Volvo S80 2000 2,5 TDI automat - brak mocy, kody błędów 0035 i 003C
sypa 16 Gru 2015 19:53 3828 9
  • #1 15246559
    sypa
    Volvo S80 rok 2000 2,5 tdi diesel automat brak mocy.
    Usterka wystąpiła nagle podczas zatrzymania auta - tak jakby przepalił się bezpiecznik. Zgasły światełka na skrzyni biegów a na panelu symbol silnika i komunikat (po holendersku): "Motor service vereist".
    Auto odpala OK ale przy ruszaniu wolno rusza, brak mocy przy rozpędzaniu się. Tak jak po naciśnięciu guzika "jazda zimowa" ale jeszcze gorzej. Jak już się rozpędzi do 50-60 to chodzi normalnie. Jechałem nawet 90km/h i wtedy chodzi OK.
    Mechanik sprawdził wszystkie bezpieczniki - pod maską, w kokpicie i z tyłu koło akumulatora - wszystkie OK.
    Kody błędów na komputerze: 0035 - brak komunikacji - nieciągły
    i 003C brak komunikacji TCM - stały.
    Czy czeka mnie naprawa skrzyni biegów? Mechanik (bardzo dobry) tak sugeruje. Może tylko jakiś przekaźnik? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 15246608
    DJ ANNUS
    No i co z tymi światełkami? Jaki bieg ci wyświetla ?
    Ja bym nie jeździł z tą userką bo możesz skrzynie uszkodzić a wtedy łoło .
    Po drugi czy ten mechanik jest elektrykiem, bo jeśli nie to niech łapek w kabelki nie wkłada.
  • #3 15246635
    cezars65
    No a jak długo jeżdżisz tym autem? Bo jak długo i w tym czasie było zero serwisu skrzyni , to coś w końcu musi się zepsuć. Bo rozumiem że mechanik podpinał się pod sterownik skrzyni biegów, i to są błędy jakie mu pokazało . Olej w skrzyni jest ? . Barwę ma właściwą ? Wynika z tego że skrzynia weszła w tryb awaryjny.. .Musisz jechać do kogoś kto tylko specjalizuje się w diagnostyce skrzyń automatycznych.
  • #4 15246651
    michal19885
    S80 ma w kokpicie dwie skrzynki bezpieczników.
  • #5 15246839
    sypa
    Jedna jest przy drzwiach od strony kierowcy. Gdzie jest druga?
  • #7 15247563
    sypa
    Patrzyłem tam, same przekaźniki. Dzięki za info.
  • #8 15248550
    sypa
    Dziś zauważyłem ciekawe zjawisko - jak przełączę dźwignię zmiany biegów na 1 (koniec) to normalnie startuje. Tylko z pozycji D rusza jakby z 3 biegu. Czyli skrzynia sprawna jest mechanicznie - coś z elekryką padło. Tylko co?
    DJ ANNUS
    Kolego diagnoza elektroniki skrzyni czyli miernik w łapke i szukamy zasilania.
    To S80 więc pierwszy lepszy tego nie ogarnie.
  • #10 15538892
    sypa
    Samochód naprawiony. Musiał pomóc dobry elektryk. Pod maską po stronie pasażera są dwie płyty komputerowe. Te elementy zostały naprawione bądź wymienione, nie wiem co dokładnie zrobili ale samochód normalnie rusza i działa. Skrzynia biegów okazała się sprawna. Koszt naprawy 1 tys. PLN. Od początku zakupu (używany naprawiany alternator w Polsce przez poprzedniego właściciela) są kłopoty z elektryką. Poprzedniemu spaliło się lusterko aktywne i światełka kokpitu. Często przepalały się żarówki. No ale teraz samochód ma 15 lat i działa. Pozdrawiam.
