Fiat Punto HGT - Wymiana sterownika silnika 40 pin na 60 pin
kondi172 13 Gru 2015 21:00 2019 15
  • #1 15238288
    kondi172
    Witam wszystkich. Potrzebuje pomocy przy reanimacji mojego kropka :) W moim aucie padł sterownik silnika, niestety jest to sterownik 40 pin i po kilku miesiącach bezowocnych poszukiwań takiego sterownika postanowiłem wymienić sterownik na 60pin. Zakupiłem cały zestaw do odpalenia auta ze sterownikiem 60 pin, kupiłem kompletna wiązkę silnika, pedał gazu(potencjonometr), oraz przepustnice elektryczna. I tu rodzi się pytanie co dalej, czy ma ktoś może wiedzę jak podłaczyć i gdzie wiązkę idąca od pedalu gazu, jakie inne przeróbki instalacji jeszcze mnie czekają. Bardzo prosił bym o pomoc bo nie wiem co mam dalej zrobić a chciałbym w końcu przejechać się moim kropkiem. Wszelkie schematy instalacji elektrycznej mile widziane .
  • #2 15238445
    DJ ANNUS
    Takie rzezczy się naprawia czasami.
    Jak nie czujesz się na siłach osznurować instalację silnika to zleć to komuś.
    Po trzecie czy wiązka i komputer będzie pasować do Twojego silnika w ogóle?
    Jak mniemam masz punto 2 1,8 ccm?
  • #3 15241011
    kondi172
    Wiązka silnika jest nowa pod sterownik 60 pin plus cały inny osprzęt, wyciągnięte z takiego samego Punto 2 Hgt 1.8, przy zmianie sterownika z 40 na 60 pin trzeba wymienić przepustnicę z sterowanej linka na sterowaną elektrycznie, co za tym idzie trzeba wymienić pedał gazu na inny z potencjonometrem, i tu rodzi się problem nie mam pojęcia gdzie wyprowadzić wiązkę idąca od pedału gazu, z przedrutowaniem instalacji nie ma żadnego problemu,jeśli oczywiście ktoś dysponował by schematem.
  • #4 15334297
    kondi172
    Czy ktoś na tym forum jest w stanie mi pomóc ??
  • #5 15334383
    DJ ANNUS
    A jakiej pomocy oczekujesz?
  • #6 15337332
    kondi172
    Bardzo pomocny byłby schamat wiązki silnika,a dokładniej schemat połaczenia pedału gazu bo tego brakuje mi do szczescia, bo nie wiem gdzie podłączyć pedał gazu .
  • #7 15337477
    DJ ANNUS
    Podłącz pedał do kostki pedału gazu.
  • #8 15350365
    kondi172
    w moim punto wczesniej był mechaniczny pedal gazu, załozylem pedał z potencjonometrem a w wiazce nie ma wtyczki
  • #10 15350480
    DJ ANNUS
    Chłopie od punta, komplikacja z tym sterownikiem jest ogromna włąsnie porównałem schematy, to ma 3 sondy i multum dodatków, także nie wiem czy gra jest warta świeczki.
    Jest to silnik 188A6 a ty masz 183A1 lub A6.
    To pedału idzie 9 przewodów 44 48 46 47 45 49 50 51 51 zobacz gdzie sa u ciebie.
  • #11 15350603
    kondi172
    Dj Annus to co radzisz zrobić
  • #12 15350702
    DJ ANNUS
    ZObacz najpierw gdzie u ciebie idą te przewody z postu wyżej.
    Po drugie co masz uszkodzone w sterowniku 40 pin?
  • #13 15350704
    kondi172
    sterownik nie sterował wtryskami PB
  • #14 15350772
    kwok
    Poziom 40  
    Podaj jaki jest komputer 40 pin (typ, jakieś numerki) może coś się wymyśli. Myślę że ten przeszczep 40 na 60 to będzie straszna katorga.....
  • #15 15350956
    kondi172
    Ok jutro postaram sie podać nr sterownika
    Ok jutro postarm sie podać nr sterownika
  • #16 15400356
    kondi172
    Trafiłem na sterownik o nr MFI-201A BB2 0161, tez jest 40 pin, moj stary sterownik napewno tez mial oznaczenie mfi 201 BA2 9628 czy pomiędzy tymi sterownikami jest jakaś różnica??
