Podłączenie dwóch źródeł dźwięku do jednego wejścia RCA we wzmacniaczu - jak?
mati_323 13 Gru 2015 20:10 2013 14
  • #1 15238069
    mati_323
    Witam panowie !
    Otóż mam pewien problem. Potrzebuję podłączyć dwa źródła dźwięku do jednego wejścia we wzmacniaczu. Źródło to np. laptop/telefon ze złączem jack, wejscie to RCA.
    Chcę zrobic "zmieniarke" to znaczy sygnał idzie z jednego zrodla , nagle zostaje podłączone drugie źródło, bo np ktoś chce puścić swoją muzykę. Wtedy idą dwa sygnały. Nowy sygnał podgłaśniam, a ten wcześniejszy wyciszam, nastepuje plynna zmiana muzyki. Tak powiecie pewnie ze najlepszym rozwiazaniem bedzie mikser, ale nie mam 300 zl w kieszeni.
    Myslalem nad takim rozwiązaniem: dwa źródła jack podłaczam do rozdzielacza 2x jack na 1x jack, i później żeński jack > 2x RCA do wzmaka. Tylko czy napięcia z jack się nie zsumują i nie popsują mi wzmacniacza ? Bo o to się najbardziej boje.
    Z góry dzieki za pomoc.
    Dodam jeszcze że zanim źródło bedzie podłączone do rozdzielacza pod drodze otrzyma potencjometr do regulacji dźwięku.
    Pozdrawiam !!
  • #2 15238149
    kazikszach
    Wzmacniacza to te dwa źródła nie popsują, najwyżej z nimi stanie się coś złego, ale nie musi.
  • #3 15238193
    mati_323
    Hehe, wolałbym mieć pewność ;)
  • #4 15238194
    linuxtorpeda
    Najlepszym rozwiązaniem będzie mikser, aczkolwiek nie musi kosztować 300zł. Można zrobić własną konstrukcję na pojedynczym wzmacniaczu operacyjnym do 10zł, bez obawy że cokolwiek się popsuje.
  • #5 15238343
    mati_323
    Hmmm. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat ?
  • #6 15238770
    linuxtorpeda
    Wzmacniacz w układzie sumatora mógłby się nadać.
    https://pl.wikibooks.org/wiki/Wprowadzenie_do...%82przewodniki/Wzmacniacze_Operacyjne#Sumator
    Zamiast R1 i R2 dałbym potencjometr + rezystor szeregowo. Aczkolwiek takie rozwiązanie nie umożliwiałoby ściszenia dowolnego kanału do zera. Ściszanie do zera wymagałoby dodatkowego przedwzmacniacza per kanał.
  • #7 15240448
    mati_323
    A potencjometr z wyłącznikiem ?
  • #8 15240744
    linuxtorpeda
    Mogłoby działać, ale rezystor szeregowo dałbym koniecznie, określałby górną granicę głośności i zabezpieczał układ przed wyjściem z zakresu pracy liniowej.
  • #9 15240795
    mati_323
    Wystarczy mi informacja ze potencjometr mógłby działać i potrzebny rezystor. Nie wiem co to znaczy to liniowa praca i gokresla górną granicę głośności, jestem laikiem, nawet schematy ucze sie dopiero odczytywać :D ale dla chcacego nic trudnego. Szukam więc tego sumatora.
    Jakie mają być wartości rezystorów ? Bo potencjomtru podobno 100k tak mi radzi mój kumpel.
    Zrobię wszystko na płytce stykowej ;)
    Edit
    Jak byś mógł wyjaśnić te pojęcia wyżej to bym chetnie poczytał ;)
    Edit2
    Nie moge znalesc tego dużego trójkąta na schemacie ;
    :D
    linuxtorpeda
    Do audio może się średnio nadać, ale ze względu na bezproblemowość aplikacji (nie trzeba kompensować wzmacniacza) zalecam opamp (wzmacniacz operacyjny) 741.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf
    Mówiąc "górna granica głośności", chodziło mi o maksymalną głośność :) Maksymalną głośność osiągniesz wówczas, gdy rezystor R1 (patrz na schemat z wikibooks) osiągnie swoją minimalną wartość (sygnał Uwe1 jest wzmacniany ze wzmocnieniem równym -R3/R1).
    Mówiać "liniowa praca", mam na myśli pracę układu, którego zachowanie można opisać za pomocą równań liniowych (wielomianu pierwszego stopnia względem napięć wejściowych). Krótko mówiąć, jeśli wzmacniacz wyjdzie poza zakres pracy liniowej, to przestanie pracować jak wzmacniacz. Stanie się tak w przypadku, kiedy wzmacniacz nie będzie mógł zapewnić równości potencjałów w punktach V+ i V-. Nie chciałbym udzielać korepetycji na forum, zachęcam do skorzystania z literatury :) Życzę też samozaparcia, gdyż zrozumienie działania układu może trochę zająć, mimo że to tylko kilka elementów.
    Do tego wzmacniacza dobierałbym elementy o rezystancji nie większej niż 30kom (czyli np potencjometr 10k). Żeby dobrać resztę elementów, musiałbym zaprojektować układ, a tego się nie podejmę. Kolejną sprawą jest to, że taki mikser na jednym wzmacniaczu może mieć naprawdę marną funkcjonalność, więc sensowność budowy takiego układu stawiałbym pod znakiem zapytania.
    Tutaj jest coś gotowego od AVT:
    https://sklep.avt.pl/avt742.html
    Powinno spełnić Twoje oczekiwania.
  • #11 15241051
    mati_323
    O dzieki zainteresuje się gotowym rozwiązaniem. Planuje jeszcze za tym mikserem wstawić przedwzmacniacz do regulacji tonów, także z avt,
    Dzieki wielkie, tego szukałem !
    A jeszcze pytanko to sumuje 4 źródła ?
    Czyli przed zrodłami moge dac podwójny potencjometr
  • #13 15244288
    mati_323
    Dzięki ogromne, w ogóle w mojej głowie pojawił się pomysł o taki:
    Będę sumował na źródła dźwięku, będą regulowane potencjometrami suwakowymi z wyłącznikiem. Dwa pozostałe źródła chcę wykorzystać na mikrofony, czyli wzmacniacze mikrofonowe z AVT, panowie moi drodzy da się tak ?
  • #15 15244601
    mati_323
    Dzięki ogromne za pomoc. Jak tylko sprzedam zegarek to biorę się za budowę tego :D
    Wiem, że za tą kasę można kupić gotowy mikser, ale ja chcę coś zrobić od siebie :)
    Może być taki wzmacniacz ?
    O taki
    Tam trzeba gniazdo mini jack czy XLR ?
    I jaki mikrofon mogę pod to podłączyć ?
    Dzięki !!
