Mercedes w140 s500 - dmuchawa kabiny działa tylko po zapaleniu sie lampki ABS
Robin525 13 Gru 2015 13:13 1545 11
  • #1 15236390
    Robin525
    Poziom 8  
    Witam mam dziwny problem z w140 500sel z 1994 roku , nie działa mi dmuchawa kabiny , zaczyna działać tylko i wyłącznie jak zapali sie lampka ABS , czasami zapala sie odrazu a czasami po jakimś czasie 1,2 dni .silnik ,rezystor sprawny . Panel w środku wymieniony .prosze o jakakolwiek pomoc .
  • #2 15236437
    DJ ANNUS
    A dlaczego zapala się lampka ABS? Być może nie ma zasilania +15 i abs w ogóle nie ma zasilania podobnie jak sterowanie nawiewem.
  • #3 15236517
    Robin525
    Poziom 8  
    ABs działa dopóki nie zapali sie lampka potem standardowo nie a dmuchawa tez działa ale tylko jak zapali sie ABs czyli napięcie jest
  • #4 15237052
    marcin_wr
    Robin525 napisał:
    czyli napięcie jest
    A może posprawdzaj masy?
  • #5 15237100
    Robin525
    Poziom 8  
    Ok ale które na silniku i skrzyni ok ale pod deska nie dojdę moze jest trafiony jakiś moduł komputer których w tym aucie jest pełno
  • #6 15241072
    Robin525
    Poziom 8  
    Kolego dj annus o jakie zasilanie ci chodziło +15 bo nie bardzo rozumiem ?
  • #7 15241116
    marcin_wr
    +15 to zasilanie "po zapłonie"
  • #8 15241170
    Robin525
    Poziom 8  
    No właśnie do pompy abs idzie pełne zasilanie , do panelu sterowania główne napięcie tez idzie ale tam jest kilkanaście innych kabli , podejrzewam ze idą one przez jakiś komp sterownik ale za Chiny nie wiem jaki komp za co dopowiada a jest ich kilkanaście
  • #9 15241213
    marcin_wr
    Dalej Ci nie podpowiem bo nie grzebałem w takim aucie.W każdym razie podstawą jest masa, zasilanie z akumulatora i następnie "po zapłonie", sprawdź co znika bądź się pojawia w momencie wystąpienia tych usterek.
  • #10 15241237
    Robin525
    Poziom 8  
    I tu jest kolejna zagadka jak już sie zapali lampka ABs to wtedy działa dmuchawa kabiny , działają lusterka ale za to ciężej chodzi wspomaganie kierownicy a jest hydrauliczne a nie elektryczne , coś jak by wchodziło a tryb awaryjny , czarna magia
  • #11 15241281
    marcin_wr
    Jest hydrauliczne ale na pewno ze zmienną siłą wspomagania zależną od prędkości.Jeżeli zapala się kontrolka ABS to wspomaganie może "nie wiedzieć" z jaką prędkością jedziesz i dlatego ciężej chodzi.
  • #12 15241310
    Robin525
    Poziom 8  
    Ok czyli mniej więcej coś z ABs , wiem ze np sl z ok 1995 roku maja jakieś " moduły " w liczniku myślisz moze ze moze buc taka opcja u mnie . Ps jestem mechanikiem od ok 20 lat a to jest moje auto ale takimi numerami jeszcze sie nie spotkałem , wiem ze w140 jest jednym z gorszych aut w sensie elektryki ale to , wiesz no co ma piernik do wiatraka
