BMW 318 E36 95r. - Wymiana EWS II, brak reakcji na kluczyk, co zrobić?
nevarsky 13 Gru 2015 14:02 1998 2
  • #1 15236590
    nevarsky
    Witam posiadam E36 1.8 M43 z 95r, pewnego razu chcąc odpalić auto po przekręceniu kluczyka zero reakcji, kontrolki się świecą nie przygasają. Wyczytałem gdzieś, żeby spróbować z drugiego kluczyka, no i pomogło, niestety tylko na dwa tygodnie. Teraz nie da się odpalić żadnym kluczykiem, zero reakcji tak jak za pierwszym razem. Ciężko już dostać taki ews, znalazłem taki zestaw: komputer, 3xpestka, ring i ews. Numery się zgadzają, ale według ogłoszenia jest to do M44. I jak to jest wtedy z wymianą tego wszystkiego ? Wyjmuję stary komputer, pestki, ring, ews, zakładam nowe i powinno to działać czy trzeba coś jeszcze zrobić ? Wyczytałem też gdzieś, że można zmienić kompa na takiego co nie ma immo. Robił tak ktoś, działa to ? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
  • #2 15237876
    DJ ANNUS
    Kolego pomyśl trochę M44 to szesnacha, a M43 to ósemka na łańcuchu.
    W życiu nie przełożysz.
    EWS się robi inaczej zaciąg do elektronika niech to ogarnie. Myśle że w 3, 4 stówkach się wyrobisz spokojnie. W zależności co się stało.
