Samsung s4 - android się wysypał, nie włącza się.
Noproblemo 16 Gru 2015 12:40 3309 8
  • #1 15245486
    Noproblemo
    Poziom 8  
    Posiadam Samsunga s4 (GT-I9505) Od jakiegoś tygodnia podczas nieużywania (gdy trzymałem w kieszeni)
    po prostu się wyłączał.... włączałem i wszystko chodziło normalnie,
    wczoraj po wyłączeniu uruchamiał się do momentu logo samsunga,
    dalej reset i tak cały czas, odpaliłem tryb awaryjny i wyskoczył jakiś błąd
    (szybko zniknął) z tego co zapamiętałem to błąd z system operacyjnym.
    Aktualnie nie włącza się w ogóle, możliwe że bateria padła, a po podłączeniu ładowarki nic się nie dzieje.
    Mam możliwość wzięcia baterii od kolegi (ten sam model)
    planuję podłączyć i zrobić roota, ale coś czuję, że nie będzie to możliwe,
    ponieważ wczoraj po uruchomieniu tego trybu awaryjnego
    po chwili się wyłączał :/ Co mogę zrobić?
    Jakie ewentualnie poniosę koszty w serwisie?
    PS: Niezbyt pamiętam, ale niedawno aktualizowałem androida (bodajże 5.0.1) czy ma to coś wspólnego z awarią?
    EDIT: Tryb awaryjny, miałem na myśli "download mode" jak tylko ogarnę baterię, dam znać na czym stoję.
    blahfff
    Ocena: 1302
    W tych modelach bywaly wadliwe wlaczniki - sam switch na plycie i czesto mialo to wlasnie takie objawy, ze telefon czasem dzialal, czasem sie po chwili restartowal itp. Od tego mozna by zaczac, koszty nie powinni byc duze.
  • #3 15245545
    Noproblemo
    Poziom 8  
    No mamy jakiś punkt zaczepienia :D Ogólnie spróbuję z tym systemem dzisiaj, bo cały czas jestem przy teorii że android się wysypał.... Jeżeli to usterka elektroniczna/mechaniczna to zostaje serwis? Cholera nie znoszę tego słowa, zwykle to oznacza duże koszty...gdybym z góry wiedział co jest grane, to bym powiedział gościowi i spytał od razu ile za to weźmie :/
    blahfff
    Ocena: 1302
    Zrob tak, wejdz w tryb download (nie recovery), wcisnij volume+ zeby tel byl w trybie do wgrania softu i odloz go na chwile. Przy uszk wlaczniku czesto (choc nie zawsze) potrafi sie po krotkiej chwili wylaczyc i wlaczyc na nowo.
    W kwestii kosztow, jesli to wlacznik nie jestem w stanie ocenic ile kto za to wezmie. U nas kosztuje to dla przykladu 40. Inny wezmie mniej, a inny wiecej. Grzebanie przy tym samemu moze sie skonczyc roznie. Telefon jest latwy w rozbiorce, ale sam wlacznik juz dosc wrazliwy i latwo go przytopic nie majac odpowiedniego sprzetu.
  • #5 15246997
    Noproblemo
    Poziom 8  
    Padł, bateria jest w porządku, nie uruchamia się na żaden sposób (standardowo, na ładowarce, tryb download, podpięty do komputera...nic) @blahfff samemu wolę nie kombinować, jeżeli to będzie to co napisałeś to ile maksymalnie pozwolić pieniędzy na naprawę? Bo wiadomo z serwisantami różnie bywa....a i czy jest jeszcze jakaś inna możliwa usterka w tym przypadku?
  • #6 15247935
    blahfff
    Ocena: 1302
    Jesli teraz nie odpala w ogole, nie daje znaku zycia nawet na ladowarce to wyglada jednak nieco gorzej. Ciezko ocenic co doklanie moglo sie stac nie majac telefonu w reku i nie widzac jak wyglada wewnatrz. Rownie dobrze mogl gdzies kiedys zlapac wilgoci i po czasie w koncu go cos dopadlo. Moze to tez byc problem z koscia pamieci i w koncu padla itp. Musialbys podejsc do jakiegos punktu i zostawic chocby do przejrzenia i ustalenia przyczyny i widelek z kosztami.
  • #7 15307656
    Noproblemo
    Poziom 8  
    W pierwszym serwisie powiedziano mi że jest do wymiany cała płyta główna, co na mój prosty rozum jest trochę idiotyczne....przecież płyta główna składa się z wielu elementów więc dlaczego wymieniać wszystko? Oddałem do drugiego serwisu i mam nadzieję że powiedzą coś więcej... powiedzmy że upadł, zdarzyło się, powiedzmy że złapał wilgoć, w tych wypadkach mógł walnąć jakiś element, czy naprawdę jedyne co zostaje to wymiana całej płyty? to jest nieopłacalne.
  • #8 15311279
    nemo333
    Poziom 30  
    Ocena: 308
    Obecnie płyty główne są tak słabej jakości że niektórzy serwisanci nie podejmują się lutowania w obawie przed uszkodzeniem.
    A w oficjalnych serwisach nawet nie wolno im lutować czegokolwiek na płycie więc wymieniają je w całości.
  • #9 15311306
    gazownik10
    Ocena: 24
    W tych modelach padają pamięci oraz układy zasilania to są dwie możliwe opcje. Być może wystarczy tylko jtag i będzie po sprawie ;)
Użytkownik zgłasza problem z telefonem Samsung S4 (GT-I9505), który nie włącza się po serii restartów i błędach systemowych. Po próbie uruchomienia w trybie awaryjnym, telefon przestał reagować na ładowanie. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące potencjalnych usterek, takich jak wadliwe włączniki, problemy z pamięcią lub układami zasilania. Użytkownik rozważa wymianę baterii oraz naprawę w serwisie, jednak obawia się wysokich kosztów. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia płyty głównej, serwisanci często zalecają jej wymianę, co może być nieopłacalne.
