myślałeś może nad sterowaniem poprzez PWM i dodaniem efekt płynnego przejścia kolorów?
  • #16 15261630
    dondu
    Ocena: 809
    A ja przekornie - usuń natychmiast wszelkie mrugania, i pozostaw oraz dopracuj jedynie tryby płynnego zmieniania jasności i kolorów.
    Mruganie to typowo "odpustowy" efekt w dodatku męczący wzrok. Płynne rozjaśnianie i ściemnianie oraz zmiana barw, to bardzo miły dla oka efekt.
    Samo wykonanie bardzo fajne :)
✨ Użytkownik zaprezentował projekt elektronicznego drzewka szczęścia, które zbudował jako prezent dla swojej dziewczyny. Urządzenie zasilane jest napięciem 230V i zawiera 21 diod LED RGB, sterowane za pomocą enkodera. W dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące estetyki projektu, w tym pomysły na dodanie efektów świetlnych oraz poprawę konstrukcji. Użytkownicy chwalili wykonanie i proponowali wprowadzenie płynnych przejść kolorów oraz zmiany w obudowie na drewnianą. Wspomniano również o materiałach użytych do dekoracji, takich jak wstążki.
