Jaki układ scalony do zmiany napięcia z 3,3V na 2,8V dla magistrali 15 linii?
al555 14 Gru 2015 15:28 2109 10
  • #1 15240096
    al555
    czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakiego użyć układu scalonego żeby zmienić poziom napięcia z 3,3V na 2,8 dla magistrali, ok. 15 linii danych jednokierunkwych przesyłanych od strony 3,3V (uP) do 2,8V (LCD). Czy seria LV czy inna jakaś inna ?
    Tylko proszę nie proponujcie rozwiązania z diodą zenera ... ;-)
  • #2 15240191
    Loker
    Jaka prędkość transmisji? Jeśli transmisja jednokierunkowa to dzielniki rezystorowe nie wystarczą?
  • #3 15240210
    al555
    wolałbym jakiś układ scalony, dzielniki powinny wystarczyć ale będzie dużo ( a nawet bardzo dużo ) rezystorów
  • #5 15240294
    al555
    Jednak jeśli ktoś ma wiedzę jaką serię układu cyfrowego użyć LV, LVC, HT, HTC czy inną to prosiłbym o podpowiedz, 15 linii x 2 rezystory to trochę miejsca i lutowania jednak będzie.
    A też zależny mi na tym żeby to jednak były bufory logiczne w układzie scalonym.
  • #6 15240994
  • #7 15241289
  • #8 15241350
    al555
    Marek_Skalski napisał:
    0. Rezystory szeregowe będą dobre przy powolnej transmisji.[....]
    Nie myślałem o rezystorach szeregowych, kiedyś dawno temu zrobiłem coś takiego na dzielnikach sterując LCD 3V z procesora 5V. Wprawdzie dwa razy więcej rezystorów, ale łatwiej oszacować (wylicz) wynik i odpowiedź częstotliwościowa też raczej lepsza
    2. Gdybyś od razu napisał jakie masz oczekiwania, to było by znacznie łatwiej odfiltrować te właściwe propozycje. [....]
    Nie myślałem o konkretnym scalaku ( te sobie znajde bez problemu ) , tylko o seriach typu LV, LVC, HC, HCT. Troche już wyleciało z głowy i nie pamiętam jakie poziomy napięć mają poszczególne serie ;-)
    Albo inaczej - czy znacie serie układów logicznych która może być sterowana na wejściach napięciem wyższym niż napięcie zasilania ? Przy zasilaniu 2.8V na wejściach będzie 3,3V
    strucel
    Proponuje układy zaprojektowane specjalnie do tego celu np działający już od 1,2V TXS0108E.W chinach gotowy moduł kosztuje dolara już z z przesyłką.
    vonar
    M. in. AHC(T), LVC, LVT, LVX, VHC(T). Więcej znajdziesz w dokumentach "logic guide"/ "logic selection guide" od największych produdentów - TI, NXP, Fairchild.
  • #11 15242866
    al555
    Dzięki za pomoc, okazało się że seria LVC toleruje napięcia do 5V przy niższym zasilaniu więc to jest idealne rozwiązanie bo układy są łatwo dostępne.
    Dzięki za podpowiedź z układem TXS0108E - super układ ale trochę trudniej dostępny i droższy. Ale też świetne rozwiązanie.
    Zamykam temat
