citroen C8 2.0 hdi rhw - citroen C8 nie odpala , błąd P0340
r.nowicki 15 Gru 2015 20:53 6177 11
  • #1 15243925
    r.nowicki
    Nie chce odpalić silnik , wyrzuca błąd sygnału czujnika wałka rozrządu. czujnik rzeczywiście wyglądał dziwnie jakby był wypalony na końcu przy kole rozrządu.
    Nowy czujnik nic nie dał , jak można sprawdzić taki czujnik? może nowy jest niesprawny.
    porównałem omomierzem wartości rezystancji na wyjściach obu czujników i są spore różnice.
    Pasek rozrządu cały.
  • #2 15243970
    fuelinyourblood
    Oswiec nas prosze jaki silnik i dlaczego czujnik spalony? Auto tez spalone?
    Ile pinów ma ten czujnik? Jezeli 3 piny to jest to hallotron i musi miec zasilanie 12V. Moze to jest twoja przyczyna braku palenia. Czujnik sie zjarał i spalił bezpiecznik?
  • #3 15244005
    r.nowicki
    jest w tytule 2.0 hdi rhw.
    tak wygląda jakby coś nadtopiło jego końcówkę , albo coś wewnątrz czujnika sie spaliło. jutyro wkleję zdjącia
    tak czujnik ma 3 piny . właśnie znalazłem jego rozpiskę. jutro sprawdzę na aucie.
    skoro to hall to czy na kole rozrządu jest jakiś magnes?
  • #4 15244117
    bodzio012
    Poziom 33  
    Moim skromnym zdaniem powinieneś na 1 pinie mieć 5v
  • #5 15244867
    fuelinyourblood
    Tak, ale 12V tez.
  • #6 15253963
    r.nowicki
    Po dokładnych oględzinach rozrządu okazało się że przeskoczył pasek. po prawidłowym ustawieniu auto dalej nie chce zagadać , choć widać że miało by ochotę, prawdopodobnie poszly dzwigienki zaworowe , ale żeby to sprawdzić trzeba wyjąć wtryski ( co graniczy z cudem ) . w poniedziałek walki ciąg dalszy ,zabieram sie za damontaż wtrysków.
  • #7 15254909
    bodzio012
    Poziom 33  
    fuelinyourblood napisał:
    Tak, ale 12V tez.
    ok 10v na 2 pinie
  • #8 15255213
  • #9 15255821
    fuelinyourblood
    brak kompresji? Ile ten pasek przeskoczył?
    Błedy dalej sa odnosnie czujnika wału?
  • #10 15255957
  • #11 15256357
    r.nowicki
    po ustawieniu rozrządu błedu P0430 nie ma. pojawił sie kolejny problem , komputer po podłączeniu lexią nie ma komunikacji z modułami , łączy sie tylko z wtryskiem i dodatkowym ogrzewaniem , pozostałych kalkulatorów nie widzi.
  • #12 15278416
    r.nowicki
    Okazało sie że przeskoczył pasek rozrządu . wymieniłem dzwigienki zaworowe i już wszystko działa.
    Dziękuje za pomoc.
