Renault/Twingo/Expression - Odłączony akumulator - spadek napięcia
nexpronn 16 Gru 2015 12:11 792 3
  • #1 15245416
    nexpronn
    Poziom 8  
    Wyjąłem akumulator Bosch S5 001 (bezobsługowy) z auta, podłączyłem pod prostownik. Po odłączeniu od prostownika, mierząc woltomierzem, zaobserwowałem spadek napięcia w ciągu dwóch godzin o 1/5 V. Normalne, bo elektrolit w akumulatorze się ochładza. Jednak w ciągu dalszych 24 godzin wykonałem w międzyczasie kilka dodatkowych pomiarów i z napięcia 13,32 nastąpił spadek do 13,22 V, czyli (1/10 V) / 1 dzień. Czy jest to normalne zjawisko? Z charakterystyki pomiaru wynika, że spadek napięcia ma charakter liniowy. Idąc dalej tym tropem, po 10 dniach nastąpiłby spadek o 1V, w ciągu 20 dni o 2V, a po miesiącu akumulator byłby nieodwracalnie trupem, bo wartość napięcia spadłaby poniżej 10,50 V. Dodam, że konsultanci firmy Bosch nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie.
  • #2 15245444
    andrzej20001
    Powinno się ustabilizować na ~12,6V i tak trzymać. Akumulator nieuzywany 1 w miesiącu trzeba podładować.
  • #3 15245854
    złowrogi_boncur
    Akumulator świeżo po ładowaniu ma właśnie ok. 13V jak postoi sobie to 12,5V jest prawidłowe i nie powinno szybko spaść jeśli akumulator jest odłączony także to normalne że tak ci sie robi a przecież nawet gdybyś miał napięcie odpowiednie to po długim czasie i tak prądu nie będzie a napięcie będzie.
  • #4 15992232
    nexpronn
    Poziom 8  
    Faktycznie, stabilizuje się na 12,6 V. To wszystko w tym temacie, zamykam go.
