Alan28 - Brak dźwięku w głośniku słychać szum z transformatora modulacyjnego
PIOTREL 13 Gru 2015 23:07 1365 7
  • #1 15238801
    PIOTREL
    Jak w temacie mam Alana 28 z brakiem dźwięku. Po wymianie KIA7217AP słychać dźwięk wydobywający się jakby z trafa audio. Nie idzie na końcówki. Sprawdziłem gniazda głośnikowe są ok. Regulacja dźwięku potencjometrem działa. Przy regulacji głośności dźwięk z trafa też się zmienia. Końcówka mocy robi się bardzo ciepła tak jak i C515 1000 mf. Jak odłączę minusową nogę kondensatora C515 i pod nią podłączę głośnik szum jest prawidłowy. Tafo audio odwinąłem i nawinąłem ponownie. Ma ktoś pomysł co jest grane?
  • #2 15239028
    kriss51
    Wszystko pasuje do momentu:
    Wymień C515. Pamiętaj o poprawnym wstawieniu (plus w str. transformatora modulacyjnego). Inaczej możesz nim dostać po oczach :D .
    Trafo zostaw w spokoju, bo tylko nie potrzebnej roboty sobie narobisz.
  • #3 15239247
    PIOTREL
    C 515 jest wymieniony. Oczywiście dobrze jest wstawiony :)
  • #4 15240173
    kriss51
    To ciekawe dlaczego się grzeje. Zmierz jeszcze napięcie na pin 10 KIA.
    Jak złączysz piny 2 z 3 w gniazdku mikrofonowym to głośnik się odzywa?
    Na jakie napięcie masz C 515? Plusem w str. transformatora modulacyjnego, a minusem w stronę pinu 10 KIA ma być wlutowany C 515.
    Szczerze mówiąc jeśli transformator się odzywa, a głośnik jest głuchy to pierwszą rzeczą którą trzeba sprawdzić jest mikrofon czy nie ma gdzieś oderwanego kabelka. Np. w gniazdku mikrofonowym.
    Do sprawdzenia jeszcze styki w gniazdku EXT z tyłu radia. Czasem styki nie łączą. Dodatkowo wymienił bym wszystkie elektrolity obok KIA.
    Możesz jeszcze na któryś z pinów głośnika podać masę i zobaczyć czy głośnik się odezwie.
  • #5 15248283
    stasieksw1
    Sprawdzić przełącznik PA/CB potrafią się "zawiesić"
  • #6 15253718
    birband
    PIOTREL aby na pewno masz sprawną tę końcówkę m.cz. Bardzo wiele na rynku "malowanek", poza właściwym opisem nie mają nic wspólnego z właściwymi końcówkami.
  • #7 15268195
    Olek II
    Moderator
    Końcówka jest sprawna, bo:
    Musi być przerwa we wtyku mikrofonowym, lub przerwa na druku w okolicy głośnika.
  • #8 15336303
    PIOTREL
    Radio naprawione.
    Wymieniłem elektrolity przy MCZ i ponownie przelutowałem gniazdo mikrofonowe.
    Dziękuję wszystkim za pomoc.
